Ciao a tutti!sono nuova e faccio i complimenti a tutti per la serietà e la disponibilità!
Ho bisogno anch'io dei vostri utili consigli.
mi sono innamorata di un letto, in stile etnico, minimalista, a baldacchino e contenitore!
ma ho un grosso dubbio. la rete di questo letto matrimoniale è con DOGHE DI LEGNO MASSELLO molto spesse, robustissime e rigide.io non me ne intendo, ma come dev'essere una rete???
Io soffro di mal di testa, cervicale e schiena, mentre il mio ragazzo fortunatamente non ha niente, ma è alto e pesa 110 kg.
Le doghe così rigide sono adatte?o è meglio che siano flessibili, ortopediche, ecc?
Grazie mille in anticipo a tutti voi, che ne sapete molto più di me!
Re: RETE consiglio urgente!
#2vascolina ha scritto:Ciao a tutti!sono nuova e faccio i complimenti a tutti per la serietà e la disponibilità!
Dipende che materasso poi ci andra messo sopra. L'importante è che le doghe siano vicine. In questo caso il tuo supporto sarà simile ad un sommier con pannello rigido. In sostanza puoi metterci quasi tutti i materassi ad esclusione del lattice...
EX NEGOZIO
#3Grazie mille per la risposta!!
scusami ma cos'è sommier??e quanto vicine dovrebbere essere queste doghe dure, alte e spesse?e di numero?quindi doghe così rigide, spesse e dure..che sicuramente non si spezzeranno mai..sono adatte per chi ha problemi di schiena e cervicale?
grazie mille!
grazie mille!
#4Partendo dalla tipologia di base scegli poi il materasso piu corretto per le tue esigenze fisiche. Un piano rigido come quello che dici tutto sommato va bene, al limite il materasso si usura un po prima perche non è aiutato dall'elasticità delle doghe classiche.vascolina ha scritto:Grazie mille per la risposta!!
grazie mille!
Le doghe piu vicine sono meglio è perche cosi danno un supporto migliore senza creare pericolose zone senza sostegno (che possono causare danni al materasso). in linea di massima guarda che il vuoto tra le doghe non sia superiore ai 6cm circa. In una base cosi rigida lo spazio tra le doghe serve solo per arieggiare maggiormente il materasso rispetto ad un pannello "pieno".
Il sommier è questo: http://www.simmons.it/index.php/Prodotti/Sommier.html
EX NEGOZIO
#5Grazie!
però "tutto sommato vanno bene"..non mi convince!posso rinunciare al letto o far mettere un'altra rete,se mi consigliate che sia meglio!a quanto ho capito poi dipende tutto dal materasso che scelgo, giusto?quindi non mi consigli di mettere un'altra rete, con doghe flessibili, elastiche ed ortopediche, ma di scegliere un materasso adatto alle doghe di legno massello, giusto?
grazie mille e scusami per tutte queste domande!
#6vascolina ha scritto:Grazie!
Potendo scegliere sempre meglio optare per un sistema completo dalla rete al guanciale. Poi logicamente se il letto c'è gia o se piace un modello particolare si lavora partendo da questa base (che tutto sommato è migliore di altre soluzioni che si vedono in giro).
EX NEGOZIO
#7Ok Manuel,quindi anche se ho la possibilità, non faccio togliere la rete con le doghe spesse in massello per metterne un'altra con doghe in multistrato di faggio (come leggo nel forum) nella stessa struttura?
grazie di cuore!
vale
grazie di cuore!
vale
#8Dipende se vuoi affrontare la spesa o meno. Poi le doghe in faggio che metti devono avere un minimo di qualità altrimenti meglio quelle rigide che ha gia il letto.vascolina ha scritto:Ok Manuel,quindi anche se ho la possibilità, non faccio togliere la rete con le doghe spesse in massello per metterne un'altra con doghe in multistrato di faggio (come leggo nel forum) nella stessa struttura?
grazie di cuore!
vale
Minimo devi andare su una rete tipo questa http://www.retidinotte.it/elenco_prodot ... tegoria=13 oppure http://www.retidinotte.it/elenco_prodot ... ategoria=8 che vanno bene un po con tutti i materassi.
Se scegli il molle indipendenti puoi tranquillamente tenere la tua base rigida che alla fine ha lo stesso effetto di questa rete http://www.retidinotte.it/elenco_prodot ... tegoria=14
Se invece vuoi qualcosina in piu, magari da abbinare ad un bel materasso schiumato con memory puoi optare per reti di questo tipo http://www.retidinotte.it/dettaglio.php ... rodotto=16
Insomma le strade sono molte, dipende un po cosa vuoi fare tu.
