Prime ipotesi di layout... con piantina e vista 3D
Ciao a tutti.
Dal nostro primo post (eravamo i due principianti in cerca di consigli) abbiamo fatto qualche passo avanti.
Per cominciare abbiamo visitato dei rivenditori: Valcucine, Arclinea, SieMatic, EffeTi, Ernestomeda.
Diciamo che, a parte SieMatic che è una nave spaziale, abbiamo trovato molto belle le Effe Ti e le Arclinea, innovative le Valcucina. Le EM ci sono sembrate molto patinate sulla carta, un po' meno "efficaci" dal vivo. In ogni caso, abbiamo iniziato almeno ad elaborare le nostre idee sul layout che:
- Dovrebbe ospitare un'isola (ci piace molto) o una penisola
- deve essere funzionale
- deve avere il tavolo da pranzo nella zona più luminosa
Viste le dimensioni della cucina (più di 30mq), la prima ipotesi è quella riprodotta di seguito (gli arredi sono ovviamente quelli che passa il convento di Home 3D, il sw usato. Prendeteli come semplici segnaposto per valutare le dimensioni):
- una grande isola 270x120 appoggiata alla parete nord con zona cottura e preparazione cibi
- sulla parete ovest pensili e mensole (non riprodotte) per ospitare oggetti d'arredo e, a seguire, la zona lavaggio con i relativi pensili
- sulla parete est, parzialmente visibile, le colonne con i forni e il frigo a doppia porta, la dispensa.
- Il tavolo è situato vicino alla finestra e alla porta finestra che dà sul patio.
In alternativa, optando per una penisola, spostando le colonne sulla parete nord, e posizionando sulla parete est, al posto delle colonne, una boiserie con scaffali:
La pianta, con qualche quota, è questa (relativa alla seconda ipotesi di layout).
Come elettrodomestici, abbiamo pensato ad un piano ad induzione Gaggenau sull'isola, insieme ad una vaporiera e una Teppan Yaki (Gaggenau o Wolf). Forno Wolf da 76 più forno combinato microonde/vapore (marca da definire) e frigo Liebherr combinato da 120, con una colonna frigo e l'altra metà congelatore e metà cantina doppia temperatura.
Ci piacerebbe conoscere i vostri pareri/suggerimenti sulla disposizione nonché sugli eldom.
Grazie a tutti
Re: Prime ipotesi di layout... con piantina e vista 3D
ciao!
posso farti una domanda? ma l'attacco del lavello è vincolato? perchè mi chiedevo come mai metti il lavello vicino alla zona pranzo e non nella parte che nella prima ipotesi è dietro all'isola...
e poi.. la porta in basso vicino alle colonne dove porta?
Enza
ALBUM http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=81128
Zona Giorno http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=83551
Cucina http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 2&t=114329
vinc81 ha scritto:ciao!
Enza
Ciao Enza
l'attacco dei lavelli non è vincolato, considerando che rifaremo il pavimento e sposteremo sicuramente gli attacchi del gas. Nella prima ipotesi,quella con l'isola attaccata al muro nord, bbiamo messo lì il lavello per tenerlo vicino alla cottura. Dietro l'isola non c'è spazio.
La porta in basso porta ad un disimpegno che dà accesso alla sala pranzo e al salone.
Ti allego una pianta complessiva del piano terra. La cucina è a la stanza in basso a destra.
ldeale sarebbe quello di invertire zona tavolo con zona operatica in modo da non vedere entrando subito la cucina e avvicinare la zona preparazione al portico se lo utilizzerete per le cene estive...
quella a destra è una finestra o una portafinestra?
Enza
ciao,
le idee che ho visto nelle tue piantine e 3d non mi piacciono per nulla e secondo me non valorizzano il tuo ambiente (scusa la franchezza). è tutto troppo spezzettato e distribuito qui e la senza molta logica: pensa a quanta strada c'è tra frigorifero e lavello e quante volta devi fare questa strada.
io farei semplicemente una cucina lineare sulla parete più lunga della stanza. hai tutto lo spazio per farla grande quanto ti pare! :)
vinc81 ha scritto:ldeale sarebbe quello di invertire zona tavolo con zona operatica in modo da non vedere entrando subito la cucina e avvicinare la zona preparazione al portico se lo utilizzerete per le cene estive...
