aria nei termosifoni
Sera,
ho appena scoperto che il termosifone della camera piccola non scalda correttamente.. deduco che ci sia dell'aria nell'impianto.
Il problema è che l'operazione di sfiato l'avevo già compiuta nemmeno un mese fa, e i termosifoni sono poi stati utilizzati solo negli ultimi 20gg.
Possibile che in così poco tempo si sia ricreata così tanta aria nell'impianto?
E' normale?
Ho una casa su due piani, ed il termosifone che ne è vittima è quello al secondo piano della camerina, probabilmente è l'ultimo della catena.
E restano freddi i 3 elementi più esterni ovviamente.
Ho fatto qualche ricerca su internet, e vedo che viene data la colpa alle differenze di metalli dell'impianto, oppure alla presenza degli scaldasalviette, possibile?
Lo scalda salviette del bagno di sopra è quello più alto, nel bagno di sotto è più piccolo. Nello scalda salviette del bagno, i due tubi in alto sono tiepidi, quasi freddi.
Tutto questo è normale? O devo andare a recuperare l'artista che ha fatto sti lavori?
Cercando un po' ho visto che è possibile montare l'aercal della caleffi che è un valvolina che sfoga da sè l'aria che si crea. Può funzionare? Però mi torna da chiedermi se questo accumulo di aria in breve tempo è normale, oppure devo fare qualche accertamento in più sull'impianto prima di trovarmi ulteriori problemi fra qualche tempo.
Voi che mi consigliate?
grazie
Re: aria nei termosifoni
Capito, riproverò!
Però per sfiavatare lo scaldasalviette, come posso evitare di allagare tutto?
Nel termosifone normale mi metto con il bricco vicino alla valvola.. con lo scaldasalviette devo fare stile fontana? :? :oops: :lol: :roll: :mrgreen:
Allora.. ho fatto uscire l'aria.. nello scaldasalviette e nel termosifone della camerina ce n'era tanta.
Un pochina anche nel termosifone di camera matrimoniale.
Ora scaldano regolarmente..unico inghippo che avevo anche prima e speravo di risolvere con questa manovra.. è il rumore metallico che emette un termosifone, solitamente in fase di riscaldamento e raffreddamento.. e sono degli sdong metallici... unica pecca?!?! E' proprio il termosifone della camera matrimoniale :(
Cioè poteva essere qualsiasi termosifone, ed invece no...è quellod ella camera che puntualmente fa sto casino e nel silenzio della mattina quando si inserisce se mi sveglio mi tiene sveglio :(
Da cosa può dipendere? Come posso evitarlo?
grazie
nono.. fa proprio uno sdong.. sdong.. e lo ripete ciclicamente tipo ogni 30secondi... lo fa per qualche minuto e poi smette... o piano piano si attenua l'intensità.. per svegliarmi è che magari sono già io in dormiveglia con il sonno leggero... poi però dopo mi fa salire il nervoso. :evil:
allora.. rieccoci qua dopo qualche gg!
Lo scaldasalviette è ok, un filo meno caldo proprio l'ultimo tubo, ma ci siamo.
Il casino sono gli altri due. In camera matrimoniale ha smesso di fare "stong", ma ora gli ultimi 2 elementi sono freddi. In camera piccola di nuovo gli ultimi 3 elementi freddi!
Che devo fare, oltre che ripetere l'operazione di sfiato?
grazie
cavolo pare che l'impianto si riempia di aria... non è il caso di montare una valvola di sfiato alla fine del circuito? prova a sentire un idraulico magari...
che rimanga un pochino di aria ci stà...ma cavolo addirittura interi elementi freddi NO...
quando svuoti l'aria non è che devi ripristinare con l'acqua poi? hai la caldaia automatica ? perchè tipo quella vecchia dei miei ha un rubinetto da girare dopop gli spurghi
il mio ALBUM...ormai finito!
oh madonnina.. il mio idraulico che ha fatto l'impianto è meglio perderlo che trovarlo.. pensavo anche io alla valvola automatica..
dopo aver fatto lo sfiato e anche il giorno dopo ho verificato ed era a 1,5 quindi non sono intervenuto. Ho il rubinetto per riportare la pressione delal caldaia.. in automatico non dovrebbe pensarci.
Il casino è che in una setitmana s'è riformata facendomi fuori si può dire 6 elementi complessivamente.
Il dubbio che mi sorge è sulle valvole di zona che facciano qualche "casino", nel senso, dopo aver sfiatato l'aria sento quando entrano in funzione fanno sempre dei rumori strani come se ci fosse aria in circolo o non so cosa.. non so se influiscono o se magari anche loro avevano altra aria che ora è tornata in circolo e devo ripetere solo l'operazione.. sinceramente non so che pensare..
secondo me qualcosa non torna.
Oggi avevo la caldaia già a riposo da un paio d'ore quasi.. Ho svuotato l'aria, ed era veramente tanta.. poi ho tolto quasi 2bicchieri e andando a controllare la pressione era 1.7 circa (ad occhio, ho 1,5 e poi 2)... Eppure nei due gg di utilizzo dopo averlo sfiatato era a 1.5 spaccato. Ora ho tolto un'altro paio di bicchieri e siamo quasi a 1,5.
Perchè è aumentata la pressione? Ora ho verificato anche che il rubinetto di accesso acqua sia correttamente chiuso.
Dal manuale del controllo remoto, non gestisce la pressione e non ha niente di automatico, dal manuale di istruzione della caldaia non mi sembra, c'è qualche voce in particolare da verificare?
E' il caso di chiamare il caldaista? C'entrano le valvole di zona .. è la servo valvola che fa casino quando dà il consenso per chiedere l'acqua calda per i termosifoni?
Ora ricontrollerò anche questa storia della pressione, che aumenti in questo modo non credo sia normale! L'altro dubbio è che ora l'aria è raddoppiata rispetto al precedente sfiato.. ora non vorrei accada la stessa cosa.. della serie che fra poco rimpiazzo l'acqua con l'aria :-\
riborda... dopo una settimana, siamo punto e a capo.
Caldaia con pressione oltre i 2, probabilmente 2,2 .. un mucchio d'aria.. svuotata l'aria la pressione è calata. Ho svuotato e portato a 1,2/1,3 provo a tenerla più bassa e controllo... solo che dopo un giorno ho già un elemento del termosifone di camerina già freddo :(
L'idraulico mi suggeriva di metterci un liquido apposito .. sperando non ci siano altri problemi.
Per la caldaia che aumenta pressione dice che anche se nuove potrebbero avere il polmone scarico che è la causa del difetto.. mah.. può essere vero?
Ora chiappo tutto l'impianto termico e ci faccio una bella focata, così garantito che mi scaldo.. :evil:
Per l'aria fai installare uno sfiatatore automatico in linea, è un affare di ottone con una valvola di sfiato di microbolle;
la variazione di pressione dell'impianto è normalissima l'acqua riscaldando la fà aumentare l'unica accortezza è non farla scendere sotto 1,5bar (poi dipende dal manuale della caldaia;
per i termosifoni freddi prova ad aumentare la velocità del circolatore a 3 (se non lo è già).
