consiglio mattonella scheggiata?!!
Ovviamente non fila mai tutto liscio...
qualche operaio ( :evil: :evil: :evil: :evil: )avrà fatto cadere un oggetto abbastanza pesante sul pavimento provocando 3 buchini su una mattonella nel salone...certo sono piccoli ma fastidiosi....
che faccio la cambio?conviene o salta tutto?il risultato finale non deve spaventarmi???? :roll:
vorrei un consiglio prima di sentire il parere del piastrellista... :?:
Re: consiglio mattonella scheggiata?!!
riferisco quello che ha detto a me il piastrellista,non c'è problema a cambiare una mattonella messa da poco,di più non so :roll:
a me è capitato con il rivestimento del bagno, la prima a contatto con il pavimento me l'hanno rotta quelli che hanno posato il parquet, è venuto il piastrellista e l'ha cambiata, di più non so perché non c'ero, il lavoro era finito da una settimana circa.
Chiama il piastrellista e senti cosa ti dice, spesso ho sentito che per cambiarne una è facile si rompano anche quelle intorno, se hai scorta però non ci sono problemi ;)
CASA MOUSE
Mouse44 ha scritto:a me è capitato con il rivestimento del bagno, la prima a contatto con il pavimento me l'hanno rotta quelli che hanno posato il parquet, è venuto il piastrellista e l'ha cambiata, di più non so perché non c'ero, il lavoro era finito da una settimana circa.
in realtà m hanno detto questo...e siccome ci sono i mobili non vorrei avere altri guai..
ho timore che si veda la differenza...aspetto il parere dell esperto...volevo sentire altro...
il pavimento è stato posato già da 6 o 7 mesi però :roll:
esperienza diretta:
il piastrellista mi ha cambiato una piastrella nell'ingresso di casa:
prima di tutto è entrato col flessibile dentro alla fuga (in pratica ha staccato la piastrella da quelle vicine), poi l'ha tirata via (con lo scalpello) e infine ha riposato una piastrella nuova (ovviamente identica presa dalla scorta).
il risultato è stato ottimo e non si vedono differenze.
Light, vai tranqui, fattela cambiare!! è un'operazione semplice semplice, che hanno fatto poco tempo fa a casa dei miei (dopo anni dalla posa) il risultato è impeccabile :wink:
unica cosa difficoltosa è stata trovare il colore delle fughe identico... ma con un campionario sotto mano è stato un gioco da ragazzi :wink:
