Vorrei un consiglio sull'acquisto di una cabina doccia a parete (3 lati), con questi requisiti (per quanto possibile):
Dimensioni massime, 120x88x195, (lunghezza x larghezza x altezza)
Costo non superiore ai 1000€
Qualità decente...
Di facile montaggio
Re: Consiglio cabina doccia a parete
#3Olabarch ha scritto:se riesci a trovarla a quel prezzo......
Addirittura... è un prezzo cosi distante dalla realtà?
Comunque io ho messo tra parentesi "per quanto possibile": quindi, se a quel prezzo non c'è niente di decente, fatemi sapere la prima cosa che più ci si avvicina (al prezzo e agli altri requisiti)...
#4cos`è compreso nel prezzo che indichi? Se è soltanto la chiusura (cristalli/porta, profili) allora sì, certamente riesci a trovare qualcosa entro i 1'000 € ! Se per contro intendi chiusura, piatto e rubinetteria, beh, la vedo dura, a meno che tu non vada nel basso-basso di gamma. Già con chiusura + piatto (senza rubinetteria) non è facilissimo trovare delle soluzioni carine entro i 1'000 €. Parlo qui di chiusure con cristalli temprati di almeno 6 mm di spessore. Poi ovviamente puoi optare per l'acrilico, ma forse non è proprio quello che cerchi ...
ciao!!
ciao!!
#5la vuoi aperta oppure chiusa con ventola di aspirazione?
www.bresciadocce.it
www.mobiledabagno.it
www.bresciadocce.blogspot.com
#6Io intendevo chiusura + piatto (rubinetteria esclusa).boy_paradis ha scritto:cos`è compreso nel prezzo che indichi? Se è soltanto la chiusura (cristalli/porta, profili) allora sì, certamente riesci a trovare qualcosa entro i 1'000 € ! Se per contro intendi chiusura, piatto e rubinetteria, beh, la vedo dura, a meno che tu non vada nel basso-basso di gamma. Già con chiusura + piatto (senza rubinetteria) non è facilissimo trovare delle soluzioni carine entro i 1'000 €. Parlo qui di chiusure con cristalli temprati di almeno 6 mm di spessore. Poi ovviamente puoi optare per l'acrilico, ma forse non è proprio quello che cerchi ...
ciao!!
Non conoscendo l'esatta differenza fra acrilico e cristalli temperati, ad occhio sceglierei facilmente i cristalli temperati; però mi chiedo di quanto aumentino la spesa... o meglio, se il rapporto qualita-prezzo (se paragonati con l'acrilico) valga il gioco...
Per me va benone aperta (ovviamente mi riferisco solo al 'tetto' della doccia); anche perchè credo costi di meno, no?bresciadocce ha scritto:la vuoi aperta oppure chiusa con ventola di aspirazione?
#7sicuramente "vale il gioco"andrea778 ha scritto: Non conoscendo l'esatta differenza fra acrilico e cristalli temperati, ad occhio sceglierei facilmente i cristalli temperati; però mi chiedo di quanto aumentino la spesa... o meglio, se il rapporto qualita-prezzo (se paragonati con l'acrilico) valga il gioco...
#8Ho dato un'occhiata al sito Arblu... ma da quello che ho visto l'unico vero modello a parete con tre lati (o equivalente) è l'ultimo modello Marte (Marte parete), che però sembra un poco lungo dall'immagine.boy_paradis ha scritto: sicuramente "vale il gioco"... intendo i cristalli invece dell'acrilico! Non c'è bisogno di andare su cristalli di 8 o 10 mm, bastano 6 mm. Non c'è bisogno di un sistema ultrasofisticato tipo Plano di Cesana (a meno che tu non sia un maniaco dell'ultraminimal). Su un modello medio di Arblu (metti "Dedalo" o "Marte") potresti arrivare sui 700-800 € per una chiusura a 3 lati, cristalli di 6 mm. Ovviamente rimane il "problema" del piatto. Da escludere un solid surface (stile Corian e simili) che parte da ca. 800 € per una misura di 120x80. Comunque anche andando su acrilico o acciaio smaltato si deve calcolare un minimo di 300-400 € per qualcosa di carino. Con un po' di sconto e ammesso di risparmiare un po' qua e là, te la potresti cavare con ca. 1'200 €. È più del tuo limite di 1'000 €, ma secondo me è un buon investimento.
Invece il Dedalo separet non mi sembra avere tre lati coperti...
#9piatto doccia globo docciabella 120 x 80 euro 380
Porta doccia slide Vismara scorrevole proficlo cromato 8 mm da 120 euro 950
#10oups! è vero hai ragione!!
ci sarebbe Otto di Arblu, ma si situa in fascia un po' altina (viaggiamo sui 1'500 € per il 120x80).
Buona la dritta su Vismara!
Col piatto da te proposto siamo a 1'330 €, che con un ipotetico sconto totale del 15% potrebbe andare a ca. 1'100-1'200.
