Cme ristruttuare li impianti senza rompere i pavimenti?
Chio di voi si occupa di ristrutturazioni, potrebbe dirmi quale è la soluzione più conveniente per ristrutturare un'abitazione (impianti elettrico idrico e termico) senza rompere i pavimenti?
Posso passare sui tramezzi (valutando come "scavallare" travi e pilastri) oppure insereire delle cornici a soffitto (brutte) o passare a soffitto controsoffittando (mmm)
Re: Cme ristruttuare li impianti senza rompere i pavimenti?
Pegaso76 ha scritto: Quindi... secondo me è meglio pensare di sostituire i pavimenti.. magari incollando sopra i vecchi le nuove piastrelle.
decisamente non economica come soluzione! (senza contare che ha detto che non vuole toccare i pavimenti)
edilart ha scritto:il sistema più economico è sicuramente il controsoffitto.
quoto!
Controsoffitto?????? Non diciamo sciocchezze. Non puoi rifare un impianto idro-termo-sanitario senza rompere il pavimento. Gli scarichi altrimenti come li gestisci??
Se si tratta di fare qualche piccola modifica si può lavorare con brecce nel pavimento dove risultano necessarie e alla fine coprire e ripavimentare a nuovo sopra l'esistente perdendo quindi solo 1 cm circa di spessore.
Si può fare anche qualche breve spostamento a parete, ma non è il massimo.
Architettura e Interior Design
architeo ha scritto:Controsoffitto?????? Non diciamo sciocchezze. Non puoi rifare un impianto idro-termo-sanitario senza rompere il pavimento. Gli scarichi altrimenti come li gestisci??
perche non potresti fare il termo sanitario nel controsoffitto? nel 90% degli alberghi lo fanno...
per gli scarichi ovviamente le soluzioni sono 2: o corri a parete, o installi delle pompe che ti aiutino...
non mi sembra che abbiamo detto tante sciocchezze teo....
Maha ha scritto: perche non potresti fare il termo sanitario nel controsoffitto? nel 90% degli alberghi lo fanno...
Sfido a fare un esecutivo dell'intervento che proponi e poi a quantificarne i costi...
Quando è possibile, non occorre sfasciarsi la testa. Se si interviene su un immobile sottoposto a tutela posso anche ingegnarmi in soluzioni mirabolanti, ma se si tratta di un comune edificio residenziale non vedo perchè perder tempo a considerare ipotesi fantascientifiche che tra l'altro hanno un costo maggiore, sia di progettazione che di esecuzione..
il sistema più economico è non fare i lavori
Il controsoffitto va installato, poi va rasato, poi va pitturato, poi ci vanno messi faretti e compagnia bella e così per i muri
che risparmio è?
fai le tracce e poi se stai stretto con le misure ripavimenti tutto con kerlite o simili
