vi chiedo un consiglio sui materassi da mettere nella nuova cameretta di mia figlia (4 anni).
Preciso che il letto ha un secondo letto estraibile da utlizzare per eventuali esigenze (ospiti, amichette). Le reti sono entrambe con doghe curvate.
Il rivenditore della cameretta ci ha proposto un materasso ortopedico per il letto principale ed uno espanso (l'altezza massima per questo letto è di 15cm) per il letto a scomparsa.
Abbiamo preferito quindi comprare da un rivenditore specializzato i materessi pertanto vi chiedo qualche consiglio sui prodotti da prendere in considerazione.
Re: Materassi cameretta per letto con rete estraibile
#2Prova a guardare il Puzzle di Morfeus
Lo fanno alto 18, 16, 14, 12, 10
http://www.morfeus.it/viewdoc.asp?m_id=17&co_id=240
#3k
Ultima modifica di Batblackonga il 29/06/11 18:52, modificato 1 volta in totale.
Tra le braccia di Morfeo
#4Per quanto riguarda il materasso di sotto, se veramente viene usato sporadicamente, ritengo che un prodotto in poliuretano potrebbe già andare bene: con altezze che oscillano tra i 12 e i 14 cm. puoi trovare materassi convenienti (intorno a euro 100,00) e sui quali passarci una notte non sia proprio un martirio. Di sicuro, se non vuoi che i tuoi ospiti si cimentino nella notte del fachiro, evita i materassi a molle basse. Se invece sei disposto ad alzare il tiro e vuoi che i tuoi ospiti tornino a trovarti, potresti prendere in considerazione un poliuretano più performante, traspirante e confortevole come ad esempio il Waterlily. In altezza 12 puoi trovare materassi intorno a euro 250,00. Varie aziende trattano questo tipo di materiale; personalmente io commercializzo Idormibene e il prezzo di riferimento è quello citato.
Per il materasso principale, considerando anche l'età della fanciulla, io propenderei per un buon materasso in lattice con lastra spessore cm.16 (materasso finito circa 19-20 a seconda della fodera) di rigidità medio-soffice. Il prezzo può oscillare in base all'azienda che lo propone e soprattutto in base alla qualità del lattice. Tra i prodotti che conosco potrei consigliarti o un Pirelli Pl16 anallergico (circa euro 640,00) o sempre di Idormibene il modello Forma con fodera BioActive antiacaro (circa euro 460,00) Idormibene utilizza lattice della belga Latexco a mio modesto avviso tra i migliori assolutamente in commercio; anche altre aziende italiane utilizzano lattice Latexco (Bedding, Dorelan, Permaflex) quindi potresti cercare anche tra i loro cataloghi.
#5...mah, avrei detto piuttosto il contrario, un buon materasso in espanso sopra e sotto un materasso a molle ( ribassato a 15 cm ).
#6per l'amor di Dio, lascia stare le molle da 15 cm... anche io ti consiglio assolutamente un espanso.. puoi guardare, oltre a quelli consigliati dai miei colleghi, anche lo zeffiro di manifattura falomo... decidi tu l'altezza, un 14 cm è più che sufficente...
per quanto riguarda quello da mettere sopra, prendi in considerazione anche l'evidence di permaflex. materasso semplice con strato in memory, a buon prezzo.
#7...scusa, ma perchè "per l'amor di Dio lascia stare le molle da 15 cm" ??
Meglio uno Zeffiro di un Risveglio da 15 ?!?! Ne sei proprio sicuro ?
#8Come anticipato per il letto estraibile vorremmo mettere un materasso decente ma non vorremmo spendere moltissimo visto lo scaso utilizzo. Discorso diverso per il letto principale dove come unico vincolo (estetico/gusto personale) non vorremmo superare i 23 cm di altezza.
Leggo che mi consigliate il lattice, ma è indicato per questo tipo di letto visto che sotto c'è sempre un altro letto? mi riferisco alla questione della traspirabilità.
Grazie a tutti per i preziosi consigli.
#9ilSanodormire ha scritto:...scusa, ma perchè "per l'amor di Dio lascia stare le molle da 15 cm" ??
risveglio da 15?! perchè lo fanno?!?!
comunque tutte le panchette a molle alte 15 o meno, le ho sempre viste come porcherie... il weekend di permaflex, quello dell'ennerev, di carraro... porcherie allo stato puro, delle 2 dormire per terra con un telo da mare!
