Ho un quesito da sottoporvi.
Ho necessità di montare una porta a scomparsa.
Adesso l'ideale vista la posizione sarebbe di usare uno di quegli scrigni che vengono montati con il cartongesso invece che con i forati....
Ma mi chiedevo:la porta che viene contenuta in questi è delle stesse dimensioni di quelli "da forato"?
E se ci vuole una porta particolare per misure è molto costosa?
Re: Porte a scomparsa con scrigno nel cartongesso.
#2La differenza tra un controtelaio da intonaco rispetto al cartongesso è tra lo spessore finale del muro.
Intonaco da 9 cm mentre per cartongesso da 10 cm
Intonaco da 10,5 cm mentre per cartongesso da 12 cm circa
Per quanto riguarda la porta non cè nessuna differenza di costi
http://www.eurodoors.info" onclick="window.open(this.href);return false;
Segui su Facebook il primo Garofoli Store a Roma
Visita il primo Garofoli Store a Roma
#3Grazie!
Quindi neanche di dimensioni giusto?
Posso prendere una porta qualsiasi in pratica no?
#4la differenza c'è eccome, e mi son stancato di trovare cliente che inconsapevolmente montano controtelai da cartongesso e poi restano scottati.
La differenza non è tanto tra controtelai da cartongesso o muratura ma sulla sede interne del controtelaio dove deve scorrere la porta. Molto spesso quelli da cartongesso hanno sede interna da 58 quindi NON SI POSSONO MONTARE LE PORTE A VETRO CON IL FERMAVETRO e anche le porta con pannello da 44 passano giuste giuste
#5A me non serve per una porta a vetro ma in legno normale.
Dici che non va bene?
Me lo faccio cambiare?
#6porte cieche lisce non hanno probelmi, spessore anta 45 mm
