Salve a tutti, vi leggo da un pò, ho trovato molto interessante questo forum, ricco di informazioni nel settore.
Mi trovo nella situazione di sostituire i vecchi serramenti in alluminio, oramai datati (circa 30 anni) con dei nuovi, alla fine la mia scelta è andata sul pvc.
Leggendo e informandomi in giro, trovo la soluzione come buon compromesso tra costi e benefici. Ho scartato a priori l'alluminio perchè troppo "freddo" e il legno, sicuramente più caro e necessario di manutenzione.
Ho in mano 2 preventivi: uno della 3C che monta serramenti Finstral e l'altro della ditta Ropeka, sono in provincia di Bergamo.
La cifra totale per la sostituzione di 10 serramenti è abbastanza simile, siamo intorno ai 12 mila euro escluso iva. Ballano 400 o 500 euro di differenza tra i 2.
I serramenti mi sembrano validi per entrambi, da qui l'indecisione dove appoggiarmi. Di seguito un breve elenco per darvi la possibilità di esprimere dei pareri, molto graditi se ce ne saranno.
2 finestre anta e ribalta 620*1280
1 finestra anta e ribalta 730*1280
3 finestre scorrevoli parallele + fisso laterale 2000*1280
2 finestre scorrevoli parallele + fisso laterale 1400*1280
1 porta finestra scorrevole parallela + fisso laterale 2000*2160
1 porta finestra ad anta con serratura 800*2080
Tinta color legno, vetro basso emissivo e profili a 3 guarnizioni.
Le differenze tra i 2 rivenditori sono:
Finstral: profilo da 82 con vetro 4/20/4 sulle finestre e vetro 6+7/18/6+7 sulle porte finestre
Ropeca: profilo da 72 con vetro 4/16/4 sulle 3 finestre ad anta e profilo da 80 e vetro 3+3/12/3+3 su finestre scorrevoli e porta finestra scorrevole, mentre profilo da 80 e vetro 3+3/20/3+3 sulla porta finestra con serratura, in quanto in quest'ultima nel vetro è inserita una venezianina motorizzata a batteria.
Le caratteristiche di risparmio energetico sono simili per entrambi Ug=1,1 e anche come isolamento siamo a 32/35 db.
Le due ditte mi sembrano affidabili entrambe, di qui l'indecisione su chi scegliere?
Un altra domanda: cosa ne pensate della veneziana interno vetro? a parte la comodità, può avere dei problemi nel tempo?
Uno dei 2 me l'ha sconsigliata per problemi futuri di possibile condenza dovuti alla trasmittanza delle lamine in alluminio della neneziana.
Spero di essere stato chiaro, aspetto i vs pareri, visto che da quanto ho letto mi trovo davanti persone molto preparate, grazie e un saluto a tutti.
Re: Scelta serramenti
#2tra i due andrei dall 3C
Ropeca mi convince meno. Per lo meno ho dei feeback non molto positivi tramite conoscienze...
#3non conosco Ropeca.
Finstral è un buon prodotto.
Nella tua zona contatterei anche Erco e Nobento che sono presenti.
Il primo utilizza profili Kommerling mentre il secondo Veka.
io sto col made in Italy
#4Grazie della risposta, a livello estetico, mi riferisco alla tinta legno, mia moglie preferisce quelli di ropeca, ovviamente per me è più importante il discorso tecnico, entrambi assicurano che la pellicola tinta legno, viene effettuata a caldo, cioè durante la trafilatura, se ho ben capito.gigiotto ha scritto:tra i due andrei dall 3C
Relativamente ai profili, mi sembrano abbastanza simili, e anche sul tipo di ferramenta utilizzato ho trovato molte somiglianze.
Danno una garanzia di 10 anni sui profili e sulla formazione di condensa, 5 anni sulle cerniere e accessori di chiusura....
Posso sapere, relativamente ai feedback non positivi, a che cosa ti riferisci? ... efficienza??.durata?? ..posa in opera??.. assistenza??
Leggevo in un altro 3d, che consigliavi un installatore zona curno, potresti fornirmi i riferimenti?
Per la tua esperienza, è consigliabile montare veneziane interno vetro? possono esserci problemi nel tempo? e a livello di trasmittanza vanificano un classico doppio vetro con camera?
#5Per ROpeca mi riferivo a posa ed assistenza post vendita.
In zona Curno c'è un buon rivenditore.
Se vuoi contattarmi in PVT ti giro i contatti...
#6Alla fine come vi siete trovati ?Salvo99 ha scritto:Grazie della risposta, a livello estetico, mi riferisco alla tinta legno, mia moglie preferisce quelli di ropeca, ovviamente per me è più importante il discorso tecnico, entrambi assicurano che la pellicola tinta legno, viene effettuata a caldo, cioè durante la trafilatura, se ho ben capito.gigiotto ha scritto:tra i due andrei dall 3C