Enza
Abbiamo pensato a questa inversione, ma in quel modo il tavolo sarebbe lontano dalle fonti di luce naturale. Probabilmente, però, pensando a qualche illuminazione ad effetto, non va trascurata come idea.
A destra, sulla parete sud, c'è una finestra. Sulla parete est c'è una grande porta finestra con accesso al patio che gira tutto intorno alla casa e si ricongiunge al salone.
allora... senti inzialmente avevo pensato di disporre la cucina diciamo nella zona dove anche tu l'avevi prevista... ma poi non mi paiceva molto (anche se questo non conta.. perchè deve piacere a voi) e ho pensato di disporla così... considera che è un'ipotesi per capire se potrbbe andare bene....
Uploaded with ImageShack
le colonne dispensa potrebbero essere anche mezze colonne... il tavolo l'ho inserito 90x140... così dagli sgabelli sulla penisola potreste anche avere la vista dell'esterno la mattina mentre fate colazione e il tavolo non sarebbe in mezzo quando c'è da andare fuori
Enza
ma con quella finestra così grande avresti tantissima luce comunque! la tua cucina è molto luminosa con le due grandi aperture che hai...
le prime soluzioni che hai messo mi sembrano un po' confuse e con lo spazio meraviglioso che hai mi sembra che non sia valorizzato per nulla
vinc81 ha scritto:ma con quella finestra così grande avresti tantissima luce comunque! la tua cucina è molto luminosa con le due grandi aperture che hai...
sono daccordo con te su tutto. però considera che pranzare con su due lati due belle finestre è più bello. :)
vinc81 ha scritto:allora... senti inzialmente avevo pensato di disporre la cucina diciamo nella zona dove anche tu l'avevi prevista... ma poi non mi paiceva molto (anche se questo non conta.. perchè deve piacere a voi) e ho pensato di disporla così... considera che è un'ipotesi per capire se potrbbe andare bene....
Enza
Ciao Enza
grazie mille per la pianta.
Per quanto riguarda il tavolo, vorremmo tenerlo nella zona finestre, anche per creare una continuità con l'area esterna, dove ci sarà sicuramente un tavolo da esterno, magari con qualche divano o chaise longue, etc.
Tutto sommato, considerate le (gradite) critiche alla nostra impostazione, non è escluso che sacrificheremo l'isola alla soluzione lineare, a tutta parete, anche se, secondo me, perdiamo importanti spazi di lavoro per la preparazione cibi, considerato che non vorremmo utilizzare il tavolo come area di lavoro "rimediata".
gvv1965 ha scritto:Tutto sommato, considerate le (gradite) critiche alla nostra impostazione, non è escluso che sacrificheremo l'isola alla soluzione lineare, a tutta parete, anche se, secondo me, perdiamo importanti spazi di lavoro per la preparazione cibi, considerato che non vorremmo utilizzare il tavolo come area di lavoro "rimediata".
Potresti fare una cucina angolare sulle pareti a nord e ad ovest e le colonne sulla parete di confine con il bagno. Avresti molto spazio di lavoro ed il tavolo in zona finestre, disposto con il lato lungo parallelo alla parete ovest.
Anche se, come dice Enza, la luce è comunque tantissima anche nell'altra ipotesi. Complimenti! :D
In effetti probabilmente approderemo ad una soluzione lineare o quasi, probabilmente senza isola. In ogni caso, quando arriveranno i primi progetti veri (specie quello di SieMatic che ci incuriosisce particolarmente) li condivideremo
erminio ha scritto:Progetti progetti progetti...??!!!
vista la piantina della casa sono curioso.
Caro Erminio, sapessi io e mia moglie quanto lo siamo :)
In ogni caso, tra oggi e domani dovremmo avere i progetti di Valcucine, ArcLinea e SieMatic; a breve anche quelli di Exnova. Anche se non ce li daranno né su carta né in formato elettronico, cercheremo di riprodurli qui con i nostri poveri mezzi.
A presto
