sto ristrutturando il bagnetto di servizio di casa mia e sono arrivato al punto dei rivestimenti.
Si tratta di un bagnetto molto piccolo (circa 130cm x 220cm) sul lato corto ho ricavato una nicchia con un piatto doccia 120x70 a cui vorrei cambiare il rivestimento delle pareti. Due pareti della nicchia son già piastrellate e vorrei ricoprirle, una parete è con la stabilitura.
E' un lavoro abbastanza piccolo, ma vorrei provare a farlo da solo (piu per soddisfazione personale che per risparmio economico) qualcuno sa darmi dei consigli su come effettuare il lavoro?
penso di mettere queste piastrelle (20x20 fintomosaico oceano): http://www.areaceramiche.it/dettaglio_c ... lezione=14
Accortezze particolari per piastrellare sopra alle piastrelle già esistenti? devo usare colle particolari? (al momento ho solo picchiettato le piastrelle con un martello pneumatico per aumentare la presa della colla)
sulla parete senza piastrelle, devo mettere qualcosa per l'umidità?
grazie!
Re: rivestimento nicchia doccia
#2Non so quasi niente di posa su piastrelle, ma se vai sull'intonaco consiglio di stendere prima una guaina liquida tipo mapelastic
#3se usi mapelastic poi devi aggiungere anche un additivo alla normale colla per piastrelle, sempre mapei.
