Abbozzi di progetti: quale vi piace di più? (con render)
Ciao a tutti, sono questo è il mio primo messaggio, anche se vi seguo da un po'. E' il mio primo approccio con il fantastico mondo dell'arredamento, quindi siate clementi se vedrete segli errori macroscopici... :oops:
Sto provando ad immaginare come potrebbe venir fuori la cucina in questa stanza.
Premetto che gli attacchi sarebbero da realizzare ex novo, quindi non credo ci siano vincoli. La difficoltà sta nel fatto che ci sono porte su tre lati e non si possono spostare. Sulla sinistra c'è una porta che da su un cortile interno e una piccola finestra in alto, sulla destra una porta centrale che da su una stanza che vorrei adibire a bagno e lavanderia, in alto l'apertura (non è propriamente una porta che da sulla sala.
La mia cucina la immagino bianca, moderna e dalle linee piuttosto essenziali, senza pensili, composta da 4 colonne da 60, frigo forno e dispensa (magari incassate in una veletta di cartongesso), un'isola o una penisola con un piano snack su cui mangiare quando sono sola, ovvero il più delle volte, molto spazio di contenimento perché ho una marea di roba e preferirei non tenere molti oggetti a vista a prendere polvere, visto che non ho la benché minima aspirazione al titolo di casalinga perfetta. Ho fatto un po' di tentativi col planner ikea, mi dite che ne pensate, per favore? Il mio problema principale è che non ho la più pallida idea rispetto alla funzionalità/razionalità della disposizione.
Uploaded with ImageShack
1. Qui c'è solo una grande isola, composta da una fila di basi a profondità normale ed un'altra a profondità ridotta.
2. Qui l'isola è solo un bancone e la cucina si svilauppa a elle, ma le 2 colonne dispensa sono saltate, sono solo colonna frigo e forno; d'altra parte mi pare che ci sia spazio d'ombosco sufficiente nelle basi...
3. In questa versione la cucina in linea sarebbe collegata all'isola dal piano snack.
4.Questa è la versione con penisola semplice. Tenete conto che quel piano snack non è affatto come lo vorrei (un semplice prolungamento del piano), ma non sono riuscita a farlo con il planner.
Grazie a chiunque voglia darmi il suo parere :D
Ultima modifica di eco_minimal il 03/05/11 17:37, modificato 1 volta in totale.
Re: Progettini: quale vi piace di più? (con render)
a me piace la soluzione uno però sposterei la parete di colonne in fondo (di fronte a dove sono ora!) e svilupperei la penisola parallelamente alle colonne da 240cm col piano snack davanti oppure fai una penisola attaccata alla parete dx da 300cm. Questo perchè trovo comodo avere frigo e forno dietro alla zona lavora e cosi mi sembra un po' distante :wink: Con questa soluzione potresti anche avere un tavolo...o aggiungere un'altra credenza!
Ciao Agatuccia, spostare le colonne di fronte in effetti può essere un'idea. La seconda parte l'ho capita un po' meno, ma ora me la studio. Comunque considera che nel render che hai indicato tu, si vede male, ma è un'isola sganciata dal resto, praticamente il progetto della pianta. Ora cerco di capire spostando gli elementi come verrebbe la tua idea. Grazie :)
Che bella quella cappa! Il piano cottura l'hai previsto su un'isola/penisola o in linea?
Ho provato a fare un render dell'idea che mi hai dato tu, se ho capito bene sarebbe più o meno così?
E' bella l'idea, l'unica perplessità è che per lasciare uno spazio sufficiente fra colonne e penisola, arriverei a filo con la porta d'ingresso, devo controllare bene le misure, perché così, aprendola, praticamente sbatterebbe sulla cucina :roll:
Lo stavo già facendo (guardare il tuo topic :mrgreen: ). Fra l'altro l'avevo già visto e mi era piaciuta tanto l'idea del cartongesso "a sezione", solo che non l'avevo immediatamente associato al tuo nick.
Ho controllato: fra la parete e la porta ci soso 259 cm, il che vuol dire che 60+120+60=240, ci sta!
La porta purtroppo non posso spostarla perchè è una specie di portoncino d'ingresso, dà su un cortile interno. Non so se si possa fare in modo da farlo aprire al contrario, non ci avevo pensato. Ne sai una più del diavolo! :D
Sì, la finestra è quella. :(
Mi sa che non è il caso, mi piacciono da morire quello case che sono praticamente tutto un susseguirsi di vetrate scorrevoli. Ma vista la zona, per un fatto di sicurezza, preferirei un portoncino blindato vecchia maniera. Magari esisteranno anche porte a vetro super-extra-anti effrazione, eh! ma mi costerebbe quanto mezza cucina, e non se puede... :oops:
Quando ho visto la stanza ho pensato anch'io alla soluzione proposta da agatuccia e, dato che vuoi molto spazio per contenere (è vero, non basta mai!) lascerei stare il cartongesso e farei tutta la parete a colonne.
Con quello spazio potresti organizzarle come ti pare con tutti gli eldom pronti per l'uso, quando hai finito di lavorare chiudi le ante e non si vede più nulla :wink:
la mia cucina
[url]http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?f=2&t=91391[/url]
