Riciao a tutti.
Abbiamo un problema: i comodini.
Da un lato del letto infatti abbiamo 40 cm al massimo di larghezza, dall'altra invece 80...
Mi piaceva l'idea di mettere comodini asimmetrici, anche per giocare col fatto che il letto viene ed essere decentrato rispetto alla parete.
La larghezza massima di 40 cm però mi mette in crisi, non trovo nulla che mi convinca....
Avete proposte?
Grazie!
Re: Comodini asimmetrici: aiutttto!
#3Per fortuna da lì non si passa, o meglio: i 40 cm non sono per il passaggio, sono semplicemente lo spazio che c'è tra il termine della testata del letto e la cornice della porta sulla parete lungo la quale la testata stessa poggia.
Quindi necessario comodino stretto per questo motivo.
#4Di che genere ti piacerebbero?
Ti servono contenitivi o semplici piani di appoggio?
Giusto per avere qualche indicazione su cosa cercare
#5Contenitivi, senza dubbio.
Almeno un cassettino...
Il letto è il fluttua di lago, testata bianca, e poi nella stanza c'è un grande armadio ad ante battenti laccato opaco sempre bianco, semplice semplice.
Grazie!
Grazie!
#6Quello rettangolare?
Questi in foto dovrebbero essere i comodini Twins, sospesi anche loro per richiamare il letto.
Però con le misure non ci siamo
Sono da 90 cm oppure 60
QUI la scheda tecnica.
Ma forse cercavi qualcosa di più originale, giusto?
Questa ad es. è un'idea carina ma non so se ti può piacere:
QUI trovi molte info sui comodini, trascrivo questo brano:
Alternative al comodino
Le idee per supplire alla mancanza di un comodino, che possono anche rimanere permanenti se alla fine ci piacciono, sono tante. Al posto di un comodino vero e proprio possiamo utilizzare:
una cassettiera, che non sappiamo proprio dove altro collocare nell’economia degli spazi della stanza
un tavolino, che avete magari tolto dal vecchio arredamento del soggiorno
una sedia in più dalla cucina o dal soggiorno
uno sgabello in più dalla cucina
un pouff, di piccole dimensioni, morbido o rigido, che risulta in più nel soggiorno
una scatola in plastica o comunque resistente
un secchio (colorato o neutro e non rovinato) messo al contrario
la console abbinata al letto, su ruote, che usiamo per fare colazione, studiare, leggere o lavorare seduti comodamente nel letto (come MALM console di Ikea)
Nel caso della cassettiera o della scatola, il comodino alternativo non avrà solo il piano d’appoggio, ma potrà contenere tante cose. In tutti gli altri casi, si usufruirà soltanto di un piano d’appoggio, comunque utile per avere a portata di mano l’essenziale, come lampada, libro, occhiali e sveglia.
A me piace l'idea del pouff-contenitore, questo ad es. è spiritoso e utile al tempo stesso:
Magari potresti fare un'abbinata mensolina + pouff, così avresti un piano rigido all'altezza per te più comoda e un contenitore sotto.
Sia mensole che pouff li trovi nelle larghezze che vuoi
#7Vi aggiorno: caso risolto!
Abbiamo optato per due pezzi della serie "componibili" di kartell.
Dalla parte dove lo spazio è inferiore quello rotondo di diametro 32 cm con 3 vani contenitore. Dall'altro lao invece il modello quadrato, 48 cm di lato se non erro, con antina e ripiano a giorno. Entrambi in colore bianco che richiama letto, porta e battiscopa e spicca sullo sfondo colorato tortora.
Abat-jour: 2 Take, sempre Kartell dunque, trasparente da un lato e rossa dall'altro.
Il risultato ci ha soddisfatti a tal punto che credo resterà la soluzione definitiva, da provvisoria e tampone quale doveva essere!
Appena mi portano l'adsl e quindi potrò ricominciare a navigare col computer e non con l'ipad prometto foto esplicative.
