Buongiorno!
Vi leggo da un po' e grazie a voi ho preso il mio materasso.
Il budget era ristretto e nelle mie zone non esistono quasi rivenditori di marchi conosciuti...
Tra quelli che ho potuto provare e che mi ha subito colpito ho scelto il Simmons quietitude life, un molle indipendenti con strato di memory.
Mi serve a questo punto una nuova rete visto che al momento sono dotato di una rete metallica vecchio stile anche se praticamente nuova e abbastanza "sostenuta".
Che tipologia di rete devo scegliere?
Ho letto della Evolution di Ergogreen, ma non vorrei che una rete simile sia di poco sostegno per il materasso facendolo risultare troppo morbido e troppo "ammortizzato".
Potrebbe essere meglio una rete a doghe larghe semplice?
Se si su quali modelli/marchi potrei orientarmi senza spendere una follia?
Stavolta la prenderei online, visto che a girare per i negozi della mia zona mi viene solo la depressione...
Grazie di tutto quello che fate per noi neofiti del mondo del buon riposo!
Re: Rete per materasso a molle indipendenti
#2Per le molle indipendenti il miglior supporto è una base uniforme e "semplice". PAnnello forato, sommier, doghe larghe e doghe "normali" (quelle da 68mm) di buona qualità. Puoi evitare tranquillamente le doghe piu complesse (quelle strette e con supporti in sebs/hytrell e simili)
EX NEGOZIO
#3Grazie mille dei consigli.
Lascerò perdere la Evolution allora.
Per le reti che ne pensi della Imperial di Permaflex o la Magnum di Ennerev o c'è qualcosa con le doghe ancora più vicine tra loro?
Il Sommier sarebbe il letto contenitore, giusto?
#4Ti metto alcuni esempi cosi poi li confronti con i prodotti che trovi in giro:
http://www.retidinotte.it/dettaglio.php ... rodotto=53
http://www.retidinotte.it/dettaglio.php ... rodotto=55
http://www.retidinotte.it/dettaglio.php ... rodotto=33
Queste sono tutte doghe che vanno bene con le molle indipendenti. Da aggiungere a queste ci sarebbe il pannello, ossia il pianale rigido forato e solitamente rivestito con un tessuto 3d (io me li faccio fare da un falegname).
Il sommier è una base (non contenitore) che puo essere a doghe di legno, con pannello rigido, con doghe o supporti particolari in materiali tecnici oppure a molle. Logicamente questi costano ben piu di una rete a doghe e solitamente si usano al posto del letto
EX NEGOZIO
#5Grazie delle dritte Manuel, purtroppo però le reti dinotte sono introvabili online anche se mi sembrano valide! Negozi vicini che le trattano manco a parlarne...
Una curiosità la Imperiale matrimoniale 160*190 quanto costerebbe?
Mi sa che dovrò optare per una rete ennerev o al limite x la permaflex.
Il fatto che abbiano un solo rinforzo centrale è un problema?
O è necessario che abbiano due rinforzi (uno per lato)?
Grazie per la disponibilità e scusami se pongo domande sciocche!
#6Un solo rinforzo centrale e la doga intera (quindi non la doppia campata) puo trasmettere molto di piu i movimenti. A me non piace tantissimo come sistema. O doppia campata o con doppio rinforzo.obogsic ha scritto:Grazie delle dritte Manuel, purtroppo però le reti dinotte sono introvabili online anche se mi sembrano valide! Negozi vicini che le trattano manco a parlarne...
Un'imperiale costa di listino 318 euro + 18 euro per i piedi se servono.
PS tutti vendiamo online anche senza avere un sito di ecommerce. Qualsiasi rivenditore tradizionale che usa il web vende pure a distanza...
EX NEGOZIO
#7Ciao, per quel marerasso ti consiglio la rete Elite di Simmons a doghe strette. Non prendere quella a doghe larghe, Elite Max, perchè troppo rigida a meno che non hai un peso di 100kg.
Questa rete a differenza di altre ha 2 traversi e non 1 centrale come tante..Oltre a 2 traversi ha anche 2 molleggi per ogni doga per ammortizzare il peso.
Vai tranquillo e prendi questa che è ottima.
Matteo
Matteo
https://www.moro-tendaggi.it
https://www.facebook.com/MoroTendaggiLegnagoVR
https://www.facebook.com/morodilegnagocalzature
Vestiamo la tua casa e i tuoi piedi
#8teomomo ha scritto:Ciao, per quel marerasso ti consiglio la rete Elite di Simmons a doghe strette. Non prendere quella a doghe larghe, Elite Max, perchè troppo rigida a meno che non hai un peso di 100kg.
Matteo
Pure io tratto simmons ma lascia perdere le reti... costano una follia.
A parità di prezzo trovi molto di meglio oppure trovi prodotti uguali a minor costo.
