esiste una riduzione per il tubo della cappa da 150 a 125?
spiego... la cappa ha uscita 150, il tubo nel muro 125...
ho difficolta a trovarlo nelle varie ferramente vicino a casa..
thx!
Re: riduzione tubo uscita fumi cappa 150>125
#2la riduzione esiste... i produttori di solito la includono nella confezione della cappa (a meno che non sia una cappa con uscita da 200 e riduttore a 150) ma se non c'è sicuramente ce l'hanno come accessorio.
comunque le prestazioni con tubo piccolo diminuiscono sensibilmente...
#3ok inclusa c'è 150>120 purtroppo il foro nel muro è 125 e devo usare un tubo da 125elise ha scritto:la riduzione esiste... i produttori di solito la includono nella confezione della cappa (a meno che non sia una cappa con uscita da 200 e riduttore a 150) ma se non c'è sicuramente ce l'hanno come accessorio.
non riesco a trovarla nemmeno online ?!?!?
#4occhio che c'è anche lo spessore del tubo... 120 sarà il diametro interno del tubo e 125 l'esterno... altrimenti il foro nel muro dovrebbe essere da 130!ChicoS ha scritto:ok inclusa c'è 150>120 purtroppo il foro nel muro è 125 e devo usare un tubo da 125elise ha scritto:la riduzione esiste... i produttori di solito la includono nella confezione della cappa (a meno che non sia una cappa con uscita da 200 e riduttore a 150) ma se non c'è sicuramente ce l'hanno come accessorio.
#5ehm... 5mm di luce mi sa che sono un po' tanti per l'incastro
cmq non lo trovo...
cmq non lo trovo...
