Faretti da incasso per camera da letto
Ciao,
spero possiate aiutarmi. Sto cercando dei faretti da incassare in un asse di legno che si trova sopra il letto. In particolare cerco faretti direzionabili (vorrei poter illuminare tutta la stanza), e possibilmente a led. Inoltre poiché con 2 o 3 faretti dovrò illuminare tutta la stanza, dovrebbero avere una potenza equivalente di 100 W.
Ho provato a cercare in internet ma non ho trovato nulla di utile.
Grazie a tutti.
Re: Faretti da incasso per camera da letto
Ciao penso che non abbia ancora risposto nessuno perchè illuminare tutta una stanza con solo 3 faretti sia un po' difficile, che siano alogeni o a led. Ti suggerirei la possibilità di valutare altre soluzioni, oppure di aumentare la quantità di faretti da incasso.
Potresti dare le dimensioni del locale? Per sopra al letto, intendi al centro della stanza oppure sopra alla testiera del letto?
Puoi dare anche lo spessore dell'asse di legno? Ci sarebbero dei faretti a led equivalenti a 100W alogeni, ma sono un po' grossini e non sono orientabili...
Ciao!
Ciao, innanzitutto grazie per la risposta.
La stanza è 4.5x3.5 mt. I faretti vorrei metterli nella nell'asse di questa libreria a ponte che fa da "cornice" al letto:
http://www.mondoconv.it/Arredamento/596 ... rezzo.aspx
Si trova quindi sopra la testiera del letto, circa al centro della parete più grande. Lo spessore è circa sui 3 cm, non ricordo bene, devo controllare. L'idea è illuminare la stanza con i faretti, ma poi avremo anche una lampada posta su una cassettiera che si trova nell'angolo della parete di fronte al letto, per avere "luce aggiuntiva". Sarebbe importante avere dei faretti direzionabili perché vorremmo riuscire ad illuminare anche la zona dell'armadio che si trova a destra del letto (praticamente dalla parte opposta a dove verrà messa la lampada).
Hai qualche suggerimento che mi possa aiutare?
Ti direi di abbandonare l'idea dei faretti da incasso anche se orientabili. A led sicuramente per l'incasso nel mobile pari a 100W non si trova nulla, sono per cartongessi.
Io mi affiderei ad una plafoniera o un aplique o una tesata con faretti. Mi dispiace, ma non si riesce proprio a illuminare la stanza anche se sulla cassettiera avrai un'altra lampada...
in bocca al lupo, spero che qualcun altro legga la tua richiesta e possa esserti d'aiuto! ciao ciao
Avevo pensato ai faretti poiché il punto luca si trova all'estremità dell'asse superiore della libreria, praticamente una decina di cm sopra la sua colonna di destra.
Quindi vista la posizione del punto luce una applique non è utilizzabile perché la libreria bloccherebbe la luce in una parte della stanza. Inoltre il soffitto è con le travi a vista, quindi niente plafoniera...lo so, è una situazione un po' sfortunata!! :oops:
Proverò a pensare a qualche soluzione alternativa, anzi se qualcuno ha idee è ben accetto :wink:
Ciao e grazie
Sì davvero, qualsiasi casa compreremo anche con l'esperienza ci sarà sempre qualche intoppo!
Valuterei una tesata, si tratta di due fili di acciaio paralleli su cui vengono fatti scorrere dei faretti. Puoi farla partire dalla parete in cui hai l'alimentazione e farla arrivare fino alla parte opposta.
Gira qualche negozio di illuminazione e mettici un po' di fantasia!
