buongiorno a tutti, ho un dubbio sulle altezze come da oggetto...
in bagno vorrei fare i rivestimenti a 120 e salire a 210 nel box doccia (210 perchè piastrelle da 30 così non le taglierei).
I soffitti sono a 270, ora ho letto in altri post che il soffione si mette tra 220 e 240, però in questo modo
mi rimarrebbe il soffione fuori dalle piastrelle...la cosa pensandola non mi piace molto e non sono riuscito a trovare foto di bagni finiti in questo modo, paranoia mia???
il soffione è il flexdoccia technology rotondo da 22,5 che non scende molto e il piatto doccia sarà filo pavimento, ora mi chiedo ma se lo metto a 210 il soffione è troppo basso? Io sono alto 185cm ma a casa dei miei il soffione è a 220 ma scende di almeno 10 cm e il piatto non è un filo pavimento e fastidi non ne ho mai avuti, quindi essendo questo un filo pavimento, mettendo a 210 avrei un 20 cm tra me e il soffione, pochi?
In caso fossero pochi, esteticamente sta meglio arrivare con le piastrelle più alti del box doccia e mettere il soffione sulle piastrelle oppure rimanere a filo box doccia e mettere il soffione sul muro?
Mi date un vostro parere? Grazie
Re: altezza rivestimenti e soffione box doccia, vostro parer
#2è bassino come soffione, cerca di tenere in considerazione al massimo una colonna doccia esterna tipo questa
oppure un soffione a soffitto tramite apposito supporto.
Alfeo Arredo Bagno: [url=http://alfeoarredobagno.it]Rubinetteria bagno[/url] e [url=http://alfeoarredobagno.it/Sanitari/Vedi-tutti-i-prodotti.html]Sanitari[/url] di qualità a prezzi convenienti
#3Ciao.
Ho da poco completato il bagno, ed il mio soffione è a 205, ma non scende di molti cm. Il rivestimento finisce poco piu' in alto. Mio marito è 178 ed il piatto doccia è h.2,5cm...
#4mmm le colonne esterne non mi piacciono...per il soffione a soffitto l'asta sarebbe di 30 cm e avrei poi il soffione a 240cm, troppo secondo me! Inoltre diciamo che come soffioni a soffitto mi piacciono quelli "integrati" e non quelli che scendono, peccato che costino una follia, oltre al lavoro di controsoffitto che dovrei fare
...nel frattempo ho visto un paio di realizzazioni (forum archibagno) con soffione che esce dal muro a circa 10 cm dalle piastrelle, non è male!
per ora rimango dell'idea di farlo a 220 cm come quello che uso da una vita a circa 10 cm dal fine piastrelle...a meno che non mi facciate cambiare idea
consiglii e pareri personali sono ben accolti!
#5Ciao, anche io ho esattamente il tuo stesso dubbio..ho il rivestimento fino a 210 (piastrelle 30x60) anche se nella parte del soffione faccio il muretto con le piastrelle..inoltre ho un gradino di 10 cm, per cui se mettessi il soffione a filo piastrelle sarebbe in reatlà alto 2 m e io sono 1.86..quindi lo metterò fuori dalle piastrelle ad altezza 2.10 m.
Anche io avevo pensato al soffione che scende dal soffitto, ma come dici tu occorre controsoffittare e nel mio caso non sarebbe il massimo..pure a me non piaciono le colonne, preferivo il soffione che esce dal muro..
Puoi inviare per favore il link alle foro di archibagno a cui ti riferisci? sono curioso di vedere soluzioni con soffione nel muro, fuori dalla zona piastrellata
grazie mille
grazie mille
#6ciao, il link è questo http://www.archibagno.it/listatopic.aspx?idc=6
se non funziona scrivi archibagno su google e vai sul sito, da menù a destra c'è il link archiforum e poi vai nel "sottoforum" -bagno foto realizzazioni-
non ti so dire il link esatto alle foto in questione perchè ce ne sono un sacco e io mi ero sfogliato uno ad uno tutti i messaggi e foto, tra tutte ce ne saranno 2 o 3 che ti interessano, mi spiace ma non ricordo il nome dei topic in questione ma con un 10/15 minuti di apri e chiudi vedrai che troverai quel che cerchi.
Nicola
Nicola
#7Anche io metterò il soffione a 2e20 quando le piastrelle finiranno a 2e10
Però vado a vedermi le foto pure io va ..
La nostra casetta http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?f=26&t=92314
#8il soffione si può mettere anche a soffitto, mica solo a parete!!!!!!!!!!!!!!!!
