Vorrei acquistare un materasso nuovo.
La presenza sul mercato di diverse tipologie di materassi( a molle, in lattice, memory....) e di produttori rende la scelta difficile.
Vi chiedo un parere in rapporto ad alcuni parametri:
Ho 48 anni;sono alto 1,85 mt; peso 115 Kg
La mattina mi alzo con dolori alle articolazioni.
Soffro di apnea notturna compensata con respiratore artificiale e soffro altresì di esofagite da reflusso in parte compensata con farmaci.
Attualmente dormo su un letto matrimoniale con materasso a molle con doghe in legno.
Qualcuno mi ha consigliato di alzare la testiera del letto per migliorare l'esofagite.
Che materasso mi consigliate (ed i prezzi indicativi comprensivi di sconto)?
Devo cambiare anche la rete (eventualmente con testata regolabile?)?
Grazie anticipatamente per la disponibilità
Re: acquisto materasso
#2indubbiamente quello che ti posso consigliare è di prendere una rete regolabile... per il tuo problema potrebbe andare benissimo anche quella manuale (tanto la lasceresti sempre alzata dalla parte della testa). ovviamente quella elettrica la riusciresti ad utilizzare di più...
andando a prendere questo tipo di piano letto sei quasi obbligato a stare su un materasso in lattice o in memory foam. per il tuo peso ti consiglierei qualcosa di sostenuto... il primo che mi viene in mente è il delice di permaflex in memory... altrimenti come lattice potresti provare l'innergetic h21 in H3 di manifattura falomo. altrimenti ci sono svariatissimi prodotti che possono fare al caso tuo.
come molle indipendenti da quel che ricordo c'è solo simmons che fa l'active adatto alle reti snodabili, ma francamente non l'ho mai venduto e non ne conosco il risultato.
#3Ciao, di sicuro prenderei in considerazione l'idea di acquistare una rete snodabile per migliorare il problema dell'esofagite; assolutamente non usare metodi artigianali (la classica zeppa sotto alle zampe anteriori dell'attuale rete che ti causerebbe tutta un'altra serie di problematiche specie di circolazione); prediligi la versione motorizzata in quanto ti consente di regolare la postura al millimetro, mentre la manuale (oltre che a costringerti a scendere dal letto ogni volta che la devi azionare) ha un numero limitato di posizioni.
Per quanto riguarda il materasso, vista la tua massa corporea, escluderei prodotti con bassa resilienza (capacità elastica), quindi niente memory che ti affaticherebbe nei movimenti. Prediligerei un materasso con buona elasticità, ad esempio in lattice con lastra rigida di spessore cm. 18 (visto il tuo peso lastre più basse rischiano di deformarsi in tempi non lunghissimi, lastre più alte non funzionerebbero bene su una rete snodata). Tra i prodotti a me noti potrei consigliarti di provare anche i modelli TOP e MID in Technogel di Scholl; il vantaggio di questi ultimi è quello di risultare sempre freschi (generalmente chi è in sovrappeso soffre di intensa sudorazione), di distribuire meglio il carico di pressione e di favorire la circolazione venosa.
Considera infine che se opterai per una soluzione con rete snodabile dovrai prendere reti e materassi singoli in modo da garantire l'indipendenza dei movimenti.
Prezzi: con reti motorizzate dai 2800,00 ai 3500,00 (in base al tipo di materasso e marca e modello delle reti): con reti manuali dai 2200,00 al 2900,00 circa. I prezzi si riferiscono alla coppia di reti e di materassi
Tra le braccia di Morfeo
#4Bè io non sconsiglio a priori il memory proprio perche questo è un materiale che puo avere moltissime declinazioni. CI sono memory adatti anche a pesi sostenuti ed in giusta quantità puo dare una piacevole sensazione di confort.
Non mi sbilancio sul consiglio di un prodotto specifico ma ti invito a visitare un centro specializzato che puo farti provare vari abbinamenti rete-materasso.
Come costi ci sono molte variabili e spazi dai 1000 ai 2500 euro per un materasso matrimoniale e dai 1000 ai 2000 euro per una rete motorizzata matrimoniale.