Per esempio la tao68 http://www.retidinotte.it/dettaglio.php ... rodotto=53 costa 400euro di listino (che poi si sconta un po) rispetto ai 512 euro di una elite di simmons. Qualitativamente poi secondo me la tao è superiore sia come materiali che come finiture.
Poi la elite non è a doghe strette, è una normale 68mm cosi come la Tao e tutte le reti a doghe di quel tipo. Le doghe strette sono quelle da 38mm
EX NEGOZIO
#9///Manuel ha scritto:Un solo rinforzo centrale e la doga intera (quindi non la doppia campata) puo trasmettere molto di piu i movimenti. A me non piace tantissimo come sistema. O doppia campata o con doppio rinforzo.obogsic ha scritto:Grazie delle dritte Manuel, purtroppo però le reti dinotte sono introvabili online anche se mi sembrano valide! Negozi vicini che le trattano manco a parlarne...
Grazie a tutti per le preziose informazioni.
Il problema di fondo è quello del budget.
Spendere 400/500 euro per la rete purtroppo al momento non me lo posso permettere.
Perciò vorrei cercare qualcosa di buono (magari non il top) ma ad un prezzo accessibile.
Percò valutavo la permaflex e la ennerev, dal costo simile (240 per la prima e 270 per la seconda).
A questo punto credo di optare per la prima, visto che il mio dubbio sul solo supporto centrale era fondato.
Alternative valide su quella fascia di prezzo o poco più?
Ti mando un pvt per la imperial.
Grazie a te e a teomomo!
#10Be stando su quel budget hai questa scelta (esempio sempre reti dinotte perche come reti a doghe uso solo questa marca):
http://www.retidinotte.it/dettaglio.php ... rodotto=33 matrimoniale listino 226,00
http://www.retidinotte.it/dettaglio.php ... rodotto=65 matrimoniale listino 177,00
http://www.retidinotte.it/dettaglio.php ... rodotto=75 matrimoniale listino 125,00
http://www.retidinotte.it/dettaglio.php ... rodotto=55 matrimoniale listino 318,00
Mediamente un 10% di sconto lo si fa sempre quindi sono tutte entro i 290 euro.
EX NEGOZIO
#11///Manuel ha scritto:Ti metto alcuni esempi cosi poi li confronti con i prodotti che trovi in giro:
Ciao questi 3 prodotti linkati costano meno perchè hanno 14 doghe nel primo link, 7 nelle doghe larghe del secondo link e 13 nel terzo link. Invece di avere il molleggio la seconda e la terza hanno la barra senza molle.
Anche Simmons ha la barra senza molle che costa invece dei 512 euro con gambe...costa 266 euro con gambe.
Con 14 doghe converrebbe usare come ben sai trattando Simmons, le molle non insacchettate...
L'ideale per un molle insacchettate è l'Elite che addirittura in alcuni articoli insacchettati la ditta Simmons sconsiglia come ad esempio il Grand Tradition..se costa di più qualcosa ci sarà ovviamente.
#12La delice di simmons ha 14 doghe e si puo usare sui molle indipendenti simmons.teomomo ha scritto: Ciao questi 3 prodotti linkati costano meno perchè hanno 14 doghe nel primo link, 7 nelle doghe larghe del secondo link e 13 nel terzo link. Invece di avere il molleggio la seconda e la terza hanno la barra senza molle.
Poi non ho mai capito perche sul excellence si puo usare e sul Gran tradition no visto che sono molto simili come molleggio.
Poi ad ogni modo visto il materasso che ha preso l'autore del post metterci una rete a doghe da 512 euro credo sia esagerato. Con la metà dei soldi si prende una ottima rete a doghe che puo andar bene per il suo materasso e che non ne pregiudica ne il confort ne la durata.
Poi sinceramente tra 14 e 15 doghe io ho sempre notato poca differenza nella distanza tra le doghe stesse, notando ivece che gran parte dello spazio libero nella 14 doghe è verso il bordo anteriore e posteriore dove notoriamente non ci sono carichi elevati.
su questo ci sarebbe qualcosa (molto...) da dire... se vuoi approfondiamo il discorso in pvt per non "sporcare" il post...se costa di più qualcosa ci sarà ovviamente
EX NEGOZIO
#13ok
#14alla fine ho optatoper una permaflex imperial.
Un rivenditore ufficiale della mia zona me l'ha fatta 200 euro compresa di piedi e consegna a domicilio.
Mi è sembrata robusta e nel complesso ben fatta.
Per il prezzo pagato credo sia un buon acquisto.
Vi farò sapere come mi trovo.
Grazie a tutti per l'interessamento e per i preziosi consigli!
Siete unici su questo forum!
#15mmm.... secondo me il materasso diventa troppo rigido, dovevi prendere una tipo la stratos di ennerev
