Permaflex Nutrice o Tempur Original 20?
Salve!sono indeciso tra questi due materassi...li ho provati entrambi e mi son parsi molto simili some sensazione...ho letto di problemi di caldo con il tempur invece il permaflex ha il lato estivo e quello invernale ed un "air system"...poi volevo sapere se il memory foam del permaflex è su entrambi i lati (sia estivo che invernale)?
Il Permaflex me lo fanno a 950 (con cuscini memory in omaggio) mentre il tempur me lo fanno a 2100 (sempre con cuscini in omaggio)...
Voi cosa mi consigliate?non è un problema economico ma le recensioni che ho letto del tempur riguardo ainproblemi di caldo mi han spaventato...recensioni invece del nutrice non ne ho trovate...aiutatemi con i vostri consigli perchè la promozione dei guanciali dura ancora una decina di giorni...
Grazie a tutti! ;-)
Re: Permaflex Nutrice o Tempur Original 20?
diciamo che sono 2 prodotti estremamente differenti. il nutrice è un materasso con 13 cm di memory a bassa densità, è molto accogliente, anzi anche troppo... il tempur è tutta un'altra cosa è più rigido come impatto scende e ritorna più lentamente. il permaflex ha l'imbottitura in lino mantre tempur ha solo la fodera in quanto lavora molto con la temperatura del corpo.
senza ombra di dubbio ti consiglio tempur, ovviamente però stiamo paragonando 2 classi di materasso diverse!
il nutrice è composto da 3 strati, uno in poliuretano da 5 cm e 2 in memory per 13 cm totali (di memory). sono entrambi monofacciali quandi utilizzabili solo da un lato. la fodera del permaflex la puoi scegliere climatizzata (con lana e cotone) o anallergica (con ambo i lati in cotone, prima avevo detto un'inesattezza).
per quanto riguarda il calore tempur è una sensazione che ti da solo inizialmente (come poi la maggior parte dei memory) in quanto hai la quasi totale superficie corporea appoggiata sul materasso è un'alta circolazione salguigna. il problema, se continua a sussistere d'estate, è risolvibile con dei coprimaterassi specifici... :wink:
secondo me si... una curiosità i due materassi li ha provati nello stesso negozio o a distanza di tempo l'uno dall'altro?!
per questo ti sembravano simili... calcola che dopo solo 2 minuti si perde il 50% della percezione di differenza! :wink:
