Re: Cucina e soggiorno, quale scegliereste tra questi?
lagattod ha scritto:per quanto riguarda la cucina sicuramente la prima. a che serve avere uno snack in una cucina così piccola per altro fronte muro?
lasciati quello spazio come piano d'appoggio visto che non ne hai molto altro.
quoto in toto lagattod, concordo davvero su tutto. :wink:
sono graditi consigli
[from Hannah and her sisters]
Per quanto riguarda il divano, la seconda soluzione, mentre per la cucina la quarta direi sicuramente quella più idonea.... :lol:
Scherzi a parte, con quel muro della prima proprio no...chiude l'ingresso e rende il passaggio minimo tra lo stesso e il divano. Le altre due assolutamente no....dove sono il frigo e il forno ? Il piano di lavoro ? Vicino alla cucina è una finestra o una porta finestra ? Quanto hai da muro a muro per la parete cucina ? Se fosse una finestra, pittosto passaci sotto con la cucina e finisci con un living per la tv a sx, mentre a dx fai la colonna frigo e se ci sta quella forno, mantenendo pro. 60 vicino all'ingresso. In alternativa un'isoletta davanti alla composizione lineare operativa. Solo idee, per cose più concrete dovresti postare una pianta quotata.
I have climbed highest mountain
I have run through the fields
Only to be with you
Only to be with you
I have run I have crawled
I have scaled these city walls
Only to be with you
But I still haven't found
What I'm looking for
Direi che la soluzione ideale sia la quarta: quella che non hai ancora fatto! :wink:
La prima: corridoio stretto e lungo con parete che divide ma tira via luce ed aria. Cucina sufficientemente ampia.
La seconda: muro inclinato da rabbrividire! Parete di fronte all'entrata che chiude e mobiletto con quale funzione? Cucina con poco piano di lavoro.
La terza: teribbbbbile parete curva. Corridoio che impedisce alla luce di arrivare alla porta d'ingresso.
La quarta: mantieni la posizione e la lunghezza della cucina e sostituisci la parete con una vetrata in parte acidata. Non vetrocemento, ma V E T R O!
Oppure potresti fare la parte contro il muro e poi, di fronte, un'isola, dal momento che il soggiorno è ampio.
