cucina vetro o laccato?
Salve,
ho bisogno di un consiglio in quanto sto progettando la mia nuova cucina: devo attrezzare una parete lineare di 4 metri (in cui vorrei solo mettere basi e pensili con lavello e piano cottura) e una nicchia di 150x60 in cui inserire colonna frigo, forno e una colonna estraibile da 30. La stanza non è molto grande in quanto è 4 x 3,10 (oltre alla nicchia), e tra l'altro non mi sembra molto luminosa in quanto prende il sole diretto solo nelle prime ore del mattino, per questo vorrei optare su colori chiari (bianco o ecrù), ma sono indicisa tra il laccato lucido e il vetro. In particolare per ora ho visto il modello Scenery della Scavolini tutta vetro, qualcuno di voi l'ha comprata e può darmi dei consigli sulla praticità e resistenza? Poi ho valutato COPAT modelo Salina laccata ecrù o modello CRES in acrilico lucido, altrimenti GATTO sempre laccato lucido o laminato super lucido. In ultimo sono andata a vedere le cucine della CESAR che mi sembrano molto belle, ma non riesco a fare delle valutazioni omogenee in quanto dovrei prima scegliere la finitura in vetro o laccato lucido o acrilico....cosa mi consigliate?
Tenete conto che ho 2 bimbi piccoli per cui devo prediligere la resistenza e la praticità all'estetica.
Grazie mille
Re: cucina vetro o laccato?
cristina78 ha scritto:Salve,
Grazie mille
... vetro: + per resistenza e bellezza... costa: forse il più caro...
... acrilico... un po meno bello, un bel po' più delicato al graffio, costa nettamente meno
... laccato... molto meno planare dei primi due in particolare del vetro... abbastanza delicato da mantenere... può costare tanto o poco in base al tipo di laccatura.
...HPL (Gatto)... molto molto meno brillante dei precedenti, piuttosto facile da mantenere, pulire, durata eccetera.
Pax tibi Marce
Grazie per la classifica,
effettivamente anche io sono abbastanza orientata sul vetro perchè mi sembra pratico e resistente e molto luminoso. Temo solo che possa graffiarsi e sia difficile da tenere pulito per le ditate e le impronte. Tra l'altro ho un preventivo di una cucina Gatto con basi e pensili in vetro ad euro 11.000 che potrebbe essere interessante. L'unico materiale che per ora avrei escluso è il legno in quanto nella mia attuale cucina la base sotto il lavello è un po' rovinata dall'acqua e detersivo, inoltre alcune basi sono state urtate con le pentole e si sono un po' ammaccate. Ho notato che mentre i rivenditori della Scavolini e della Gatto mi hanno consigliato il vetro, Copat e Cesar mi hanno consigliato il laminato effetto legno o effetto laccato per le basi e il vetro per i pensili. Tra l'altro vorrei andare a vedere anche le cucine della Dibiesse e Arredo3, secondo voi come si posizionano tutte queste marche a livello qualitativo?
cristina78 ha scritto:Grazie per la classifica,
bisogna vedere che laminato è... se è laminato vero è uno dei materiali più pratici e resistenti (e pure economici) ma ci sono i segni di bordatura e chiaramente non è "legno" ma un'imitazione... se è polimerico (pvc)...come credo che sia sentendo imitazione di laccato... be...
La cucina rovinata sul sottolavello dai detersivi e dalle perdite ce l'avrai a prescindere dall'anta scelta: stai più attenta a non perdere l'acqua perchè le scocche sono al 99% in truciolare per chiunque a meno di richieste molto particolari (e costose)
Le marche, la qualità...in pratica la tua ultima domanda... l'avrò detto mille volte comunque lo ripeto: affidarsi ad un bravo rivenditore, farsi spiegare bene cosa viene venduto... e la marca alla fine è solo una scritta sulle sponde dei cassetti...