#10...Sto parlando di "Risveglio" Manifattura Falomo, quello che fa Permaflex, Ennerev e Carraro non mi interessa.
Ti assicuro che sono soluzioni valdide perchè box e imbottiture non vengono toccate, vengono solamente maggiorate le molle per ovvi motivi, facedole più basse devi potenziare il molleggio.
...e sinceramente preferisco un prodotto del genere rispetto ad uno "Zeffiro".
Sono soluzioni che adotto abitualmente con i clienti che mi chiedono materassi da inserire in letti estraibili con vincoli di altezza, e devo dire che i risultati sono sempre stati soddisfacenti.
#11cmq io guardando anche il catalogo falomo non ho visto il risveglio da 15... io lo zeffiro lo uso da 15 anni e facendolo da 14 o 15 diventa un gran materasso... non so se hai mai avuto occasione di vederlo. a me sinceramente, un materasso da 15 cm a molle, dove comunque le molle dovranno essere alte meno di 10 cm (il resto ci dovrà pur essere poliuretani e imbottiture), non mi convince e di certo non m'ispira fiducia.
#12Tutte le gomme (non solo il lattice) possono temere i letti con poco ricircolo d'aria (tanto che sui certificati di garanzia di qualunque materasso in gomma troverai una dicitura simile a questa "il materasso deve poggiare su una superficie ben aerata"), questo non per un problema di scarsa traspirabilità (sto parlando di prodotti di buona qualità) ma per COME le gomme traspirano. C'è però da dire che il presentarsi di determinate problematiche è solitamente legato a diverse circostanze che spesso devono presentarsi anche in contemporanea come ad esempio scarsa ventilazione dell'ambiente, intensa sudorazione del soggetto, zone particolarmente umide e ovviamente poca aria sotto al materasso. C'è infine da dire che se proprio fosse il caso si può sempre correre ai ripari lasciando ventilare di più la stanza o girando il materasso con una certa frequenza. Ho fatto questa lunga premessa perchè a mio avviso un materasso in lattice come quello consigliato nella mia precedente risposta, risulta essere in generale il prodotto più adatto per un bimbo, mentre i prodotti a molle (anche insacchettate) tendo a consigliarli a persone adulte o a ragazzi comunque già con una discreta massa corporea.milomur ha scritto:Come anticipato per il letto estraibile vorremmo mettere un materasso decente ma non vorremmo spendere moltissimo visto lo scaso utilizzo. Discorso diverso per il letto principale dove come unico vincolo (estetico/gusto personale) non vorremmo superare i 23 cm di altezza.
#13Non lo trovi da catalogo, devi fare richiesta direttamente alla ditta o al rappresentante.Terji ha scritto:cmq io guardando anche il catalogo falomo non ho visto il risveglio da 15... io lo zeffiro lo uso da 15 anni e facendolo da 14 o 15 diventa un gran materasso... non so se hai mai avuto occasione di vederlo. a me sinceramente, un materasso da 15 cm a molle, dove comunque le molle dovranno essere alte meno di 10 cm (il resto ci dovrà pur essere poliuretani e imbottiture), non mi convince e di certo non m'ispira fiducia.
Lo zeffiro lo conosco bene perchè lo consiglio sempre per divani letto o, in alcuni casi, addirittura come sistema letto per camper.
Proprio un mese fa ne ho consegnato uno alto 15 cm e resto cumunque dell'avviso che il molle ribassato a 15 cm (Manifattura Falomo) è migliore come soluzione, ...prova a chiedere in ditta.
#14Aggiornamenti:
dopo qualche consiglio e prove quasi sicuramente prenderemo il memory foam H23 per il letto principale e un materasso a molle h14 per il letto estraibile (quest'ultimo fortemente consigliato dal rivenditore che in casa sua ha lo stesso materasso e il medesimo utilizzo).
Abbiamo visitato un'azienda locale che ci ha fatto vedere e provare i prodotti in questione.
#15Mi sembra una buona soluzione.milomur ha scritto:Aggiornamenti:
