come verniciare la ringhiera di ferro?
premetto che non so se è il post giusto ma si tratta di ringhiera di ferro che va messa sulla scala interna del salotto.
Non avendo nessuna esperienza, vorrei chiedervi delle delucidazioni al riguardo della verniciatura della ringhiera di ferro: il fabbro mi ha dato due possibilità di scelta: con il pannello antiruggine oppure al forno ed in quest'ultimo caso bisognerebbe scegliere il colore? Chiaramente ha detto che il costo per la verniciatura antiruggine è compreso nel capitolato mentre quella a forno no, quindi si tratta di una spesa in più.
A questo punto, vorrei conoscere i pro e i contro tra verniciatura antiruggine e quella a forno? qual'è la più resistenza? e dal punto di vista estetica?
Attendo con speranza le vostre risposte!
Grazie mille!
Marta
Re: come verniciare la ringhiera di ferro?
quella a forno in sostanza serve per evitare qualunque problema di deposito durante la verniciatura... non vi si attacca polvere e la vernice aderisce di più, in pratica resiste un pò di più e viene liscissima...
oserei dire... del tutto inutile per una ringhiera interna, dove si presume che non piova :mrgreen: , nevichi, o ci sbatti contro delle cose...
la mia me la sono verniciata a manina, antiruggine prima e poi verniciatura a bomboletta (quella metallo ovviamente) scaldando bomboletta e ringhiera (con temp intorno ai 18-20° la vernice rende il massimo come aderenza)...
ma ho verniciato anche un pacco di cose con compressore, senza forno... e fidati che tutto resiste... non spendere soldi inutilmente :wink: la finitura finale, a parità di vernice e se fatta con attenzione, non cambia nulla
il mio ALBUM...ormai finito!