EX NEGOZIO
#9ok grazie!ma un materasso con molle indipendenti, com'è??va bene per chi ha problemi alla schiena/cervicale e per chi pesa come il mio ragazzo 110 kg?
mentre il materasso schiumato con memory..com'è??che significa?è adatto a chi ha problemi al collo-schiena?
che differenze ci sono??
e ultima domanda, le due reti che mi hai scritto ://www.retidinotte.it/elenco_prodot ... tegoria=14 con il materasso a molle indipendenti più o meno quanto costano?
e l'altra rete ://www.retidinotte.it/dettaglio.php ... rodotto=16 quanto costa?e il materasso schiumato memory?
mi odi per tutte queste domande??scusami...sono davvero confusa, ho un sacco di dubbi e insicurezze a riguardo!
GRAZIE MILLE sei gentilissimo!!
#10vascolina ha scritto:ok grazie!ma un materasso con molle indipendenti, com'è??va bene per chi ha problemi alla schiena/cervicale e per chi pesa come il mio ragazzo 110 kg?
Purtroppo l'unico modo per fare una scelta corretta è andare presso un negozio e provare un po di prodotti con tecnologia diversa.
Come materasso puoi stare su uno prodotto con strato in memory abbinato a molle indipendenti o in schiumato. I vari abbinamenti però sono talmente diversi tra loro che devi per forza provarli.
Lo strato in memory serve per dare accoglienza e dare supporto senza creare pressioni, mentre la parte adibita al sostegno del memory nel tuo caso devi optare per un supporto sostenuto (visti i 110kg del ragazzo, anche se non hai specificato l'altezza). Cosi ad occhio io ti farei provare i seguenti prodotti:
Simmons quietude feeling rigido circa 1600 euro
Trycell 212 rigido (ma proverei anche il medio) circa 1500 euro
Secilflex Ergo de luxe circa 1300 euro
Secilfex floa circa 1100 euro
Secilflex stilla firm circa 1000 euro
Le reti che ti ho messo costano (matrimoniali):
220 euro la grecale
360euro la alisei
300 euro la tao68 doppia campata
400 euro la tao68 doga unica
300 euro la imperiale rigida
EX NEGOZIO
#11allora il mio ragazzo è alto 186 e ora pesa 105.
Io sono alta 1,60 per 67 kg.
Ci addormentiamo entrambi a pancia in giù o sul fianco.
quindi i materassi che mi hai consigliato, sono adatti alla "rete etnica" con doghe durissime, spessissime e resistenti di legno massello?
non finirò mai di ringraziarti..GRAZIE!
#12Si puoi usare la rete "etnica" rigida su tutti quei modelli. COme ti dicevo la rete rigida al limite fa usurare un po di piu il materassovascolina ha scritto:allora il mio ragazzo è alto 186 e ora pesa 105.
EX NEGOZIO
#13ok quindi, oltre all'usura del materasso, non dovrei andare incontro a nessun altro "problema" scegliendo una rete con doghe in massello,alte e rigide. devo solo controllare che non ci sia troppo spazio tra una doga a l'altra...massimo 6 cm giusto??
quindi dopo aver letto le caratteristiche fisiche e la posizione in cui dormiamo, i materassi restano quelli che mi hai consigliato e scritto prima?
allora è fatta...andrò a provare i materassi che mi hai consigliato e su tuo prezioso consiglio NON cambio la rete?quindi prendo letto etnico, con contenitore e legno doghe massello!
ah ho anche la possibilità di avere una misura non standard..visto che il mio ragazzo è 1, 86.poi è una casino con il materasso?costa di più un materasso non standard?e per le lenzuala, piumini, ecc?
ancora e sempre grazie!!!
#14conosci la marca SEMAFLEX??ho saputo ora che in quella ditta posso avere, per conoscenze, uno sconto del 40% su qualsiasi materasso!!
quale mi consigli tra tutti i materassi della semaflex, sempre per la rete con doghe in duro e spesso legno massello?così se trovo li il mio materasso, poi confermo il letto etnico con quelle doghe!
grazie mille!
grazie mille!
#15Esatto guarda la distanza tra le doghe rigide. Per la misura fino a 2 metri solitamente è standard e non ci sono problemi con le lenzuola (ma dipende dalla marca).vascolina ha scritto:ok quindi, oltre all'usura del materasso, non dovrei andare incontro a nessun altro "problema" scegliendo una rete con doghe in massello,alte e rigide. devo solo controllare che non ci sia troppo spazio tra una doga a l'altra...massimo 6 cm giusto??
Ho il catalogo ma non ho mai visto i loro prodotti. Considerando lo sconto che puoi avere credo sia un buon affare. Vai e prova alcuni modelli, poi scegli quello che piu ti piace.vascolina ha scritto:conosci la marca SEMAFLEX??ho saputo ora che in quella ditta posso avere, per conoscenze, uno sconto del 40% su qualsiasi materasso!!
grazie mille!
EX NEGOZIO
