Orbite/Album a "led"
Dopo annose meditazioni (mille giorni) sull'illuminazione per la mia zona giorno ho avuto un preventivo per il famoso multicitato sistema della Album. 8)
Orientata per un sistema a led, più innovativo ed a consumi ridotti rispetto all'alogeno, ho considerato un plafone trasformatore con 6 corpi, tipo nella foto.
I dubbi ci sono, vista la spesa non contenuta:
plafone da 38 cm. con accesione sdoppiabile o plafone da 25 con unica accensione? :roll:
saranno sufficienti 6 corpi? :roll:
Forse inutile l'accensione sdoppiata;ogni corpo rende 20W e ne consuma 2,5. :wink:
Questa è la zona dove va posizionato. Diciamo che il sistema deve illuminare metà stanza di cica 5,5 x 6 mts.
La caduta dei fili la penso ben irradiata in parte verso la zona cottura e verso il tavolo, ma senza centrare nulla.
(la foto non è recente, la variante è che a sinistra c'è una applique che sta poco accesa perchè alogena)
:wink: Commentate, suggerite,criticate. Grazie!
Re: Orbite/Album a "led"
Personalmente credo che il sistema Orbite che ti hanno prospettato è più che sufficiente per metà ambiente, anzi, io estenderei le sospensioni anche nella zona salotto. Il plafone/diffusore, lo sceglierei grande, da 38cm di diam., perché credo sia più anche potente, in modo poi da irradiare appunto le sospensioni più lontano dalla zona cucina/pranzo..: ovvero, plafone e tre sospensioni sopra cucina e tavolo, le altre tre in zona divano, tutte montate abbastanza basse e non alla stessa altezza ma variate.. :roll:
:wink: Grazie Lot,
quindi 6 corpi ok ed il plafone più grande. Non so se sdoppiare l'accensione di 3 + 3 luci, per questo l'elettricista deve aggiungere un filo, 2 interruttori ci sono.
Arrivare quindi oltre la metà della stanza :wink:
Quello che mi da pensiero è decidere bene e far capire a chi lo installerà le posizioni, misure, altezze dei led :roll: ,fare un disegno centimetrato?ce la posso fare? boh!
Il tipo del negozio non da questa consulenza, al massimo mi indirizza su un'artigiano. :|
E poi, al limite, se proprio devi illuminare a giorno tutto l'ambiente opposto alla zona cucina/pranzo, perché non una bella piantana per coadiuvare Orbite? 8)
Sotto, bellissima, della Marelli la Ara, di Nemo Cassina..
Info e costo:
http://www.nemo.cassina.it/database/Ara%20Ara%20MK3.pdf
http://cgi.ebay.it/NEMO-CASSINA-LAMPADA ... 0373258445
..oppure un classico, da lettura, da terra, Tubelight della Grey, in asta qui:
http://cgi.ebay.de/Tube-Light-Eileen-Grey-/190497101129
DIERRE ha scritto:..quindi 6 corpi ok ed il plafone più grande. Non so se sdoppiare l'accensione di 3 + 3 luci, per questo l'elettricista deve aggiungere un filo, 2 interruttori ci sono..
Beh, per esaltare le zone e le funzioni differenti all'interno dello stesso ambiente, io lo farei, ma certo, dipende da quanto è inpegnativo il costo..
Per il progetto, se inviassi una e-mail dettagliata ma non troppo alla Album con la richiesta di un progetto di massima..? C'è un indirizzo e-mail apposito per i 'progetti', potresti mandargli una richiesta con la pianta del tuo ambiente, punti luce, zone funzionali, ecc..; secondo me te lo sviluppano..:
http://www.album.it/default.asp?d=contatti.asp
Possibile che a Ferrara e dintorni non trovi un buon elettricista che monti il sistema?.. :roll:
:D Sì certo l'dea di mettere poi una piantana all'angolo opposto c'é, ho poco spazio e devo rivedere con la tenda alla finestra quanto(che ancora non c'é).Entrambe belle le tue proposte come stile le salvo tra le preferite 8)
:roll: Mi organizzo per una mail ad Album con uno schizzo :oops: :oops: fatto da me :lol: :lol: .
Il preventivo già si aggira su milleE :| ,più l'elettricista che devo trovare esperto :wink:
Sempre maggico Lot! :lol: :lol:
:D Informo chi fosse interessato che ho scritto ad Album, sezione progetti, inviando una piantina dall 'ambiente.
Il progetto me lo hanno mandato oggi è stupendo e dettagliato!! :wink:
:roll: ha il doppio di luci rispetto a quelle che avevo preventivato perchè hanno considerato tutta la stanza.Farò fare un 'adattamento, se mi decido,per metà ambiente :wink:
Che belle le orbite, vai dierre,vogliamo vedere il risultato finito! :mrgreen:
