come da oggetto...
avrei bisogno di una porta scorrevole a due ante...con molta superficie vetrata (quindi pensavo ad un telaio su due o su 4 lati)
Dovrò essere abbastanza moderna....quindi o legno verniciato effetto alluminio/argento o direttamente alluminio anodizzato argento.
Il controtelaio ce l'ho già.....ma il telaio con tanto di mostre dovrà essere adattato al muro di spessore 21.5cm
Trovo qualcosa a meno di 1300euro??
Re: Doppia Scorrevole vetro a meno di 1300 euro. Impossibile
#2Avere un prodotto di qualita' con quelle caratteristiche e' impossibile.
Di qualita'.......
Di qualita'.......
#3Ora, cosa devo valutare come "qualità" su due pannelli scorrevoli??
La "ferramenta" (carrelli scorrevoli) vanno col controtelaio e ci sono già..
La serratura non serve.....
Cosa devo andare a guardare??
La finitura dei tagli dell'alluminio?
La verniciatura?
L'assemblaggio??
Quali sono i fattori che fanno TANTA differenza su una porta relativamente semplice?
Ho anche preventivi da......esattamente il doppio....
ma sono andata su porte con tanto nome.....lo ammetto..
La verniciatura?
L'assemblaggio??
#4Le rote ce l'ha...i sedili e il volante pure.....perche' devo prendere la Lamborghini Gallardo quando posso prendere una bella Kia Picanto che tanto al mare mi ci porta lo stesso??
Mi sembra un poco lo stesso discorso.
Sono la stessa cosa una Tata e una Wolkswagen?? Secondo me no ma si vede che per te e' sono stessa cosa!!!!!!!!
Il vetro e' robusto tanto delicato e la legge e' molto restrittiva in merito.
Se poi ti si rovina sul filo?
Se poi e' temperato male?
L'alluminio credi che sia tutto uguale?
Ho 3 porte in sala mostra con telaio e coprifili in alluminio e ante in vetro (laccato e non) di 3 ditte diverse.
Una non riesco a venderla...eppure ha li stessi materiali delle altre eppure....adesso quello che ti dico ti sembrera' impossibile ma fa schifo .
Tagli alluminio rifiniti male, pessima laccatura del vetro e assemblaggio approssimativo.
Come anta singola costa circa 350 € + iva in meno. Pero' fa schifo.
Niente e' regalato. I prezzi hanno QUASI tutti la loro motivazione.
#5io ho CHIESTO quali sono le cose da guardare su una porta...
perchè non le conosco....
Generalmente guardo il materiale.
E qui è vetro e alluminio.....il vetro, per forza deve essere a norma.
Il filo, nella versione "telaio su 4 lati non ce l'ha)
Stavo chiedendo appunto COSA guardare perchè mi sembrano poche le variabili da considerare.
Poi certo che lo so che una gallardo non è come una panda...
....ma se la gallardo non me la posso permettere...cerco di arrivare ad un rapporto prezzo/qualità che mi soddisfi.
Generalmente cerco di capire.
Non sono una che compra LAPORTATALDEITALI sicura di acquistare un buon prodotto.
Io prima cerco di capire quali sono le caratteristiche che servono a dire "buon prodotto"..
...poi valuto SE i prodotti che mi vengono sottoposti hanno queste caratteristiche
poi valuto quali sono di primaria importanza per me e per il mio portafogli.
Se un artigiano mi realizza la porta per 1300 euro.
E una ditta delle + comuni mi spara un prezzo praticamente doppio
Voglio solo capire dove sta la differenza.
#6Chiedo scusa,
Ma si parla di scorrevole per interno o per esterno?
io sto col made in Italy
#7INTERNO MURO...con controtelaio già montato.eliosurf ha scritto:Chiedo scusa,
#8in pratica cerco una cosa del genere..
però col telaio "doppio" perchè la parete è spessa 21cm
(in pratica invece di mettere il controtelaio su una parete esistente, gliel'ho addossato raddoppiando lo spessore della parete)
#9Non e' il mio settore quindi mi astengo da interventi.
Domanda?
L'anta scorrevole tuttovetro non la puoi fare?
Domanda?
#10in teoria sì, in pratica la chiusura vetro/vetro mi dà l'idea di essere meno "ermetica" di una chiusura con un profilo in alluminio.
Poi se vado sul tuttovetro.....molto probabilmente i costi lievitano (immagino)
#11Il vetro lo si compra al mQ
#12eliosurf ha scritto:Il vetro lo si compra al mQ
credo che in quel caso costi di + l'ancoraggio al carrello (vado per ipotesi)
#13Da esperto del settore praticamente non riesco a capire il bandolo della matassa.....
#14in pratica volevo sapere se il prezzo che mi hanno fatto per una scorrevole in vetro (doppia anta, telaio in alluminio)...è un prezzo occasione/è una fregatura/si trova anche a meno....mirror15 ha scritto:Da esperto del settore praticamente non riesco a capire il bandolo della matassa.....
poi è saltata fuori l'ipotesi "tutto vetro" senza telaio alluminio.......che a mio avviso fa lievitare i costi...
ma nessuno ha smentito/confermato la mia ipotesi
#15EDIT:
Era riferito ad un post che è stato cancellato
Faccio il maleducato...ma quante ne hai comprate di porte?
Secondo me tra poco parte segnalazione al moderatore...
BASTA SPAM
BASTA SPAM
Ultima modifica di gigiotto il 15/10/11 13:48, modificato 1 volta in totale.
