avete mai monitorato la temperatura interna? e se si che valori avete?
avevo il sospetto che nel mio frigo la temperatura fosse un po' troppo alta e l'ho monitorato per un po' ... nel punto piu' freddo avevo raramente meno di 10 gradi. Ho smanettato con il termostato (che non sembra avere una corrispondenza ne' lineare ne' monotona tra i suoi numerini e la temperatura) e ho trovato la posizione in cui fa piu' freddo: durante il ciclo oscilla tra 5.6 e 8.2 gradi. Ma sara' sufficiente? la maggior parte degli alimenti "da frigo" indicano di conservarli a temperatura non superiore a 5 (o 6) gradi ...
Re: domandina bizzarra sul vostro frigo
#2ma il frigo che hai è ventilato?
#4allora è normale... c'è un gradiente anche di 10-12 ° C tra la parte alta e quella bassa del frigo.
#5si, ho notato il gradiente, ma il termometro l'ho messo nella parte piu' fredda
#6il punto è che per ottenere un valore sensato dovresti posizionarlo vicino al termostato.live_star ha scritto:si, ho notato il gradiente, ma il termometro l'ho messo nella parte piu' fredda
#7beh, ma la roba che c'e' dentro non e' mica tutta vicina al termostato... mi sembra piu' significativo prendere la temperatura dove metto la roba da conservare, no?elise ha scritto:il punto è che per ottenere un valore sensato dovresti posizionarlo vicino al termostato.live_star ha scritto:si, ho notato il gradiente, ma il termometro l'ho messo nella parte piu' fredda
#8Senza una ventola che rende le temperature omogenee, le temperature nel frigorifero sono sempre molto "ballerine", a sportello chiuso la temperatura è "stratificata" e poi aprendolo si rimescola l'aria...live_star ha scritto:beh, ma la roba che c'e' dentro non e' mica tutta vicina al termostato... mi sembra piu' significativo prendere la temperatura dove metto la roba da conservare, no?elise ha scritto:il punto è che per ottenere un valore sensato dovresti posizionarlo vicino al termostato.live_star ha scritto:si, ho notato il gradiente, ma il termometro l'ho messo nella parte piu' fredda
#9posso inserirmi nella discussione???
io ho un combinato, frigo ventilato e congelatore no frost della whirpool ( o come si scrive).
Ma è normale che il frigo mi faccia il ghiaccio sulla parete?
....e ancora, è normale che faccia continui rumori?
grazie e scusate l'intrusione
#10Se intendi la parete posteriore, è normale.bafius ha scritto: Ma è normale che il frigo mi faccia il ghiaccio sulla parete?
anche qui la risposta è si (se i rumori sono modesti)bafius ha scritto: ....e ancora, è normale che faccia continui rumori?
#11diciamo modesti..... tra un boom e un fiuuuu..
cmq grazie
cmq grazie
