Sto cercando un letto contenitore che però permetta di avere almeno una decina di cm sotto per permettere la pulizia... ho visto che li fa la Oggioni ma hanno dei prezzi proibitivi...
Qualche consiglio di marca intorno ai 1000 euro?
Re: Letto contenitore alto
#2scusami ma con mille euro contenitore incluso secondo me lo trovi solo nelle superofferte di chateau d'ax o da astamobili...
#4non conosco la marca ma a me per aggiungere un cassettone han chiesto 600 euro, vedi tu. Di solito un buon letto con cassettone si aggira sul prezzo da te indicato. Prova a fare un giro qui nel forum per la qualità della Oggioni perchè non posso aiutarti con la marca.
#5Su Oggioni i rivenditori possono fare poca scontistica, quindi 2000 € sono nella norma (tra l'altro nei 2000 € sono inclusi anche rete, un materasso a molle, un copripiumino, due cuscini e due federe). Io ho appena acquistato un Oggioni, modello Facile D, in tessuto cat.2 (con trattamento antimacchia), pagandolo esattamente 2000 €. L'altezza da terra può variare dai 7 ai 15 cm e il contenitore può essere da 18, 25 e 30 cm (la misura alla quale si riferisce il catalogo Oggioni è quella esterna, ad esempio nel letto che ho preso io, con contenitore da 25, in realtà l'altezza utilizzabile è di circa 22 cm). Da quello che posso dirti, avendo avuto modo di vedere parecchi letti di diverse marche, alla fine ho scelto Oggioni per la maggior qualità del dispositivo del contenitore, che si alza davvero con il minimo sforzo.
#6Buongiorno,
utilizzo questo topic perché anche io sto cercando un letto contenitore di facile pulizia
Non amando i letti in tessuto (so già che non mi metterei mai a sfoderare, lavare e rimontare tutto), ho trovato già due marche che potrebbero interessarmi, sia come linea che come budget: la Sangiacomo e la Cosatto.
A questo proposito, una domanda:
dovendo scegliere tra un contenitore rialzato da terra di 5 cm (Sangiacomo) e uno a filo pavimento (Cosatto), quale mi consigliate?
Ve lo chiedo perché c'è chi sostiene che sotto ai contenitori a filo pavimento, proprio perché non c'è nessuna intercapedine, la polvere non entri proprio. Considerate che entrambe queste marche hanno il cassettone sigillato e i pannelli non sono smontabili: potrebbero esserci problemi dovuti ad una scarsa areazione?
#7Non conosco Oggioni come marca ma credo sia perfettamente in linea come prezzo con quello di letti di qualità medio alta tipo Flou. Per esmpio il Nathalie della Flou si aggira intorno ai 1800 con tessuto di media categoria.
Per me che ho il pavimento in legno credo sarebbe un problema il filo pavimento, e questo proprio per problemi di areazione assente!!! Quindi meglio 5 cm altezza da terra.
Scusate ma i pannelli del contenitore smontabili sono un vantaggio o uno svantaggio?
Ale
#8A me personalmente hanno detto che i pannelli smontabili teoricamente sono un pregio, ma che è talmente faticoso sfilarli (son pesantucci) che....dopo le prime volte, molti rinunciano completamente, limitandosi a pulire sottoAle 73 ha scritto:Non conosco Oggioni come marca ma credo sia perfettamente in linea come prezzo con quello di letti di qualità medio alta tipo Flou. Per esmpio il Nathalie della Flou si aggira intorno ai 1800 con tessuto di media categoria.
#9Scelto il letto, della Cosatto con contenitore Aladino.
Ah, non è filo pavimento: è alto 7 cm. Lo Swiffer ci passa!
