Installazione TV a parete in sala
ciao,
siamo arrivati al punto di dover scegliere la predisposizione delle prese dietro la tv che vorrei montare a parete.
La TV dovrebbe essere almeno un 40 pollici LCD e mi chiedevo:
- Quale altezza deve essere più o meno considerando che sotto avrò un mobile di 45/60 di altezza.
- Le prese (antenna + corrente) vorrei metterle dietro la TV, ma a che altezza? che posizione consigliate? Lo scopo è quello di nn far scendere i fili verso terra e quindi coprirli dalla vista
_______________________________________________________
I miei album
Prima dei lavori...
http://it.myalbum.com/Album-UBDF36MU
Durante i lavori...
http://it.myalbum.com/Album=YEOXLDUX
Fine lavori...
http://it.myalbum.com/Album=DCQ6NCG6
Re: Installazione TV a parete in sala
Esselle Arredo ha scritto:Mah.... metter le prese della corrente dietro alla tv appesa alla parete non credo sia possibile... :?
Perchè no?
skip quando le metti a 1.10m sei a posto...
occhio alla dimensione del monitor, per vedere film e co. in FullHD devi stare a una distanza massima della diagonale per 1.5... ovvero dovresti avere il divano a un metro e mezzo dalla TV... sempre che ti interessi l'argomento :wink:
(in HD devi moltiplicare per 2.3 e in SD per 5)
Perchè no? non c'è spazio a sufficienza? c'è sempre la staffa dietro...altrimenti per nascondere i fili cosa suggeriresti? io vedo tv a parete senza fili a vista in giro, come fanno?
I miei album
Prima dei lavori...
Durante i lavori...
Fine lavori...
Perchè no?
Un metro e 10 intendi il centro della TV? o la parte inferiore?
un metro e mezzo dalla tv? come mai così vicino? cosa perderei se lo avessi a 2 metri e mezzo invece?
I miei album
Prima dei lavori...
Durante i lavori...
Fine lavori...
Ti servirebbe un 65" se vogliamo essere precisi per guardare in fullhd :o
ma se guardi molte cose in HD, o semplicemente in SD ti basta un tv di taglia inferiore... Io andrei su un 46 o 50 (che ti garantiscono la visione in HD)
praticamente il tuo occhio piu si allontana dal tv, meno percepisce i dettagli.....
a 2.5m su un 40" il tuo occhio percepirebbe in HD anche le immagini ad una risoluzione migliore in FullHD... quindi i blueray risulterebbero "inutili"...
io ho il tuo stesso "problema" e sono partito da un 40... poi ho pensato al 42... e alla fine ho deciso per il 46 (avrei scelto un 50, ma ho trovato un offerta per il 46)
Le prese non devono stare esattamente dietro al tv, ma spostate visto che devi lasciare spazio per lo staffaggio.. un 46 pollici fa 80cm in altezza... quindi mi terrei a 50cm dal piano inferiore :wink:
Maha ha scritto:Ti servirebbe un 65" se vogliamo essere precisi per guardare in fullhd :o
Ok per l'altezza...
ma per le prese? intendo dietro la tv in modo che l'ancoraggio a staffa non dia fastidio. Quindi propenderei per una posizione delle prese diciamo "in basso a destra o a sinistra" dello schermo della tv sempre però nascoste dal TV stesso. La profondità invece della presa della tv inserita diciamo nel frutto non influisce (penso che per la corrente le schuko siano standard oramai e per l'antenna si possa mettere qualcosa che occupi poco spazio).
I miei album
Prima dei lavori...
Durante i lavori...
Fine lavori...
Ok per l'altezza...
visto che cmq il tv sarà piu grande, abbassale un po, diciamo a 1m, ma mantienile centrali, cosi sei sicuro che vengano coperte...
La presa Multistandard è ottima perche la spina non sporge! (anche se la spina del tv sarà una classica da 10A, quelle a poli allineati)
Per la presa tv, per non farla sporgere, puoi staccare il frutto e lasciarlo sciolto nella scatolina e ci attacchi il cavo... operazione al limite del discutibile dato che la staffa farà quel minimo di spessore che ti consente di mettere una presa tv normale con un cavo classico (magari con la spina a 90°)
Ok per l'altezza...
