Sospensione su tavolo 90x90
Ciao,
dobbiamo scegliere la sospensione per la cucina. che fatica :roll:
cucina vetro bianco, tavolo idem. sedie calligaris parisienne rosse.
La stanza è 4 * 3.45. Ci piaceva moltissimo le soleil ma è troppo grande :evil:
Cosa suggerite? Lo preferivamo rosso, ma non è necessario. Grazie :)
Re: Sospensione su tavolo 90x90
Di Esedra (Targetti), una Nuda sospensione, in poliuretano anche rosso con fonte fluo..? ( :shock: :lol: )
..o in alternativa, il bianco satinato della classica Castore, di Artemide, col diametro da 42 o 35cm..
..o la serie L001 (prime due immagini) o l'Easy Move, di Pedrali..
..o simile alla Castore la Droplight di Orsjo..
..Glow in lamiera tagliata al laser, di Pallucco..
..e, delle situazioni con sospensioni 'a grappolo' partendo da un disco a soffitto comune, Fluoro di Tom Dixon e le più abbordabili Easy di Kartell..
Un thread utile, sul 'rosso', infine, tra cui la divertente Campari Light di Ingo Maurer:
http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=67107
Due sospensioni datate ma sempre intriganti, che pare un ultimo richiamo alle atmosfere space age , sono Somni di Fontanarte, design di Caturegli, Formica, Metis del 2006 e la mitica Frisbi di Castiglioni per Flos, progetto del 1978.. :roll:
Due sospensioni simili realizzate in PMMA trasparente anche in rosso, entrambi caratterizzate dal costo limitato e dall'emissione limitata alla sola zona tavolo, Fly della Kartell (diam.52cm), e la Bubbles di Martinelli (meglio in vers. grande con diam. 55cm, ma c'è pure la calotta 'piccola' da 45cm).. :roll:
Esiste la versione Mini Glow della Pallucco, molto piccola (22x18cm) ma efficiente dal punto di vista dell'emissione (alogena da 60W), di cui la scheda:
http://www.pallucco.com/default.aspx?ln ... l=8&id=322
In genere però, date le dimensioni minute, andrebbero montate almeno in coppia, chiaramente o con doppio punto luce a soffitto o con un disco come plafone, come nella foto della Mercury di Artemide tanto per dare un'idea.. Altra idea, sempre da installare 'a grappolo' ad altezze diverse, tre sospensioni Easy della Kartell..
I costi:
http://www.edenilluminazione.org/PALLUCCO-GLOW-MINI
http://cgi.ebay.it/TxT-KARTELL-lampada- ... ENSIONE/it
Sulle Fly di Laviani, per Kartell, per bilanciare il costo leggero, da considerare l'emissione 'soft' e non efficacissima (penalizzante in una cucina, trovo) e la colorazione dell'ambiente causata dalla calotta colorata.. :roll:
Altro thread utile:
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 40&start=0
Micron TRE-DI Sospensione M 4640
Sospensione
con diffusore in acrilico termoformato bianco.
Struttura :
bianco e cromo lucido
Ø 70 cm - H 150 cm max
3 x 2Gx13 40W max
Design internazionale e stile italiano, rigore e passione, funzionalità e suggestione.
Sono gli elementi che MICRON fonde insieme dal 1987 nel produrre illuminazione per interni, progettando modelli unici, ciascuno con la sua storia e personalità.
Le lampade MICRON nascono per dare vita a nuove emozioni di luce, oggetti che aspirano a diventare forme pure e senza tempo grazie ad un design che valorizza gli ambienti, capace di creare atmosfera per illuminare con stile gli spazi abitativi e di lavoro.
Team Topdomus
Paolo
lot ha scritto:Annamich, sai più o meno quanto è alto il soffitto?
Sarebbe un dato importante da conoscere, che può influire sul tipo di sospensione da inserire.. :roll:
Il soffitto è alto 2,70 cm, grazie dei tanti spunti.Per la nostra cucina andrebbe bene una sospensione essenziale ma particolare, i criteri che ci hanno guidato a segliere il progetto ed i mobili
Salve a tutti/e,
Riesumo questo thread perché sono alla ricerca di una sospensione sopra il tavolo 100x100 della mia cucina (4,40x4 mt).
Premetto che nel lato lungo della cucina ho installato una striscia led soprapensile, quindi avrei bisogno di una sospensione per il tavolo ma allo stesso tempo con un diffusore per illuminare un po' anche il resto della stanza.
Mi piacciono molto MARTINELLI BUBBLES diam. 55, KARTELL FLY diam. 52 e PRANDINA GINGER S50 diam. 42.
Quale delle tre mi consigliate? Avete alternative da propormi? Grazie!
