Re: Dimensionamento soffione doccia
magiapa2 ha scritto:C'è un metodo per determinare la dimensione massima del soffione installabile?
Grazie.
Mah, diciamo che deve essere proporzionato al piatto doccia, biasogna anche valutare la lunghezza del braccio, se lo vuoi da parete o da soffitto e soprattutto valuta la portata, ce ne sono alcuni che se hai poca pressione funzionano maluccio.
quale dimensionamento per il soffione doccia
Per avere un buon funzionamento devi valutare la portata di acqua che devi confrontare e valutare con quella del tuo scaldacqua, perchè se utilizzi un soffione con una portata superiore a quella che il tuo scaldabagno è in grado di fornire, rischi inevitabilmente di fare la doccia fredda.
Inoltre a secondo del piano in cui abiti (piano più alto=pressione di uscita acqua più bassa), devi proporzionare la dimensione. Se ad esempio installi un soffione che deve funzionare in pressione (effetto getto forte) bisogna valutare bene, se invece ne installi uno anche grande ma del tipo a pioggia nessun problema, tanto avrai alla fine una pioggia più o meno copiosa, ma il soffione assolve alla sua funzione.
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
