salve,
mi sapreste aiutare per una mensola a muro per appoggiarci sopra un lavabo? ovvero come si fa a montare la mensola senza usare delle staffe antiestetiche? il muro sul quale andrebbe montata è da 10cm
grazie.
Re: mensola lavandino da appoggio
#2io ho preso una mensola direttamente dove ho preso anche il lavandino, le staffe dovrebbero essere dietro alla mensola, nel senso son fatte apposta per non vedersi ...credo
perche' non mi e' ancora arrivato.....
per una mensola in rovere grigio, alta 12cm,lunga 105 e profonda 50 spendo 369 euretti
di cui 180 e rotti son la mensola, il resto son ste benedette staffe
#3Ma non sai come sono fatte le staffe? Probabilmente il fatto che la mensola è piuttosto spessa nasconde le staffe
#4sinceramente non lo so perche' appunto non e' ancora arrivata, non potrebbe essere che le staffe sono all'interno della mensola un po' come per le mensole dell'ikea ad esempio? cioe' son bucate dentro e all'interno si mette la staffa che viene poi fissata al muro
#5non so quanto ti convenga usare questo tipo di soluzione su un muretto da 10 cm........
pensa piuttosto ad un appoggio a terra!
#6ok il tuo commento ha senso e già lo immaginavo. E se uso un appoggio solo da un lato e dall'altro lo sospendo? in pratica una panchetta senza una gambaOlabarch ha scritto:non so quanto ti convenga usare questo tipo di soluzione su un muretto da 10 cm........
#7infatti! Era proprio questa la soluzione! Così dimezzi il peso.....
#8CIAO!
SONO MOLTO INTERESSATA AL VOSTRO ARGOMENTO DATO CHE IO E IL MIO FIDANZATO ABBIAMO LO STESSO PROBLEMA. ABBIAMO AQUISTATO 2 LAVANDINI DA APPOGGIO E ABBIAMO UNA PARETE DI 10 CM, QUINDI STIAMO IMPAZZENDO PER TROVARE UN MODO PER AGGANCIARE UN TOP AL MURO, L'ULTIMA NOSTRA IDEA ERA DI CREARNE UNO AD L MA COME SI AGGANCIA IN MODO DA NN VEDERE LE IPOTETICHE STAFFE? SPERO CHE MI POSSIATE AIUTARE , è URGENTE!!!! GRAZIE GRAZIE GRAZIE
#9SOSTENERE IL PESO DEI LAVABI, IN FONDO, E' POCA COSA. Pensa però se ti dovessi appoggiare....... Il sistema per sostenerli è abbastanza semplice: comincia col portare a terra metà del peso, con una gamba. L'altra parte potrai farla appoggiare ad una mensola inserita nel muro.
#10grazie x la celere risposta, avevo pensato anche io così ma esistono dei ganci che nn si vedano? tipo che vanno inseriti all'interno del top? un altra domanda, sapete per caso quanto costa un top in quarzo? grazie dinuovo
#11sì esistono delle staffe che sono dritte e vanno inserite nel muro con un tassello. Però il piano deve essere forato per permettere l'inserimento del tondino.
Il top in quarzo costa. Molto
#12Mi inserisco nella discussione. Sono in fase di progetto: ha senso cercare di installare una mensola per appoggio lavabo, spessore cm. 7, lunga 150 cm. e profonda 40, fissandola a muro sul lato lungo, un lato corto e dall'altro lato a sbalzo? Le due murature su cui si appoggerebbe sono tavolati da 10 cm.
Non ho problemi ad utilizzare delle staffe a L.
Chiedo solo (Olabarch e la tua grande esperienza
) se dal punto di vista pratico sono sulla strada giusta oppure se vado incontro a rischi, tipo che qualcuno possa appoggiarsi a questo mensolone e fare crollare tutto.
#13Bene, lavoro eseguito
prima cosa: fissaggio lavabo a parete con apposite staffe. Trattandosi di tavolato da 10 cm. ciò non basta.
secondo passaggio: fissaggio mensolone lungo 150 cm., alto 8 e profondo 40, mediante due listelli predisposti su 2 bordi, quello posteriore ed uno laterale, del mensolone stesso.
terza fase: fissaggio di due reggimensola a "L" a parete, sotto il mensolone.
Questi ultimi elementi, esteticamente non saranno il massimo, ma assicurano la stabilità della mensola...inoltre data l'altezza in cui si trovano, si vedono poco...
