Disporre icone
Ciao,
dopo innumerevoli tentativi, per fortuna tutti solo fotografici, ci rinuncio e chiedo a voi un consiglio.
In camera da letto voglio appendere 4 icone che hanno dimensioni diverse.
Non riesco a trovare una disposizione che non sia ne' noiosa ne' confusionaria.
Questo e' l'angolo della camera con le icone disposte a caso.
La piu' bella e' quella in alto a destra, che sembra piu' luminosa ma e' colpa del flash.
Voi come le disporreste?
Grazie in anticipo.
Re: Disporre icone
Ciao Darti,
il problema è che le icone sono troppo piccole rispetto alla parete e disposte così si perdono. Io ti consiglierei di trovare una cornice abbastanza grande, magari di forma quadrata, in cui inserire le icone, ma che sia uguale per tutte e quattro. La cornice dovrà avere una forma semplice per non distogliere lo sguardo dall'icona che è già ricca di suo....
Naturalmente si dovrà giocare con il passepartout intorno all'icona, che andrà a riempire maggiormente dove l'icona sarà più piccola e di meno con l'icona più grande.
In questo modo avrai dei volumi regolari da appendere alla parete e le icone risulteranno più uniformi e simmetriche. La parete si riempirà di più e non avrai l'effetto dispersione.
La seconda opzione potrebbe essere quella di creare un pannello, magari di legno, laccato con un colore di sfondo che metta in risalto le icone( magari riprendendo il colore dei mobiliche)della misura circa 1,70 di altezza per 0,80 di larghezza e fissarvi sopra le icone in senso verticale. Il pannello può poi essere posto in appoggio alla parete.
Spero di essermi fatta capire....ciao e buon lavoro
Laura
http://www.laurarovidainteriors.com
Re: Disporre icone
L'idea di rendere uniforme la dimensione delle icone non e' percorribile perche' sono anche di spessore molto diverso.
Interessante l'idea di collocarle in un pannello.
Tu come le disporresti: verso gli angoli o mantenendo un po' di simmetrie?
Re: Disporre icone
Faro' un po' di simulazioni.
Grazie per gli spunti sia tuoi sia di canarino che comunque ha gia' reso piu' decente il groviglio che avevo buttato li'
Re: Disporre icone
Caro Darti,
per lo spessore non credo sia impossibile perchè le cornici hanno una certa profondità e il passepartout compenserebbe le differenze....verifica comunque con il tuo corniciaio di fiducia.
Per il pannello direi sicuramente di disporle in modo simmetrico perchè la simmetria non disturba mai l'occhio che guarda.
Oppure un'altra soluzione sarebbe quella di applicarle su singoli pannelli tutti della stessa forma e dimensione e poi appendere il tutto alla parete in modo simmetrico. Potresti provare ad applicarli con della colla ad hoc o fissarli con dei gancetti.
Per qualsiasi cosa scrivimi quando vuoi....ciao
Laura
http://caseecose.blogspot.com/