Pax tibi Marce
In vetro è resistente e si graffia meno di quello che credi...Inoltre le ditate si puliscono meglio e + velocemente che sul laccato dove l'eventuale sgrassatore rovina col passare del tempo il colore della laccatura...
Hai provato a prendere in considerazione le cucine in vetro della Zampieri?
Fanno le ante con il vetro incollato sopra il laccato lucido, non con il telaio di alluminio e basta come la Cesar e credo sia anche la marca in cui la cucina in vetro "solida" costi meno (rispetto a certe altre)...
Zampieri Glass, io ho ordinato questa e quando l'ho vista è stato amore a prima vista...e ti assicuro che come qualità è molto meglio di una Scavolini...
Altrimenti che costa poco c'è la Orange in Vetro della Snaidero che adesso ci sono le promozioni che se prendi tutti gli elettrodomestici Whirpool ti fanno 1000 euro di sconto, se tu ti "accontenti" della Whirpool...
Poi c'è Modulnova in vetro ma è cara...
Io la mia cucina la volevo assolutamente in vetro e ho girato un po'...quindi tra il fatto che le ho viste e i preventivi credo di parlare con cognizione di causa
Il telaio è in alluminio solo in quelle che non hanno il vetro incollato sull'anta di laccato come invece ha la Zampieri Glass...
Non tutte le cucine in vetro hanno SOLO il telaio in alluminio con il vetro attaccato sopra...quella è la soluzione + economica ma anche + leggera
Ultima modifica di Fabien81 il 09/02/11 1:49, modificato 1 volta in totale.
Grazie per le risposte!
Effettivamente non conosco la Zampieri che cercherò subito su internet, ma credo sia simile alla Valcucine Vitrum e cioè senza telaio in alluminio...molto bella ma mi sembra più delicata senza la protezione dell'alluminio, non so...
Valuterò anche la Stosa...oggi intanto ho ricevuto il preventivo Copat, modello Haity Glass ma è decisamente più caro rispetto a Gatto (15.000 euro contro 11.000 a parità di composizione ed elettrodomestici), domani vedrò il preventivo per la Scenery di scavolini....
Io pensavo di scegliere un vetro color corda- ecrù con piano in agglomerato di quarzo marrone scuro e tavolo e sedie marrone scuro, ma non riesco a trovare foto di composizioni simili, qualcuno di voi ha una cucina di questo tipo?
Ho appena visto su internet la Zampieri è sembra molto bella, indicativamente su che fascia di prezzo siamo?
In merito al problema dell'acqua che può rovinare l'anta il rivenditore della scavolini modello scenery mi ha assicurato che l'anta è fatta solo di vetro e alluminio per cui non patisce in alcun modo l'umidità.
cristina78 ha scritto:Grazie per le risposte!
Guarda che quelle con il vetro incollato sopra l'anta in laccato al contrario sono molto + robuste di quelle solo con telaio in alluminio...infatti costano molto di +...
l'alluminio è dentro l'anta e serve solo a sostenerla mica a proteggerla...
Guarda senza elettrodomestici un pezzo lineare da 3.55m + colonna 60+ pensile da 100 a me hanno fatto 7.000/8.000 euro...poi dipende dagli elettrodomestici che scegli tu, io sono arrivata a spendere 13000 ma ho preso solo elettrodomestici costosi tipo piano cottura Miele, lavastoviglie Bosch, forno Whirpool Genius combinato (è sia forno tradizionale che microonde+funzioni grill+crisp ecc ecc) e piano e schienale in granito nero quindi fai te...solo lo schienale costava 1000 euro...
Bene, allora cercherò un rivenditore Zampieri e andrò a vederle di persona.
Lo so che il vetro attaccato all'anta è più lussuoso e costoso..e anche più bello esteticamente, mi sembra solo che il profilo in alluminio protegga un po' l'anta in vetro in caso di urti (per esempio il profilo superiore dei miei cestoni sotto il piano cottura è ammaccato, pensavo a cosa sarebbe successo all'anta in vetro non protetta dall'alluminio...tutto qui)...grazie ancora!
