ILLUMINAZIONE SCALA APERTA GRANDE ALTEZZA CON FOTINE :-D
Ciao a tutti sono nuovo :D
Complimenti per il forum, molto vario, ben fatto e penso l'unico nel genere.
Dopo questa leccata :D mi potete dare una mano con l'illuminazione della scala?????
Ecco qui la situazione:
La luce nella foto merito telefono sembra di design però è l'effetto di una lampadina nuda e cruda da 40 W :lol:
CIAO
P.S.: Spero di non aver saltato convenevoli per la presentazione
Ultima modifica di ghiego il 26/09/11 9:30, modificato 1 volta in totale.
Re: ILLUMINAZIONE SCALA APERTA GRANDE ALTEZZA CON FOTINE :-D
Perché no la Big Bang parete..? :wink:
2 suggerimenti molto simili, eppure divisi da un fosso temporale di mezzo secolo.. prima, un classico come Bolla, Martinelli (1960, design di Elio Martinelli) ed un recente arrivo come Kwark, di Fabbian, design di Rashid (2011) che gioca sul motivo della grata esplosa e richiama la ringhiera 'acciaiosa':
Ultima modifica di lot il 27/09/11 10:53, modificato 1 volta in totale.
Piccola carrellata di appliques, ripetendo il post pesante che ho perduto ieri a causa dei noti disagi tecnici che il forum sta attraversando.. :|
Le mensole/appliques Space Oddity di Artemide, con un'emissione frammentata e suggestiva, o le Sao di Lucente, più grandi, o l'intimità ed i segni grafici sulla parete di Luna di Catellani, o la Optik di iTre (foto per gentile concessione di un forumista), il tocco di colore della Quadro e le nuove Tivu entrambi di Foscarini, infine le asciutte Brikett di Prandina e Talo di Artemide.. :wink:
MAMAMIA di Antonangeli
e salendo di budget ENSO', una novità 2011 sempre della stessa casa
Ultima modifica di mikiglass il 27/09/11 13:02, modificato 1 volta in totale.
http://www.volenovetri.com
Passando da pezzi di dimensioni generose e che arredano a linee più tecniche da considerare anche i modelli di Oceano Oltreluce (in particolare NUVOLA con emissione indiretta)
Non ti consiglio altri modelli, alcuni di quelli inseriti sono già molto belli, non tutti sono perfettamente funzionali
ti suggerisco di fare attenzione alla tipologia di lampada che andrai a mettere
Mi sembra di capire, nonostante le foto ruotate di 90° :lol: , che il punto luce sia nel posto sbagliato, ovvero di fronte agli occhi di chi scende dalla rampa, riciclo un intervento del 2006:
canarino ha scritto:magari ho capito male, però se la tua scala è a L prova a seguire questo esempio
sei in A e devi scendere a B e la luce è quella pallina segnata... bene, man a mano che scendi ti avvicini sempre più alla fonte luminosa
l'applique che hai postata irradia la luce in tutte le direzioni, a maggior ragione verso il lato opposto (cioè direzione A)
potresti metterla sulla parete di fianco ma cmq rappresenterebbe un problema (un po' minore)
salendo il problema non si nota perchè il tuo sguardo traguarderebbe sempre dritto e non sopra
ecco perchè sulle scale si mettono luci schermate
insomma, nessuno sale le scale guardando in alto, mentre scendendo si guarda in giu'...
questo per dirti di non mettere lampade che lasciano intravvedere la sorgente luminosa mentre scendi, perchè sarebbero fonte di abbaglio fastidioso... prendi un modello che schermi il fascio di luce (a me piace la bolla, ma sono "noioso" a riguardo)
sono graditi consigli
[from Hannah and her sisters]
Cana io non vedrei troppo il problema, perché mi sembra che in ogni caso il punto luce sia posto in alto.. e comunque non erano state postate lampade con sorgenti a vista. Ma, se l'applique fosse posta ad altezza occhi sarebbe indicata o una lampada ad emissione diffusa (come alcune appliques postate sopra ed anche la Big Bang parete) e ne beneficerebbe, mi sembra dalle foto, non solo la parete su cui insiste la lampada e le immediate vicinanze, ma tutto il vano scala circostante, oppure una più 'tecnica', biemissione diretta, radente, che 'serve' molto bene sopratutto la parete, pavimento e gradini.
Due esempi, Ellepi (Foscarini) e Sharav (AXO Light):
Particolarmente azzeccata la classica Foglio (Flos), trovo, per la situazione:
lot ha scritto:Cana io non vedrei troppo il problema, perché mi sembra che in ogni caso il punto luce sia posto in alto.. e comunque non erano state postate lampade con sorgenti a vista.
eh, dalla foto sembra alto ma non si capisce quanto e la scala da dove scenda e quanto (a voglia ruotare di 90° la testa per capirci qualcosa)
in tutti i modi sinceramente una surf, ad esempio, o modelli similari, per quanto schermati dal vetro, non li metterei
bella la ellepi, o simili, che darebbero più luce all'ambiente (e su una scala bisogna vederci bene, senza ombre)
Così, ad intuito.. forse alcuni dettagli ci sfuggono.
L'inpressione è che gli 'innesti' della scala siano ben illuminati, ovvero, l'inizio scala (forse salone) e disimpegno alla fine della scala che porta alla zona notte; quindi occorre illuminare bene pianerottolo e scala.
Una cosa 'diversa' che può coprire gran parte dell'area con un'emissione forte e diffusa: Tube, Pallucco.
Scheda:
http://www.pallucco.com/public/filecat/ ... 2_TUBE.pdf
Ma sai che il vano scala è un ambiente particolare, dipende dai dettagli. Questo è ampio. Ricordo che addirittura in un punto luce alto un'utente (chiedo venia non ricordo il nome) scelse la Pistillino, e, contrariamente a quello che potrebbe pensare un light designer, sul campo quella scelta poi si rivelò più che soddisfacente.. :roll:
