Qualcuno di voi sa dirmi quanti lux sono necessari per un corridoio?
Re: LUX
#2Ecco i dati per il dimensionamento della luce negli ambienti in modo fai-da-te (fonte internet)
L’impianto di illuminazione deve tener conto della superficie e dell’altezza dell’ambiente in cui è inserito. Conviene sempre creare un’illuminazione complessiva e diversi punti da localizzare in relazione alle attività da svolgere.
Per l’illuminazione generale si calcola che in soggiorno occorrono da 50 a 150 lux, in cucina da 200 a 500 lux, in bagno da 50 a 150 lux ed in camera da letto da 200 a 500 lux.
Per i punti luce localizzati si consigliano questi livelli indicativi: per leggere da 200 a 750 lux, per scrivere da 300 a 750 lux, e intorno allo specchio del bagno da 200 a 500 lux.
Per illuminare correttamente i vari locali basta calcolare circa 30 watt/mq (per ingressi e corridoi sono sufficienti 15 watt/mq).
http://www.volenovetri.com
Re: LUX
#3Tutto il resto ci può stare...ma che significa 30W/mq???mikiglass ha scritto: Per illuminare correttamente i vari locali basta calcolare circa 30 watt/mq (per ingressi e corridoi sono sufficienti 15 watt/mq).
Tipende dal tipo di sorgente. Secondo me il metodo 30w/mq è il più giusto per prendere cantonate.
"L'architettura è un fatto d'arte, un fenomeno che suscita emozione, al di fuori dei problemi di costruzione, al di là di essi. La Costruzione è per tener su: l'Architettura è per commuovere." Charles-Edouard Jeanneret-Gris, Le Corbusier
Re: LUX
#4in generale il riferimento è alle sorgenti tradizionali ad incandescenza....giovanni_73 ha scritto:Tutto il resto ci può stare...ma che significa 30W/mq???mikiglass ha scritto: Per illuminare correttamente i vari locali basta calcolare circa 30 watt/mq (per ingressi e corridoi sono sufficienti 15 watt/mq).![]()
per il resto basta usare la funzione "cerca" nel forum se la risposta non è completa.
Ammetto di essere stato un po' sbrigativo ma l'argomento è stato affrontato molte volte nel forum e appunto con la ricerca sarebbero emerse informazioni più esaustive.
Le corrispondenze
Lampadine ad incandescenza
15 W 120 lumen
25 W 210 lumen
40 W 490 lumen
60 W 855 lumen
75 W 1180 lumen
100 W 1750 lumen
Tubi al neon
17 W 1300 lumen
25 W 2000 lumen
30 W 2700 lumen
40 W 3500 lumen
65 W 5800 lumen
86 W 7500 lumen
Lampade alogene
75 W 1350 lumen
100 W 1700 lumen
200 W 3400 lumen
300 W 5500 lumen
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... a#p1267130
Con un po' di ragionamento direi di arrivare al max a 50lux nei corrodoi, ma 30 mi sembrano sufficienti, alla fine sono zone di passaggio.............
Comunque da evitare le sorgenti fluo!!!
