Errore montaggio mensole da parte dell'operaio... cosa fare?
In primo luogo porgo un saluto a questa florida community che ho appena scoperto. :)
Il motivo che mi ha portato a registrarmi è alquanto spiacevole e presto detto: i due operai "specializzati" che mi sono stati inviati dal noto studio di arredamento a cui mi sono risolto per l'acquisto delle mensole oggetto del topic (una coppia Tonelli AlfaBeta) hanno davvero fatto un lavoro mediocre, almeno con la prima...
Allego qualche foto della mensola:
In poche parole: il ripiano superiore non è sorretto per intero dal sostegno di sinistra, ma solo dalla base dato che l'asta non è stata correttamente montata in modo che sia perpendicolare alla parete e parallella al ripiano.
Il sostegno di destra è montato "storto" ma non rispetto al ripiano superiore. :evil:
Escludendo il fattore estetico, mi preoccupa che la portata della mensola sia diminuita rispetto a quella dichiarata dalla fabbrica e, dunque, che potrei involontariamente sovraccaricarla, con ovvie conseguenze... :shock:
Purtroppo, nella confusione, gli operai si sono portati via la documentazione tecnica contenuta in ciascuna scatola delle mensole, dunque non posso controllare alcunché.
Per un parere tecnico a chi mi potrei rivolgere? Voi cosa ne pensate???
Stimo che il carico per ogni mensola sarà della metà o più della portata massima dichiarata dalla fabbrica... :?
Grazie. :)
Re: Errore montaggio mensole da parte dell'operaio... cosa f
Quanto alle staffe, la capacità di carico è la medesima.
Il fatto è che, essendo la staffa non perpendicolare alla muratura, il piano in vetro verrà caricato e si appoggerà al supporto "storto". E fin qui, al momento, poco male.
Quel che non va è la "spalla" del piano che verrà spinta verso il muro; avendo però il supporto, un "fermo" per impedire lo scivolamento in avanti del piano, ecco che lo sforzo massimo si avrà proprio sul punto di contatto fra il piano e la spalla. Con probabili conseguenze.......
Prima di qualunque cosa, controlla che la parete sia a perfetto piombo e poi lettera racc. a r
MA prima di tutte ste raccomandate hai provato a contattare il negozio chiedendo di fare un controllo di verifica a qualcuno perchè lamenti un montaggio non corretto ?
Leijal ha scritto:Anche se riuscissi a convincere lo studio del pessimo lavoro, non penso che i supporti si possano raddrizzare, dunque bisognerebbe toglierli, chiudere i buchi e riforare. :?
Negozio...studio o chicchesia......ci sarà qualcuno che ritieni responsabile no ? fai vedere il lavoro a sti qua.....
Il problema se vuoi lo risolvi col chimico senza dover tappare nulla....smonti i supporti, nel foro infili la calza, la riempi di resina chimica, filetto\supporto e voilà......rimonti il tutto.....però questa volta mettili a piombo perchè poi a toglierli son poi caxxi....devi poi spaccare.....al massimo fatti una dima in legno larga come la mensola dove, tenendola contro il muro negli angoli gli appoggi i supporti, 10 min il chimico "tira" e il lavoro è ok......
