Lavarsi i capelli con lavabo da appoggio
Ciao a tutti.
Ho da rifare il bagno che, ahimè, è molto piccolo.
Pensavo ad un mobile alto Godmorgon di Ikea (la colonna, per intenderci) da affiancare ad un piano con un lavabo da appoggio sopra.
Il piano potrei averlo gratis in pietra (grazie al parente marmista), il supporto in acciaio per il piano in pietra potrei averlo gratis (grazie al parente carpentiere): il problema è dato dalle dimensioni del piano, massimo 100x45 cm.
Il parente marmista dice infatti che 45 cm di larghezza potrebbero non bastare per garantire la tenuta strutturale in caso di foro per lavabo da incasso/sottopiano (che di solito ha un foro bello grande), così sarei obbligato al lavabo da appoggio.
E qui caschiamo nel quesito: chi ha un lavabo da appoggio, di larghezza non superiore a 45 cm, riesce a lavarsi i capelli infilando la testa sotto il rubinetto senza fare un disastro post tsunami, anche considerando le profondità dei suddetti lavabi spesso non superiori ai 10 cm?
Grazie.
Re: Lavarsi i capelli con lavabo da appoggio
C'è gente brava in giro che ci riesce, come però non lo so...
Io allago sicuramente il bagno... 8)
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
Più che altro, dovessi decidermi a mettere il rubinetto a parete, non saprei a che altezza posizionarlo: se lo ponessi molto in alto per farci passare agevolmente sotto la testa, potrei avere problemi di schizzi dovuti alla sola caduta dell'acqua sul fondo del lavabo?
Sarebbe necessario un lavabo da appoggio "a secchio" per ridurre l'ipotesi schizzi?
Meglio un rubinetto con canna lunga posto da un lato sul piano d'appoggio?
Grazie.
Posso fare una domanda scema? Perché dovresti lavarti la testa nel lavandino? E' scomodissimo, non fai prima a farlo mentre ti fai il bagno o la doccia (non so quale hai tra le due)?
CASA MOUSE
fenestren ha scritto:Più che altro, dovessi decidermi a mettere il rubinetto a parete, non saprei a che altezza posizionarlo: se lo ponessi molto in alto per farci passare agevolmente sotto la testa, potrei avere problemi di schizzi dovuti alla sola caduta dell'acqua sul fondo del lavabo?
Grazie.
Non c'è nulla di meglio del classico lavabo in porcellana...
Mouse44 ha scritto:Posso fare una domanda scema? Perché dovresti lavarti la testa nel lavandino? E' scomodissimo, non fai prima a farlo mentre ti fai il bagno o la doccia (non so quale hai tra le due)?
La stessa domanda la feci ad alcune mie clienti che abitualmente si lavavano i capelli nel lavabo e che dopo aver scelto un lavabo di design e più piccolo di quello abituale, avevano questa esigenza che al momento non comprendevo.
Il problema è che con i lavabi di design non è sempre semplice, bisogna posizionare il miscelatore in modo oculato.
Perchè, per abitudine, mi lavo il viso e i capelli (che sono pochi e cortissimi) anche più volte al giorno e, se dovessi farmi ogni volta una doccia solo per questo, mi denuncerebbero per spreco di acqua :D
Il problema è anche quello di provare queste soluzioni: mi è capitato di vedere lavabi d'appoggio ma per lo più usati come lavamani, piuttosto che come lavabi a tutto tondo.
Per di più, molti dei lavabi d'appoggio visti, non erano dotati del foro di troppo pieno e questo, a mio avviso può anche essere pericolosissimo, considerando che distrattamente potrebbe capitare di lasciare un utensile elettrico in tensione appoggiato sul piano di appoggio del lavabo (senza contare il fastidio di raccogliere l'acqua fuoriuscita in eccesso).
Lavabi "papabili" potrebbero essere:
http://www.hatria.com/it/hatria/articol ... 10&catid=1 col problema dell'altezza del rubinetto a parete
http://www.hatria.com/it/hatria/articol ... 67&catid=1 con la scelta di un rubinetto alto
Meglio il secondo, magari con un miscelatore a bocca alta, meglio se con collo girevole tipo il kv1 della vola per esempio.
Nella foto i primi tre in basso a sinistra....Hanno la bocca girevole + il collo girevole...
l'unico lavandino dove mi sono lavato i capelli in maniera comoda è in uno dei bagni a casa dei miei dove hanno il CONCA della IS.
le misure sono circa 69x57x16cm dove 16 è la profondità utile reale... con questo lavandino (bello grande) ti lavi bene i capelli senza fare disastro in giro...
diciamo che togliendo una decina/quindicina di cm non credo che gli schizzi sarebbero tanto maggiori, l'importante è mantenere una profondità adeguata.
diciamo che un 50x45 mantenendo sempre una profondità non inferiore a 16 potrebbe andarti bene..
edith ha scritto:potresti applicare , all'occorrenza , una doccetta al miscelatore cosi non sei costretta a sceglierne un modello alto e che magari non ti piace, e laveresti i capelli più agilmente anche se il lavabo fosse di dimensioni più ridotte!!
opppure mettere direttamente una cosa del genere
http://saperlo.stbm.it/thumbs/504a6775a ... 0576f5.jpg
sicuramente questa sarebbe una soluzione vincente! Ti permetterebbe di avere un lavabo ancora piu piccolo potendo direzionare precisamente il getto!!
però io la profondità di almeno 15-16cm non la cambierei...
Maha ha scritto:però io la profondità di almeno 15-16cm non la cambierei...
In effetti credo sia la soluzione giusta anche per ridurre gli schizzi.
archibagno ha scritto:Meglio il secondo, magari con un miscelatore a bocca alta, meglio se con collo girevole tipo il kv1 della vola per esempio.
Grazie dell'immagine, molto esplicativa!
Riguardo il secondo lavabo, non avendolo visto dal vivo, mi sorge il dubbio che, nonostante le dimensioni, lo spazio effettivamente utile (ossia la conca) non sia poi così grande.
Questa soluzione http://www.iperceramica.it/images/yak/lavabi/boston.jpg sembrerebbe interessante, ma sarebbe possibile installare un rubinetto bello alto con piletta/saltarello?
Ho visto dei lavabi con tappo a molla che, a mio avviso, sono poco pratici, costringendoti a mettere la mano nell'acqua magari molto sporca per sbloccarlo.
edith ha scritto:cosi non sei costretta
sono un fanciullo :mrgreen:
Mi accodo alla discussione (visto che siamo in piena scelta rubinetteria bagni).
Qualcuno di voi ha provato un rubinetto a parete con un lavabo d'appoggio sui 10 cm di altezza? Vengono fuori molti schizzi?
Avendo la maggior parte dei rubinetti+mix da parete la placca rettangolare, secondo voi é meglio allineare la placca di metallo col lavabo (con la bocca decentrata) oppure centrare la bocca del rubinetto e decentrare la piastra di metallo rispetto al lavabo?