Ho fatto una ricerca veloce, sembra che le prese delle TV siano quasi tutte shuko universali... diciamo che quelli nuovi sono al 90% così.
I miei album
Prima dei lavori...
Durante i lavori...
Fine lavori...
mettendo una presa multistandard puoi montare quello che vuoi :wink:
strano però, quelli che ho visto in giro, e quelli che ho a casa hanno tutti la spina da 10A. Forse i plasma hanno le shucko, boh, guarderò! :mrgreen: :mrgreen:
Vabbè skip ma a noi non interessa, butta su una bella presa multistandard e sei aposto!
si, peccato che però oltre a corrente ed antenna, COME MINIMO avrai un cavo HDMI del lettore blu ray o dvd... sempre che tu non abbia figli con console giochi...o un home theater... o un pc che vuoi collegare alla tv...
insomma...voglio dire che se il tuo scopo è non vedere nessun cavo...allora mettere sotto traccia solo antenna e corrente non è sufficiente... fai mettere sotto traccia anche una canalina bella capiente che sbucherà nel retro del mobile basso... solo così non vedrai NESSUN cavo... io ho fatto così e sono molto soddisfatto.
Come consiglio mi sento di dirti di scegliere già in linea di massima la tv, in modo da sapere le misure, perchè ti consiglio di prevedere il buco della canalina e le tracce di corrente e antenna possibilmente nella zona BASSA ovviamente dietro il pannello lcd, in modo che al centro ci puoi fissare il supporto a parete.
Se ti va di spenderci un po'....io ho osato anche di più...ho fatto passare una serie di canaline, che convergono tutte in un'unica stanza. La mia idea è mettere in questa stanza i vari apparecchi (dvd, bluray, decoder....), collegati tutti ad una cosiddetta matrice HDMI (tipo quelle che trovi in http://www.octavainc.com/). Da qui i diversi segnali in alta definizione, tramite cavi di rete cat 6, raggiungono contemporaneamente tutte le stanze....così ad esempio puoi vedere uno stesso dvd in contemporanea su più televisori....Ho pensato a tutto questo...però non ho pensato che la presa di corrente e quella dell'antenna dietro al televisore non andavano al centro, come suggerite voi :cry: . Speriamo che quando dovrò montarlo, troverò una buona soluzione
Il mio album http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... =+casa+fab
Si si... scusatemi... ho frainteso e non ho tenuto conto del fatto che un'adeguata staffa porta tv potrebbe consentire l'istallazione delle prese proprio dietro alla tv... :oops:
Arredamento e Complementi d'Arredo - www.essellearredo.it
Unisciti ai nostri amici su Facebook: cerca Esselle Arredo!
Venerdì è venuto l'elettricista a casa e mi ha suggerito di fare delle canaline dentro al muro in modo da avere tre tubi corrugati di diametro 3 centimetri l'uno in modo da farci passare dentro i cavi per il collegamento degli accessori TV (decoder vari, video recorder, console etc.) e mettere le prese di corrente e antenna ad un altezza di circa 60 cm in modo che per il mobile che vorrei mettere io (di altezza appunto di 60 cm) possa andare bene. Queste canaline partirebbero da dietro la tv e arriverebbero diciamo sotto le prese. L'idea me l'ha suggerita l'elettricista stesso e mi ha detto che si usa fare così per le TV appese al muro.
I miei album
Prima dei lavori...
Durante i lavori...
Fine lavori...
skip ha scritto:Venerdì è venuto l'elettricista a casa e mi ha suggerito di fare delle canaline dentro al muro in modo da avere tre tubi corrugati di diametro 3 centimetri l'uno in modo da farci passare dentro i cavi per il collegamento degli accessori TV (decoder vari, video recorder, console etc.) e mettere le prese di corrente e antenna ad un altezza di circa 60 cm in modo che per il mobile che vorrei mettere io (di altezza appunto di 60 cm) possa andare bene. Queste canaline partirebbero da dietro la tv e arriverebbero diciamo sotto le prese. L'idea me l'ha suggerita l'elettricista stesso e mi ha detto che si usa fare così per le TV appese al muro.
Beh in fin dei conti avevo ragione allora... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
