sto acquistando un appartamento bilocale e lo voglio trasformare in trilocale.
premettendo che ho a disposizione 3,75 m di lunghezza,quale larghezza minima e' consentita dalla legge ed a livello di funzionalita' mi consigliate?
nb:il minimo possibile perche' altrimenti si rimpicciolisce la zona giorno
Re: consiglio misure cameretta
#2Ciao,
che io sappia il minimo per una cameretta è 9 mq., da considerarsi singola.
Pertanto se la forma è regolare, avendo la lunghezza di 3,75, la larghezza sarà di 2,4.
In molte nuove costruzioni la superficie minima di 9 mq è raggiunta con "stratagemmi"
quali nicchie, angoli eccetera, che all'atto pratico sono poco o niente sfruttabili ma consentono al costruttore di essere in regola ....
Potresti eventualmente valutare qualche nicchia per non rimpicciolire troppo la zona giorno.
Comunque in 3,75 x 2,40 dovresti poter mettere anche due letti, dipende da dove si trovano la finestra, la porta, il calorifero ecc.
Magari se posti una piantina possiamo consigliarti meglio
#3quindi se io vado ad utilizzare nicchie l'importante e che si arrivi a 9 mq?
non ci sono misure minime da avere a livello di larghezza?
per tua esperienza se dovessi riuscire ad arrivare a 9 mq con nicchie quale dovrebbe essere una larghezza "giusta"per una cameretta?
#4Beh, larghezza minima-minima direi 2 metri. 1 metro per la larghezza del letto, 1 metro per il passaggio .... però io non sono né architetto né geometra, eh! cerco solo di vedere l'aspetto pratico
Per le nicchie sì, ho visto nelle case nuove dei "loculi" spacciati per camerette ....
c'erano nicchie in zona finestra oppure muri a 45°, non si sfruttano bene con gli arredi
#5sicuramente la cameretta deve essere vivibile,questo e' poco ma sicuro,l'unica cosa e' che io vorrei sfruttare a pieno i mq della casa e quindi se riuscissi a risparmiare qualche centimetro tenendo comunque la cameretta vivibile sarebbe tutto di guadagnato
