scale interne aperte-come arredare il sottoscala
Ciao, avrei bisogno di un consiglio su come arredare un sottoscala.
La scala interna si trova nella zona giorno e porta al piano superiore; come potete vedere dalla foto le scale sono aperte e il passaggio fra la scala e il tavolo nella sala non è troppo ampio,quindi si corre spesso il rischio di sbatterci la testa.La porta che si vede collega la sala con la cucina e il portone d'ingresso nella zona giorno, che in questa foto non si vede, aprendosi verso destra va a sbattere nella struttura. Sotto come si può vedere dalla foto c'è anche un punto luce che eventualmente si può chiudere.
Vi ringrazio per i vostri consigli.
http://tinypic.com/view.php?pic=25i1xy0&s=7
Re: scale interne aperte-come arredare il sottoscala
ma la scala ha una struttura a giorno? nel senso, c'è il vuoto tra una pedata e la successiva?
non credo tu possa chiudere il sottoscala e poi, in ogni caso, rovineresti completamente l'estetica della scala!!
A occhio mi sembra che l'altezza massima sia di 1 metro.... concordo con Olabarch, metti un paio di piante! :wink:
per questo problema:
karma.80 ha scritto:quindi si corre spesso il rischio di sbatterci la testa.
credo non puoi fare molto eh!! :D :lol:
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 5#p1684305
Oppure un oggetto decorativo come una scultura, magari illuminata visto che hai il punto luce :wink:
Oppure un tavolino con un set di vasi di altezze diverse o delle candele con forme particolari.
Olabarch ha scritto:ci vuole una foto? Non si riescono ad immaginare tre vasi in vetro con le candele all'interno e magari un po' di ghiaino attorno? :cry:
ecco ora mi torna in mente il motivo per cui non scrivo più in questi forum specializzati! Sono tutti dei professori! è ovvio che so come sono fatti tre vasi di vetro, però quando uno scrive una cosa così dettagliata magari ha in mente una foto...e visto che io non ho fantasia perchè non faccio parte del settore, anche una foto che a te sembra di una banalità estrema potrebbe essermi d'aiuto, altrimenti mi arrangiavo da sola e non stavo a scrivere niente!
Non è questione di essere del mestiere, ma semplicemente di fantasia o immaginazione! Da'ltra parte quando vai a comperare un vino particolare, mica te lo stappano per farti apprezzare il bouquet o il colore......
Bando alle chiacchiere!
Ecco i contenitori in vetro
[img][IMG]http://img194.ImageShack/img194/7793/cylindersetdivasivetrot.th.jpg[/img]
ecco i ciottoli bianchi
[img][IMG]http://img8.ImageShack/img8/4823/0120ciottoli20bianchi.th.jpg[/img]
e d ecco un tronco bianco bruciato dal sole
[img][IMG]http://img849.ImageShack/img849/1459/troncoj.jpg[/img]
Se metti assieme questi elementi potrai realizzare un angolo d'effetto