EX NEGOZIO
#5beh, io dal 98 che dormo su memory e fino all'anno scorso pesavo 110 kg e sono alto 184... adesso ne peso 84 e la comodità del memory è cambiata. se si va a prendere un materasso esageratamente duro anche se in lattice A non riesce a sagomarsi bene con i movimenti della rete B va a creare delle compressioni dannose alla circolazione del sangue, come ad esempio formicolii e bisogno di micromovimenti notturni...
#6fino all'anno scorso pesavo 110 kg e sono alto 184... adesso ne peso 84
#7Io non ho parlato di materasso "esageratamente rigido", parlo di un lattice rigido da proporzionare alla massa corporea (importante) del soggetto; in tal caso non ci saranno problemi di eccessiva compressione e piuttosto verranno evitate difficoltà nel movimento dovute ad una scarsa resilienza del memory foam. Se si consiglia il memory anche nei casi in cui non è la soluzione ideale possiamo prendere tutti gli altri materiali e mandarli al macero; ogni prodotto (di qualità) ha un suo senso di esistere ed ha peculiarità per cui può, in certi casi, essere preferito ad altri.Terji ha scritto:beh, io dal 98 che dormo su memory e fino all'anno scorso pesavo 110 kg e sono alto 184... adesso ne peso 84 e la comodità del memory è cambiata. se si va a prendere un materasso esageratamente duro anche se in lattice A non riesce a sagomarsi bene con i movimenti della rete B va a creare delle compressioni dannose alla circolazione del sangue, come ad esempio formicolii e bisogno di micromovimenti notturni...
Questa ovviamente è solo la mia modesta opinione.
#8la mia ancor più modesta opinione, sempre per esperienza vissuta sulla mia pelle, è che il memory era l'unico materiale a non crearmi formicolii generali agli arti causa dalla compressione... poi di memory come ben saprai ne esistono di svariati tipi e rigidità che si adattano ad ogni patologia...
ps leonard, dietologo, forza di volontà e... DEVI MUOVERE IL "censured" TUTTI I GIORNI!
#9Grazie a tutti dei consigli.
Ho capito che devo cambiare la rete con una regolabile.
Non ho capito un passaggio per quanto riguarda il materasso: se a seguito di una dieta ed attività fisica riesco a dimagrire (non dico ad avvicinarmi ai risultati di Terji) cambia qualcosa sulla scelta del materasso?
In pratica per un peso che oscilli tra i 90 (sarebbe un ottimo risultato) e i 115 attuali quale potrebbe essere la tipologia del materasso adatto ( lattice o memory?)?
Cercherò di fare la scelta e passare all'acquisto entro l'autunno.
#10Come vedi i pareri sono discordanti: Terji, pur in sovrappeso, si è trovato benissimo col un prodotto in memory, la mia esperienza (e le leggi della fisica) mi dicono invece che una persona pesante può fare fatica a girarsi e muoversi su una supeficie inerte, mentre un supporto più elastico risulta essere di maggiore aiuto nei movimenti. Di certo il sano dormire non è una scienza esatta, bisogna però partire da delle linee teoriche logiche per poi giungere, soggetto per soggetto, alla migliore soluzione pratica che può risultare assolutamente diversa anche per soggetti con caratteristiche similari.
Su una cosa credo che io e Terji la si pensi ugualmente: la qualità del prodotto, indipendentemente dal materiale che andrai a scegliere, deve essere ottimale, specie in un soggetto come te che DEVE risolvere determinate problematiche per il proprio benessere.
Il consiglio è quindi di provare vari prodotti, senza fretta, senza paura di disturbare il rivenditore (che anzi se serio e competente sarà ben felice di prodigarsi in consigli), in tutte le posizioni possibili, valutando particolarmente non solo il confort ma la sensazione di freschezza e la facilità di movimento sul materasso.
#11Da neanche 1 anno ho un Body&Body di Sealy da 25 cm ....dormi su una nuvola , lo trovo fantastico.
