Lavastoviglie SMEG ST515 - COMMENTI
Ciao,
volevo selezionare questa lavastoviglie della Smeg, qualcuno ce l'ha? ha commenti sia positivi che negativi da fare?
grazie!
http://www.smeg.it/Catalogue/Product/ST ... ID=3919548
faccio un edit ed includerei pure la lavatrice SMEG ho selezionato la SLB127
http://www.smeg.it/Catalogue/Product/SL ... ID=5870559
Per entrambe sfrutterei il fatto di collegare l'acqua calda e mi tornano comodi quei 5 cm in meno di profondità (rispetto ai 60cm) che sarebbero perfetti per inserirla nel mio bagno.
_______________________________________________________
I miei album
Prima dei lavori...
http://it.myalbum.com/Album-UBDF36MU
Durante i lavori...
http://it.myalbum.com/Album=YEOXLDUX
Fine lavori...
http://it.myalbum.com/Album=DCQ6NCG6
Re: Lavastoviglie SMEG ST515 - COMMENTI
Per la LVS va benone. Lavaggio orbitale, doppio acqua stop, attacco acqua calda, etc etc.
Ma visto che la differenza è esigua, io prenderei la ST 314 che è una 13 coperti (contro i 12 della 515) ed è pure leggermente più silenziosa (1dB).
PS: occhio che la 515 non è a fulcro variabile, quindi va tagliato quasi certamente lo zoccolo.
Ciao Peppezi, approfitto della competenza e chiedo: che mi dici della ST337 o della ST537?
Io non intendo avvalermi dell'attacco acqua calda (caldaia lontana, x cui arriva l'acqua calda dopo circa un minuto) credo che a queste condizioni sia inutile, o no?
robie ha scritto:Ciao Peppezi, approfitto della competenza e chiedo: che mi dici della ST337 o della ST537?
Le differenze tra la ST337 e la ST537 sono il sensore di torbidità dell'acqua, l'acquastop totale, i supporti portapiatti abbattibili, una modalità semplificata di regolazione del cesto, 4 programmi rapidi in più e maggiore silenziosità per la prima. Direi che per le differenza di prezzo esigua ci può stare la prima.
Io comunque guarderei anche la ST317L che ha 1 coperto e 1 cesto in meno rispetto alla ST337, ma tutte le altre caratteristiche sono identiche, con in aggiunta la classe A++AA, minor rumorosità e l'active light (il led al pavimento di segnalazione lvs in funzione).
Per l'acqua calda...se devi creare un rubinetto a parte, potrebbe essere inutile. Se lo devi agganciare al carico dell'acqua già presente nel sottolavello, direi che inutile non è (a patto di regolare la caldaia comunque sotto i 60°)
Come si fa a capire se bisogna tagliare lo zoccolo della cucina? mi spiego....io ho già una lvs da incasso ariston e non ho dovuto tagliare niente. Come posso individuare modelli che mi evitino questo taglio?
Ho una smeg anch'io, aggiungo una cosa. la scomparsa totale è fighissima dal punto di vista estetico, ma tante volte vuoi sapere quanto manca alla fine del lavaggio e ti tocca aprirla per saperlo, è poco comodo. Il cestello delle posate occupa un sacoc di spazio, e questo si sa... lava bene. Ce l'ho da 4 mesi.
Lola020969 ha scritto:Ho una smeg anch'io, aggiungo una cosa. la scomparsa totale è fighissima dal punto di vista estetico, ma tante volte vuoi sapere quanto manca alla fine del lavaggio e ti tocca aprirla per saperlo, è poco comodo. Il cestello delle posate occupa un sacoc di spazio, e questo si sa... lava bene. Ce l'ho da 4 mesi.
che modello hai? ce l'hai collegata all'acqua calda. è talmente silenziosa che non riesci a sentire la fine del lavaggio??? wow
I miei album
Prima dei lavori...
Durante i lavori...
Fine lavori...
No, non l'ho collegata all'acqua calda, è un altro modello rispetto al tuo. Confermo l'enorme silenziosità, si intuisce un po' di sciacquio se stai attento, ma niente di che. Ho guardato sul loro sito e non si capisce niente, mi sembrano tutti uguali. Quando vado su recupero il libretto e ti scrivo l'esatto modello. Vedo che alcuni modelli hanno il cesto portaposate superiore, prendine una che ce l'ha non fare come me!!!
Lola020969 ha scritto:No, non l'ho collegata all'acqua calda, è un altro modello rispetto al tuo. Confermo l'enorme silenziosità, si intuisce un po' di sciacquio se stai attento, ma niente di che. Ho guardato sul loro sito e non si capisce niente, mi sembrano tutti uguali. Quando vado su recupero il libretto e ti scrivo l'esatto modello. Vedo che alcuni modelli hanno il cesto portaposate superiore, prendine una che ce l'ha non fare come me!!!
Il problema è capirlo... come hai detto pure tu, dal sito non si capisce nulla sembrano tutte uguali :shock:
I miei album
Prima dei lavori...
Durante i lavori...
Fine lavori...
trovato, stava scritto sul fianco della porta della lavastoviglie. E' ST317AT questa qua http://www.smeg.it/Catalogue/Product/ST ... ID=9384356
Ho tolto un po' delle plastiche che ti mettono per fare stare tutto in ordine che portano via un sacco di spazio (quella a destra sul cestello superiore, quelle sopra il cestello delle posate) e col fatto che il cestello superiore è regolabile in altezza quando vuoi riesco a farci stare praticamente tutto.
Scrivono che ha rumorosità 44 dB, so che 35 è il fruscio di foglie, fai conto che si sente lo sciacquio. Comunque tutti quelli che l'hanno sentita perchè l'ho attaccata alla fine di qualche cena con ospiti mi hanno proprio fatto notare quanto sia silenziosa, evidentemente quelle degli altri lo sono meno.
Alla fine ho preso una ST316L visto una offerta che ho trovato. Dovrebbero consegnarmela in settimana.
I miei album
Prima dei lavori...
Durante i lavori...
Fine lavori...
skip ha scritto:Alla fine ho preso una ST316L visto una offerta che ho trovato. Dovrebbero consegnarmela in settimana.
Credo sia un ottimo acquisto. Io ho la ST 212 presa da ormai 3 anni e va benone, lava molto bene ed i bicchieri escono lucidi come appena usciti dalla fabbrica. Credo che anche questa ha la particolarità che hanno tutte le Smeg (come la mia) ovvero la doppia elica inferiore, ovvero che all'estremità dell'elica inferiore ce ne è attaccata un'altra più piccola, e questa favorisce un lavaggio migliore.
