chi di voi cambierebbe le dimensioni del bagno??
Se avete una stanza da bagno abbastanza grande(bagno della camera) e nell'altro che è piu grande ancora non si riesce a trova spazio per la lavatrice se non quello di utilizzare una parte di mobile per metterla li dentro ,e quindi non puo essere utile per altri oggetti e che quindi l'unico modo per utilizzare l'intero mobile è quello di restringere il bagno della camera di 60 cm per faer una nicchia nell'altro piu grande e incastonare la lavatrice utilizzando lo spazio altro per un ripostiglio per lavatrice lo fareste???
Il piatto doccia del bagno in camera quindi si trasforma da una misura originale 90x90 ad una di 60x60 avanzando e lasciando cosi un passaggio tra cabina doccia e sanitari di 50 cm che suggerimento mi date??
grazie
io rimpicciolirò una camera da letto per ingrandire quello che una volta era il abgno piccolo e poi diventerà il bagno grande.
se postassi una piantina sarebbe più facile capire edarti consigli!
eccomi ancora in crisi per la solita cosa...dove mettere la lavatrice??
vi do le dimensioni del bagno ,perche non so come si inseriscono el immagini...cosi mi date un'aiuto sul fatto di rimpicciolirlo oppure no.....
lunghezza stanza 327 (muro confine con l'altro bagno)
larghezza parete finestra 154
parete lavandino 100 (muro confinante con la camera
porta (entrata da parte della camera
parete 86 (sempre nella camera)
lunghezza parete 92 (confine corridoio)
Il problema ora è prendere dalla parete cm 92 uno spazio di cm70 per far entrare la lavatrice nell'altro bagno .
A questo punto il piatto doccia sbalza in avanti restringendo la stanza....che ne pensate???
[/i][/b]
[/i][/b]
Forse, anzi sicuramente sono io ad essere rincoglionita, ma non ho capito niente.
Se inserissi le immagini sarebbe meglio.
Vai su www.alfemminile.com e creati un album.
Inserisci le immagini
clicca col tasto destro del mouse sull'immagine
Proprietà
Copia l'url che è sulle proprietà(http\\qualcosa)
E poi inseriscilo tra
Se non mi sono psiegata bene, dimmelo
Proprietà
Il disegno lo hai fatto con il paint???
Ma mettere la lavatrice nel bagno più grande??
Ultima modifica di paprina il 11/11/05 11:56, modificato 1 volta in totale.
Allora:Nuvola ha scritto:vediamo un po
http://album.alfemminile.com/album/see_ ... bagno.html
qullo oval dovrebbe essere il lavabo
e i due rettangoli i sanitari??
E la cabina doccia dove arriva??
Mi sembra che tra la cabina doccia e i sanitari ci sia molto spazio
Porca miseria, qui al lavoro non ho il room arranger altrimenti ti avrei fatto il disegno!
In basso c' è quella parete da 86 e poi si abbassa giusto?? di quanto si abbassa e quanto è lungo???
si quello ovale è il lavabo
i rettangoli sono i sanitari
e la doccia è una doccia di 90x90
ora il fatto è che per guadagnare spazio per la lavatrice si è pensato di fare...
tirarsi avanti di 70 cm con la doccia diventando cosi piu lunga ma meno profonda,perche inizierebbe su quell'angolo che fa prima della porta...avendo cosi 50 cm di spazio tra doccia e sanitari...che en pensi???
Non preoccuparti per il programma grazie...ma anche il mio disegno è poco preciso,anche perche ripeto non ho il disegno sotto mano ,quindi è creato secondo le misure che ricordo...grazie ancora
allora. mi sono permessa di rifare il disegno cercando di inserire altre misure facendo la differenza ma me ledovresti confermare perchè se fossero esatte le mie non verdrei il problema
se non si vede la foto, il link è questo http://www.alFemminile.com/album/forumaiuto
