Posa parquet flottante
Un saluto a tutto il forum
Ho acquistato 60 m2 di parquet Corà Maxi metodo serie easy - Rovere Russo piallato miele (http://www.coraparquet.it/Parquet_3strati_MaxiEasy.php).
Dettagli tecnici:
Spessore: 15 mm
Larghezza: 148 mm
Lunghezza: 1800/1900 mm
Vorrei farlo posare flottante su pavimento in mattonelle preesistente.
Gli ambienti da coprire sono: un salone (mt 6x4), un corridoio (1,8 x 7) una stanza da letto (5x4) ed uno studiolo (4x3)
Qui (http://www.mediafire.com/?m50fnp63z503zfk) uno schemino della parte di casa nella quale voglio mettere il parquet.
Ho chiesto un paio di preventivi ma ci sono alcuni dubbi che mi attanagliano sulla posa.
Un parchettista mi ha detto che da un punto di vista estetico è meglio che la posa in casa abbia, in tutti gli ambienti, lo stesso verso. In particolare lui sostiene che dovendo mettere i listoni per lungo sul corridoio, lo stesso verso deve essere mantenuto sul salone (così facendo verrebbero in orizzontale rispetto alla porta d'ingresso e alla finestra che è opposta alla porta d'ingresso).
Vi risulta che mantenendo il verso del parquet unico in tutta casa si ottenga un risultato estetico migliore?
Oppure, al contrario, è meglio una posa diversa per ogni stanza (in particolare per lungo rispetto alle porte che, in casa mia, sono sempre sulla parete opposta rispetto alle finestre)?
Grazie mille
Re: Posa parquet flottante
Sono assolutamente d'accordo con il tuo parquettista, perchè scegliere un tipo di posa differente da una stanza all'altra,interrompe la continuità della pavimentazione in maniera spaventosa (e ti assicuro che cambia tanto!!!!).
Grazie per le risposte.
Allora qui si apre il secondo dilemma.
Il consiglio del parchettista è di fare comandare il verso del parquet dal corridoio (che come è possibile vedere nella simil-cartina del 1° post è lungo e stretto). Li i listelli sarebbero posati in lunghezza.
Il risultato però è che in salone e nella camera da letto il parquet sarebbe in orizzontale rispetto al lato lungo.
In sostanza, per come è disposta la casa, ho il parquet in lunghezza nel corridoio, oppure li ho su salone e camera da letto.
Che ne pensate?
su quanti piani si articola la tua casa ? se è su un solo piano il parquet ( a mio parere) va posato seguendo una medesima direzione .
io ho un corridoio con il parquet posato verso il lato corto e sta bene .non mi sembra che l'ambiente risulto più stretto
La casa è su unico piano.
In sostanza mi consigli di mettere il parquet per lungo su salone e camera da letto e per largo sul corridoio?
Ho qualche timore (non so se fondato) su questa soluzione.
I listelli che ho preso sono 1,8/1,9 metri. Non verrebbe male il corridoio in questa maniera?
se ho capito bene il fatto è questo...essendo i tuoi listelli lunghi 1.80/90mt se li poni nel soggiorno e camere sia in un lato o nell altro il disegno che si viene a creare con la posa detta "a correre" sarà comunque visibile e quindi di bell effetto in entrambe le soluzioni....nel corridonio invece essendo stretto e lungo se lo metti a correre verso il lungo ti si vedrà l effetto di cui parlavamo prima se lo metti nell altro senso sembrerà una tapparella...a meno che tu non abbia un corridoio di almeno 3mt di larghezza...cosa che dubito...quindi direi che a fronte di questo non hai molta scelta :
PUNTO 1) obbligatorio un solo verso per tutta la casa ...a meno che non si sviluppi su 2 piani diversi e allora si potrebbe tentare di installarli uno in un modo e uno nell altro
PUNTO 2) vista la dimensione del corridoio è LUI che decide ...ed è sempre LUI che domina la scena...quindi se non vuoi fare una porcata nel corridoio dovrai posare il parquet nel senso migliore per questo ambiente e tutti gli altri si adatteranno e vedrai che quest ultimi essendo più ampi ti renderanno lo stesso un attimo effetto.
ciuchino ha scritto:Grazie per le risposte.
Che ne pensate?
Normalmente si tende a dare maggiore importanza alle zone più visibili e vissute (zona giorno in primis).Che senso ha sentirsi vincolati da due camere da letto che al 90% verranno coperte da letti,armadi,tappeti etc ?
