barre/strips led sottopensile di cucina
Salve,
Ho una cucina con un nagolo, e vorrei aggiungere una illuminazione sottopensile.
Su un lato ho circa 180cm di lunghezza da coprire (nei 60cm centrali c'e' lo scolapiatti), sull'altro ho 60cm.
Nai negozzi ho trovato ben poco (forse sono andato nei posti sbagliati?), in rete invece c'e' di tutto.
Voi che consigliate?
Io preferibilmente vorrei delle barre di alluminio gia' pronte tipo
http://www.italpek.com/?IDC=35&ID=105 (obiezione: ne devo ovviamente montare piu' di una di queste, ma ognuna ha la sua accensione e il suo trasformatore oppure si puo' fare tutto con uno)
o http://www.eluce-store.it/home/art1/0/1 ... ibile.html
ovviamente stando attento a che siano almeno IP65 visto che dovrebbero andare sotto lo scolapiatti.
L'alternativa e' comprarsi una led strip come ce ne sono tante in rete e montarle dentro un profilo del tipo
http://www.microlight.it/prodotto.aspx? ... 165,19169,
la cosa che un po' mi turba e' che la cosa fatta "in casa" potrebbe non essere perfettamente integrata, mi riferisco alla cavetteria per l'alimentatore e soprattuto a come collegare il pezzo da 180cma quello di 60
voi che consigliate?
Re: barre/strips led sottopensile di cucina
To safely perform this action, you'll need two things:
A 1K ohm resister and an blue led strip AC to DC power inverter.
Electrical tape and some extra smaller gage wire would also help.
Ensure you put the resister on the positive end of your led strip 12v . The Resistor ensures that the flow of current isn't too much for the LED's so they won't blow out on you. You can use a simply car charger with a fused head and waterproof led strip light
splice the wiring as your power source and just plug it into your AC to DC power converter. That should do the trick.
Il grado di protezione lo da la strip all'interno della barra, quindi scegliala eventualmente IP65 (o IP67). La barra con la stri pè un sistema più economico, altrimenti ci sono barre con circuiti rigidi a led, con prestazioni e durate molto più elevate, ma anche con costi maggiori.
Possibile soluzione:
dai un'occhiata al nuovissimo sistema ELEMENT di METAL SPOT. Si tratta di un piccolo binario con sorgenti a Led ad innesto calamitato. Il binario è facilissimo da installare, alimentare e posizionare.
Le sorgenti sono molto performanti e pratiche da usare proprio come luce sottopensile in cucina. Potrai inoltre, SENTI BENE!!! implementare il sistema come vuoi nel tempo.
Dagli un'occhiata qui in questa VIDEO RECENSIONE:
http://www.youtube.com/watch?v=GrpzPBU1O6I
Ciao dal DOC.
Andrea Meini (Lighting Designer)
__________________________________________
FACEBOOK: http://www.facebook.com/andrea.meini
WEB: http://www.andreameini.com
EMAIL: meini.andrea@gmail.com
COME GENERARE DENARO D'EMERGENZA ONLINE IN 7 GIORNI
