Salve,
devo comprare il letto matrimoniale nuovo, premetto che è un letto contenitore.
L'idea è di comprare un materasso che abbia una buona qualità con un buon prezzo, cioè max 700€.
Sono stato in negozio dove vendono solo dorelan, e devo dire che hanno dei bei prodotti ho provato il sensation a 800 molle con strato in memory e mi è piaciuto.... un pò meno il prezzo 1050€.
Oltre a queso o visto il prestige 800 della chiardiluna (700€ o poco più), e poi ho visto il new monnlight della magniflex (600€).
Ora mi domando come prodotti qualità prezzo questi sono da valutare, o siamo proprio fuori dal seminato?
Marco
P.s. spero che Terji risponda vista la sua competenza (è la wikipedia del materasso) e poi perchè ho visto che conosce magniflex..... Grazie
Re: Scelta materasso buon compromesso qualità prezzo
#2Il tuo budget è il piu difficile da soddisfare. Con poco di piu prendi prodotti molto piu validi.blueevil ha scritto:Salve,
Marco
Ad ogni modo prova valutare anche un sealy unico (molle indipendenti, 800euro matrimoniale) oppure un secilflex iridea (schiumato 3 strati con possibilità di avere la fodera imbottita con 2cm di memory, a me è appena arrivato in negozio ed è un prodotto molto valido e dal costo contenuto)
EX NEGOZIO
#3Grazie per la risposta.
La mia idea è rimanere o su un molle o un molle con strato di memory, poichè ho l'impressione il memory in estate non sia il massimo.
Vedo che il modello unico sella sealy e quello primo prezzo, non vorrei che sia troppo "trascurato".
Io provengo da un vecchio materasso a molle ortopedico, quindi non voglio una cosa troppo morbida, non so se il molle + memory è troppo morbido....
#4L'unico è un materasso valido sulla fascia di prezzo in cui si posiziona. Ha un buon molleggio, una costruzione robusta e secondo me è meglio di molti noname di pari prezzo.blueevil ha scritto:Grazie per la risposta.
Come ti ho indicato l'iridea di secilflex è uno shiumato senza memory nella lastra, al limite lo puoi avere nella fodera ma secondo me non ha senso. Io lo ho in expo in versione semplice con fodera a cappuccio (che puoi avere con il tessuto lino/cotone) ed è davvero interessante come prodotto, molto piu di certi prodotti con memory economici. HA un buon compromesso tra accoglienza e sostegno. Sinceramente io non credevo molto in questo prodotto leggendone le caratteristiche ma dopo averlo provato lo reputo una delle scelte piu intelligenti sulla fascia dei 700euro matrimoniale.
EX NEGOZIO
#5troppo esagerato! guarda che dopo un'affermazione del genere potresti essere segnalato al moderatore da alcuni utenti!
apparte gli scherzi, il newmoonlight non è male, ha un buon comfort ma un molleggio abbastanza semplice da 700 molle non a zone differenziate e senza imbottiture naturali (ha il memory da ambo i lati). però a 600 euro trovi davvero poco a partità di prodotto.
un buon materasso a molle indipendenti e memory potrebbe essere il liberty di cignus: 800 molle indipendenti (con 100 euro in più puoi trovare il 1600 molle), 7 zone a portanza differenziata, memory solo nel lato invernale. di listino dovrebbe essere sugli 805 euro.
#6blueevil ha scritto:Grazie per la risposta.
Premesso che concordo con Manuel sul fatto che il tuo è un budget ostico, nel senso che con poco in più puoi acquistare prodotti molto più validi, poi non ci hai detto su che rete appoggerai il materasso nè tantomeno le tue caratteristiche fisiche, giusto per dare qualche indicazione meno generica.
in ogni caso, restando su un ragionamento basato solo sul budget che hai, se puoi prova il Lisbona di Di Notte, 600 molle + strato in memory, rientri abbondandemente nel budget e hai un prodotto fatto molto bene, con materiali di qualità e con un buon compromesso sostegno comfort.
Oppure, se hai una corporatura normopeso e una buona rete, il Quietude Life di Simmons, che è un molle indipendenti + memory con un rapporto qualità prezzo eccezzionale.
Ancora io prenderei in considerazione il sempre valido Dorsopedic Superior di Simmons, non ha il memory, ma ha un molleggio ipercollaudato e rifiniture di ottimo livello, in poche parole un classico di qualità!
http://www.pecoraromaterassi.it" onclick="window.open(this.href);return false; https://www.facebook.com/pecoraromaterassi" onclick="window.open(this.href);return false;
Notte & Dintorni Sleep Center- Salerno
Alta qualità consulenza accurata,Simmons Pirelli Tempur Epeda Bultex Manifattura Falomo Dorelan Sapsa Bedding Sealy Ennerev Ideare.
#8Ringrazio tutti per la disponibilità e le risposte.
Sapete qual'è il problema più grosso..... trovare un rivenditore dove provare tutti questi materassi.....
Non è che per caso conoscete un negozio multimarche in zona (firenze o arezzo)
Mi rendo conto che senza provare il materasso comprerei a occhi chiusi, un pò come comprare le scarpe senza provarle.... rischi che ti vadano strette o larghe.
Per chi mi aveva chiesto la mia coprporatura...... normale, 75kg e la mia fidanzata sui 55kg...... quindi penso nella media.....
#9Ciao,
puoi passare da noi a Sesto Fiorentino. Siamo rivenditori Simmons (che però è fuori dal tuo budget), Bedding e Idormibene; tra queste ultime due ditte ci sono due o tre prodotti che potrebbero interessarti. Peraltro siamo anche in fase di sconti quindi potresti anche risparmiare qualcosa.
Tra le braccia di Morfeo
