Nello specifico sono indeciso tra il lavabo Piroga di Valdama e il lavabo Roll di Ceramiche Flaminia solo che, essendo diversi tra loro, ovviamente anche il piano non potrà essere lo stesso.
Nel caso del lavabo Piroga ad esempio avevo pensato ad un piano che potesse avere un altezza di circa 15-20 cm in cui poter ricavare uno o due cassetti di contenimento, mentre nel caso del lavabo Roll (a causa della sua forma) per non appesantire troppo il tutto avevo pensato che il piano non potesse essere troppo alto e quindi fermarsi sui 5-6 cm rinunciando ad eventuali cassetti.
Il fatto è che il bagno è molto piccolo e tutti i sanitari sono tra loro molto vicini quindi dovrei trovare una soluzione ottimale che sia però anche gradevole.
Vi allego uno schema di come dovrebbe essere il bagno.
Come potete vedere a causa dei sanitari non posso fare piani troppo ingombranti e obbligatoriamente sospesi, sia per motivi di spazio che per non appesantire troppo una stanza che è già molto piccola.
Aspetto i vostri consigli o commenti.
Grazie a tutti
