Ciao a tutti.
Siamo alle prese con la composizione della cucina della nostra futura casa in costruzione....
Si accetta ogni tipo di suggerimento.
Vorremmo svilupparla sui lati da 270 cm e 288 cm.
Pensavamo di posizionare il tavolo (110 X 70) accostato alla parete da 290 sul lato da 70.
Siamo però indecisi sulla disposizione dei moduli (ok per il lavello sottofinestra, ma poi?)
Grazie a tutti
Come stile pensavamo una System Kappa di Zecchinon o simili con le ante apertura a gola.
[img][IMG]http://img140.ImageShack/img140/2197/cucinapianta16.th.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack[/img]
Re: Suggerimento Composizione
#2Partendo dall'angolo in alto a destra, potresti fare ad esempio:
- base da 45
- lavastoviglie da 60
- base da 90 per lavabo
- angolo 90x90
- base piano cottura da 60 con forno sotto
- base da 60
- colonna frigo da 60
- base da 45
- angolo 90x90
- base da 60
#3Ciao, potresti fare così:
http://img8.ImageShack/img8/4669/provago.jpg
Tutti i moduli sono da 60 tranne ovviamente l'angolo che è 90x90, resta un po' di spazio a sx che va compensato con moduli di tamponamento.
Per quel poco che ne so il lavello sotto la finestra può essere un problema se non è centrato o se il miscelatore non è di quelli pieghevoli. Se la finestra è di quelle ad apertura scorrevole invece non ci dovrebbe essere alcun problema.
http://www.valcucine.it/img/uploads/Pla ... zona75.jpg
Dubbi per il tavolo perchè posizionato dove dici temo sia d'intralcio sia per l'apertura della porta della stanza che per l'apertura di ante o cassetti delle basi a sx.
#4Ciao, intanto grazie per la risposta.fabcons ha scritto:Partendo dall'angolo in alto a destra, potresti fare ad esempio:
- base da 45
- angolo 90x90
- base da 60
La tua composizione è molto carina, infatti era tra le prime che ci erano state proposte, ma abbiamo paura che quando si apre lo sportello della lavastoviglie, vada a toccare o quasi il tavolo con le sedie.
Per questo pensavamo di mettere la lavastoviglie verso l'angolo, in modo tale che la su apertura non intralci nulla.Che dici?
#5Ciao e grazie.JeanLoup ha scritto:Ciao, potresti fare così:
Con la tua composizione si potrebbe partire con modulo da 15 in modo da non avere molto spazio che avanza.
Come sono i moduli angolari 90x90?
Io li ho visti 105x60 oppure 90x60.hai altre idee?
#6Ciao, quelle che dici tu sono asimmetriche mentre quella da 90x90 è simmetrica. Non la producono tutti, Lube ad esempio la fa minimo da 95, ma sono sicuro che la Scavolini, sempre ad esempio, ce l'ha, perchè mi era stata proposta. Non so la marca che hai scelto.
E' fatta così http://images01.olx.it/ui/1/03/28/42499528_1.jpg
Per le altre idee dovrei pensarci
#7Io penso che non ci sta tutta sta roba in una stanza così!
Relativamente al lato di 290, togli 60 cm della profondità delle basi, togli 70 cm di larghezza del tavolo, ti restano 160 cm! In questi 160 cm devono starci due persone sedute + lo spazio per aprire la porta...
Secondo me è troppo piena
#8e anche l'apertura dei cassetti, se ho capito bene...annalisa86ce ha scritto:Io penso che non ci sta tutta sta roba in una stanza così!![]()
#9La porta è scorrevole, vero? Veeeero?
#10Mbè, la casa è in costruzione...La porta mica deve starci per forza
. La soluzione migliore è sicuramente la scorrevole, ma non vediamo bene il resto della casa nella piantina. In caso di necessità si potrebbe arrivare a pensare all'apertura verso l'esterno, alla porta a libro o a soffietto, alla scorrevole esterno muro all'esterno, o addirittura a non averla proprio, sostituita da un arco. Finchè sei in tempo, valuta bene il discorso sulla porta della cucina, perchè in effetti su quella parete ti limita abbastanza. A meno che tu non possa rinunciare al tavolo in cucina, e mettere al più un piccolo piano snack su quella parete da 2,90 se proprio serve....
#11Si, la casa è in costruzione.bè, la casa è in costruzione...La porta mica deve starci per forza . La soluzione migliore è sicuramente la scorrevole, ma non vediamo bene il resto della casa nella piantina. In caso di necessità si potrebbe arrivare a pensare all'apertura verso l'esterno, alla porta a libro o a soffietto, alla scorrevole esterno muro all'esterno, o addirittura a non averla proprio, sostituita da un arco. Finchè sei in tempo, valuta bene il discorso sulla porta della cucina, perchè in effetti su quella parete ti limita abbastanza. A meno che tu non possa rinunciare al tavolo in cucina, e mettere al più un piccolo piano snack su quella parete da 2,90 se proprio serve....
Pensavamo cmq ad una porta a libro per l'ingresso alla cucina.
Cmq sulla parete da 290 ci sarebbe in fondo la base della cucina (prof. 60) poi resterebbero cm 70 per sedersi, poi altri 70 per il tavolo e altri 70 per sedersi (verso l'ingresso).Ovviamente quando la porta va aperta la sedia viene riposta sotto il tavolo.
#13Stavamo pensando, come alternativa di utilizzare la parete da 270 cm e l'angolo che vi è appena si entra sul lato destro, in modo da avere maggiore spazio per tavolo e sedie.
Che ne dite?Ma quale composizione?
#14ciao..
ma il tavolo andrà per forza in cucina?
io la vedo dura... credo che 70 cm siano pochini quando sta seduta una persona con le basi della cucina dietro che potrebbero necessitare di essere aperte.....
Enza
Enza
#15Ciao,vinc81 ha scritto:ciao..
Enza
intanto grazie per la tua risposta.
Si, vorremmo decisamente mangiare in cucina.
Ieri abbiamo provato a simulare gli spazi nella nostra attuale casa ed in 70 cm si riesce tranquillamente a mangiare...ovvio, quando bisogna aprire un cassetto o un anta è necessario alzarsi, ma non dovrebbe essere un dramma....
Tu intravedi altre soluzioni?
