ciao ragazzi,
devo pensare alle lampade per il bagno che andranno collocate sullo specchio (intendo chiaramente quelle non principali).
sullo specchio perchè il punto luce sarà coperto dallo stesso...
Non riesco a trovare qualcosa di fine, preferibilmente a led o a basso consumo da collocare sopra lo specchio.
mi piace molto la Colibri 1410 postata da lot ma non riesco a trovare un sito in rete che la vende ..
molto bella anche la D70 Orbis a led di Fabbian
secondo voi andrebbero bene?
la D70 di Fabbian può essere collocata tranquillamente in bagno?
avete qualche idea?
grazie
Re: lampada bagno sullo specchio
#2Certamente non a basso consumo sullo specchio...non ha senso.
Per quanto riguarda la "collocabilità" , non hai limiti a meno che tu pensi di mettere a bagno la lampada (nn credo sia il tuo caso): a quel punto devi cercare apparecchi IP65 o IP67, ma sono parametri di tenuta stagna per lampade da esterno.
http://www.volenovetri.com
#3Più convnzionale, ma adatta da montare sopra uno specchio, alogena, la Snake di Fabbian:
http://www.voltexdesign.com/snake-fabbi ... a1c9092a64
Invece recentissime, molto bella la Caustic (a led) di Lovegrove, e, non male anche la nuova Melete (alogena), mentre risulta particolarmente performante e godibile, volendo anche su specchio, è l'interessante l'applique della De Bevilacqua/Dell'Elce, la Pleat (a led), tutte presentate dalla Artemide ad Euroluce 2011 (sotto)..
http://www.edenilluminazione.org/ARTEMIDE-FROST
#6bella carrellata, grazie Lot!
La caustic sembra proprio bella....hai idea del prezzo, a grandi linee?
#7Interessanti le bacchette iperminimali della serie Aria di Orazio Spada per Metalspot in cui sono alloggiati microled, per un uso variato in diverse zone della casa (e, anche in bagno):
..leggera come l’aria, delicata come un soffio per illuminare in modo discreto, elegante nel suo rigore formale: questi i concetti che hanno guidato Orazio Spada nel disegnare la nuova serie Aria. Forte delle potenzialità offerte dai led, egli ha potuto effettuare una vera e propria operazione di sottrazione, riduzione degli spessori, eliminazione del superfluo. La bacchetta in cui sono alloggiati i led ha infatti una circonferenza di soli 7 mm. Nella versione da tavolo i due 2 led da 1W di colore bianco caldo offrono una luce ottimale a bassi consumi. Il diffusore può essere ruotato sia in orizzontale che in verticale oltre che su sé stesso. Lo stelo e il diffusore sono in metallo cromato, mentre la base e in alluminio anodizzato. L’apparecchio è dotato di alimentatore a 350mA. La serie Aria comprende anche il modello in sospensione (6x1W) e parete (4x1W e 2x1W)..
Scheda:
http://atcasa.corriere.it/catalogo/prod ... Aria.shtml
Scheda:
#8No, mi sembra che non sia ancora entrata in produzione.. bisognerà aspettare ancora qualche tempo, credo..ermete_tris ha scritto:bella carrellata, grazie Lot!
#9Lot, molto belle le tue proposte..
mi piacciono la nuova melete e l'ultima a led..
però ancora non si trovano in rete .. quando pensi sarà possibile trovarle in vendita ?
Micky diceva per le lampade sullo specchio .. Certamente non a basso consumo sullo specchio...non ha senso
si è vero che non devono restare accese tutto il giorno però dovendo provvedere all'illuminazione di tutta la casa nuova mi sarebbe piaciuto pensare già avanti...
inoltre credo che esempio i led siano perfetti per una illuminazione mirata .. vedi luce specchio bagno..
sbaglio ?
in germania per es. dici che non si trovano ? li sono un pò più avanti nei led .. credo..
sbaglio ?
#10Da annotare l'ingombro minimo e l'efficacia della Go Wall (Tobias Grau), fluorescente, adatta per uno specchio:
http://www.tobias-grau.com/shop/detail_506_0.html
#11Simile alla Zac, ma meno esosa, la Swing di Francesco Sani per Aqualight, fluo, orientabile, efficace emissione indiretta e diretta.
Da vedere, da pg.4:
http://www.menichetti-srl.it/en/flip/aq ... _flip.html
Da vedere, da pg.4:
Ultima modifica di lot il 14/11/11 11:38, modificato 1 volta in totale.
#13Forse ancora utili:
http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=55937
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... ontanaarte
http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=72950
Ultima modifica di lot il 27/10/11 19:23, modificato 2 volte in totale.
#14Alcuni modelli più convenzionali ma caratterizzati da un esborso contenuto:
http://catalogo.idealuceonline.it/lampa ... 4_164.html
http://catalogo.idealuceonline.it/lampa ... 6_223.html
http://catalogo.idealuceonline.it/lampa ... 6_217.html
..di cui due idee, la prima più originale di tutte, la Dritta di Sikrea, interessante se montata proprio sullo specchio e non a parete, e la Lingotto di Minital Lux:
http://catalogo.idealuceonline.it/sik-d ... -1802.html
#15libero di installare le basso consumo e poi sostituire le lampadine frequentemente perchè soffrono l'accendi/spegni breve e frequente.massimo ha scritto: Micky diceva per le lampade sullo specchio .. Certamente non a basso consumo sullo specchio...non ha senso
Per il LED probabilmente in Germania sono più avanti perchè importano da prima quelli cinesi a basso costo, quindi si sono diffusi perchè erano "economici" (non che da noi non circolino i led cinesi, magari a prezzi da "alta gamma").
Il forumista ItaloB è molto competente sui LED, potresti chiedere dritte a lui sui prodotti migliori per qualità e prezzo.
