consiglio tecnico per attacco lavabo
Ciao ragazzi,
ho un appartamento in costruzione ed è venuto il momento di dare gli attacchi idraulici.
Per il bagno, non vogliamo mettere il lavabo singolo, ma acquistare tra un po' un lavabo con collegato il suo mobile.
Per questo vorremmo solo far predisporre lo scarico. Il mio dubbio è, posso far fare un attacco standard? o ogni modello ha il suo? Come ripeto non abbiamo ancora scelto il mobile quindi non abbiamo questa info..
A che altezza standard circa va posizionato? inoltre il punto luce per lo specchio...lo possiamo posizionare a occhio sopra al lavabo e circa dietro dove sarà lo specchio?
Se qualcuno ha già avuto esperienze di questo tipo, mi dica qualcosa...Please!!!!
Dado
consiglio tecnico per attacco lavabo e lampada
Attacco lavabo standard 50 cm di altezza, certo molti hanno attacchi dedicati, per cui le altezze non sono tutte uguali.
L'attacco elettrico dello specchio lo puoi fare mettere sotto lo specchio, ti consiglio di farti installare una scatola, magari se poi acquisti una lampada che ha bisogno del trasformatore, lo metti li.
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
Re: consiglio tecnico per attacco lavabo
grazie, credo posizioneremo l'attacco standard poi sceglieremo qualcosa in funzione di quello..
anche il collegamento per il rubinetto..rientra nello stesso attacco dello scarico no? o deve esserne predisposto uno a parte.
Premetto che di sicuro sceglieremo rubinetto attaccati al lavabo, non a muro...
Grazie ancora
Chiedo scusa, l'altezza di 50 cm è riferita all'attacco dello scarico è quello che è vincolante.
Gli attacchi acqua rubinetteria, solitamente si posizionano pochi cm sopra, in realtà si potrebbero posizionare ovunque, nel caso di un mobile, è meglio tenerli vicini allo scarico, a parte tutto, sarebbe sempre meglio scegliere l'apparecchio da installare e poi fare le predisposizioni....
considera comunque che se prendi un domani un mobiletto con ante che sia aperto da dietro (come la maggior parte) non dovresti avere problemi, se invece ne prendi uno con la cassettiera la storia cambia ed ha un minimo di impiccio in più
Alfeo Arredo Bagno: [url=http://alfeoarredobagno.it]Rubinetteria bagno[/url] e [url=http://alfeoarredobagno.it/Sanitari/Vedi-tutti-i-prodotti.html]Sanitari[/url] di qualità a prezzi convenienti
