porte differenti
ciao, ho bisogno di un consiglio da voi.
Ho fatto fare le porte di casa mia da un rivenditore , le porte che ho scelto non in noce nazionale bicolore, sono venuti a prendere le misure e fin qui tutto ok.
Il giorno della consegna delle porte ( 5 pz ), ci accorgiamo che la porta d' ingresso è troppo grande ( hanno sbagliato le misure).
Mi fanno aspettare 5 giorni e mi portano la 5 porta, ma questa è venuta diversa dalle altre.
La porta è diversa dalle altre, e sopratutto è diversa dai 2 lati. Un conto è le venature e l' altro è 2 legni diversi sembrano.
oggi poi mi accorgo che le tre porte che vanno nel corridoio 2 sono uguali e una è diversa ( i fogli di legno che usano per fare le fascie orizzontali in due sono larghi 17,5cm e nella terza sono larghe 13.5cm, con due effetti completamente differenti).
Come mi devo comportare??? le faccio rifare tutte?? non vedevo ' l ora di finire i lavori a casa e questo mi lascia a terra.
http://www.cercaincasa.com/img/5051_576770.jpg
http://www.trasforiniporte.com/content/ ... 61_big.png
le porte dovevano essere similari a queste
Re: porte differenti
ziojoe ha scritto:ciao, ho bisogno di un consiglio da voi.
Chiedi il perché a loro e senti cosa ti rispondono.
Sul contratto cosa c'è scritto!?
loro mi dicono che sono gli effetti del legno, invece io dico ( il mio falegname che me le monta ) che hanno usato legni diversi.
per una porta hanno usato un legno che probabilmente gli era rimasto.
per fare quella che avevano sbagliato come misura, hanno usato un altro legno ancora. uno per facciata su questa porta.
stasera se c'è la faccio posto delle foto delle porte.
probabilmente il falegname che le ha fatte aveva l'impiallacciatura( foglio di legno) in noce appena sufficiente per farti le porte.
Avendone sbagliata una hanno rimediato con qualcos'altro di simile che da come dici tanto simile non è.
Il fatto della diversa larghezza dei fogli spiega che hanno usato un pacco di impiallacciatura differente da quello usato per le porte precedenti.
Daniel
ALBUM:
http://www.alfemminile.com/album/casettamia9
PSW:daniel81
qui i commenti:
viewtopic.php?t=40862
Dico anche che il noce nazionale ha una venatura molto varia da pacchetto in pacchetto(che sarebbe una partita di tot fogli tranciati dallo stesso tronco e quindi tutti uguali o con leggere variazioni). Nell'impiallacciare le porte si sta molto attenti a cewrcare di farle tutte molto simili.
In questo caso hanno usato un tipo di venatura per le fasce laterali ed un'altro pacchetto per fare quelle orizzontali
Per fare l'ultima quindi han dovuto rimediare altra impiallacciatura che probabilmente sarà ancora noce nazionale ma con una vena differente e con punti scuri più o meno forti(perchè come dicevo prima è molto vario come legno)
Daniel
ALBUM:
PSW:daniel81
qui i commenti:
porta della camera da letto
http://img375.ImageShack/i/p1000792m.jpg/
porta camera da letto e porta con doghe diverse che sono affiancate nel corridoio
http://img19.ImageShack/i/p1000794t.jpg/
le due porte uguali tra di loro con le stesse doghe
http://img214.ImageShack/i/p1000800v.jpg/
di nuovo le 2 porte diverse del corridoio
http://img684.ImageShack/i/p1000795iw.jpg/
e ricordate anche la porta dell' ingresso che è diversa da tutte...
che devo fare li picchio quelli delle porte???
la differenza di doghe in quelle due affiancate si può anche far passare,anche avrebbero dovuto cercare di farle uguali, ma la porta d'ingresso è orribile da un lato
Daniel
ALBUM:
PSW:daniel81
qui i commenti:
Io, un lavoro così non lo accetterei MAI e poi MAI...Le porte a differenza dell'infisso le hai sempre davanti agli occhi!
Certo è che sarà difficile procedere per vie legali...visto che da quanto ho capito loro sostengono che il lavoro sia stato fatto nel migliore dei modi possibili.
Dalle foto che hai postato delle tue porte se noti sono diverse dalla foto che hai postato all'inizio dove c'è il link della trasforini (mi sembra).
L'impiallacciatura usata sulle tue porte è senz'altro Noce Nazionale ma i fogli usati per l'impiallacciatura orizzontale sono stati messi in un modo che si chiama, in gergo tecnico "a correre", sconsigliato per un legno quale il Noce Nazionale perchè è un legno con delle venature particolari da pianta a pianta e sulla stessa lunghezza della stessa cambia la conformazione del disegno delle stesse venature. Ecco perchè è impossibile con quel sistema avere delle porte uguali (anche se utilizzata la stessa pianta). E' più corretto sistemare i fogli in orizzontale come nella foto che hai postato della trasforini che in gergo tecnico si chiama "dogato scomposto" dove i fogli vengono mescolati a caso con una certa logica, in questo modo si possono avere più porte uguali con la stessa pianta.
Spero di essere stato chiaro, altrimenti lo potrei essere di più mandandoti uno schema di come hanno preparato il tranciato (e di come invece doveva essere fatto).
Anche se in ritardo ti allego lo schema...spero sia chiaro
Adesso bisognerebbe capire cosa ti hanno fatto vedere quando tu hai fatto l'ordine. Se ti hanno fatto vedere una porta con il tranciato a correre come ti hanno fatto per la tua fornitura dovevano peró spiegartelo che sarebbero venute una diversa dall'altra. Se invece ti hanno fatto vedere una porta come quella che hai postato della trasforini hanno sbagliato in pieno.
:cry: :cry: :cry:
allora, lunedi scorso ho chiamato quelli delle porte, per farmele rifare tutte. me le vengono a prendere e mercoledi mi richiamano per controllarle prima della verniciatura.
Vado da loro e do l' ok, evvai venerdi me le danno cosi posso trasferirmi nella casa nuova.
Venerdi mi chiamano alle 14.00 se posso venire a portarmele. E io certo le aspetto.
Venerdi alle 15.00 mi richiamano, per passare da loro a vedere le porte perchè hanno avuto un problema.
Vado da loro, e mi fanno vedere che hanno avuto un problema con la verniciatura, ora devono rifarmela e le porte me le danno la prox settimana.
Che p........ , tra un po li mando a quel p.....
