Abbiamo comperato per il bagno nuovo una porta battente della Samo (Polaris Classic) sostanzialmente senza telaio portante quindi senza profilo sul piatto doccia.
Siccome noi abbiamo un 'vano doccia' più ampio del piatto e la porta, quindi, dovrebbe ricoprire anche un 'pezzo piastrellato', non avendo di profilo battente in basso l'idraulico dice che mi uscirebbe acqua durante la doccia.
Inoltre avremmo necessità di montare il box a filo esterno del piatto doccia e NON (come da istruzioni) a filo interno (il cambio piastrelle fra box e resto rivestimento è stato calcolato per un classico box con telaio che va montato filo esterno).
Pensavo di far fare un profilo di marmo da siliconare lungo il piatto doccia e poi montare il box sopra questo profilo... che dite?
Altrimenti, posto che il box non me lo sostituiscono, come potrei ovviare?
Spero di esser stato abbastanza chiaro, altrimenti posso postare una foto in serata.
Re: Problema box doccia anta battente
#3Foto d'insieme:
Uploaded with ImageShack
Particolare piatto:
Problema 2: il box non avendo telaio andrebbe montato all'interno del bordo del piatto doccia, però il cambio piastrellatura è stato effettuato tenendo conto di un montaggio 'classico' esterno piatto:
Particolare piatto:
#4ormai qualunque piatto doccia a filo pavimento è senza battuta inferiore!
Il tuo problema è irrisolvibile se vuoi montarlo sul filo esterno, poichè l'acqua che batte suporta, scendendo finirebbe proprio sul bordo o sulla curvatura del bordo e quindi a terra, non essendoci pendenza verso l'interno.
Se montassi un bordo in marmo dovresti farlo con la faccia superiore pendente verso l'interno della doccia e così le gocce andrebbero dentro e non fuori dal vano.
Ma esteticamente? Sarebbe davvero brutto!
A meno che tu non rifaccia COMPLETAMENTE tutto il bordo anteriore fino a terra, nascondendo quindi le piastrelle.
Io riuscirei a montare il box come ho disegnato...
Pensavo di risolvere così come ho modificato il tuo disegno... con marmo bianco/stone bianco...
La tua soluzione... mmm... ci penserò... ti ringrazio davvero per ora...
#6tutta la parte sotto la porta dovrà essere inclinata e non solamente un lato! Inoltre, ed è quello che, evidentemente, non son riuscito a far comprendere, fare solo il listello è brutto! Molto brutto! Coprendo tutta la fascia anteriore nasconderesti quel coacervo di materiali: piastrelle arancione, marrone, marmo per avere un'unica finitura.
#7Dalla risposta deduco che il lavoro fatto non aggrada molto il tuo gusto, sbaglio?
La porta, in effetti, ha un profilo, in basso, di gomma da applicare sul bordo e un profilo molto minimalista da incollare al piatto doccia che dovrebbe fare da battuta... parliamo, però, di un profilino alto max 5 mm...
Mi sto sempre più convincendo di cambiare box doccia anche se questo non mi verrebbe sostituito....
Mi sembra che tutti gli 'adattamenti' possibili risultino una mezza porcata...
Ho qualche speranza di riuscire a rivendere (svendere) eventualmente questa porta di modo da recuperare qualcosa e da non rimetterci proprio in toto?
#8Quello che ti ho proposto io, certamente è il più completo e così avresti solo un materiale in vista frontale.Mi sembra che tutti gli 'adattamenti' possibili risultino una mezza porcata...
Certo, se poi volessi sistemare BENE tutto, potresti fare anche la copertura di quella fascia marroncina, in modo da eliminare tutti i materiali diversi. In questo modo avresti solo una BELLA cornice bianca in stone o, meglio, in Corian.
Non è per niente brutto! Oddio.... se poi uno valuta che se ci avesse pensato prima.....
Escludi di poter "rivendere" il piatto: non te lo comprerebbe nessuno dal momento che è stato già posato!
#9Effettivamente il piastrellista voleva piastrellare (scusa il rigiro di parole
) quella parte con l'arancio... sono io che ho proposto e chiesto di piastrellare con le stesse del pavimento e, devo dire che, dal vivo, e fino a questi giorni il lavoro mi piaceva.... Adesso di guardare e riguardare dato il problema del piatto.... tutto sommato forse...
#10scoltime! Fai fare un profilo in Corian così nascondi tutto e rimedi sia all'estetica che alla pratica!
#11Non si può semplicemente accettare che esca un po' d'acqua e mettere un tappetino che l'assorba?
http://www.volenovetri.com
#12sarebbe semplice ma fin troppo fastidioso, avendo tutto nuovo........
#13no dai......più fastidioso che scervellarsi su una soluzione "rattoppata" (anche se in modo professionale) o andare a sostituire l'anta senza che la rimborsino?Olabarch ha scritto:sarebbe semplice ma fin troppo fastidioso, avendo tutto nuovo........
Pensa che io propongo sempre ai clienti di evitare le guarnizioni che dopo un po' ingialliscono e raccolgono lo sporco e che è meglio avere la stuoietta davanti alla porta che raccolga l'acqua che fuoriesce.
Certo con l'installazione a filo esterno del piatto l'acqua che scola dalla porta esce proprio tutta.........forse la soluzione è di non badare al cambio piastrelle fra box e resto rivestimento e portarsi a metà bordo del piatto doccia.
#15Ringrazio ancora Olabarch ma penso proprio che faremo come dici tu, Miki.mikiglass ha scritto:no dai......più fastidioso che scervellarsi su una soluzione "rattoppata" (anche se in modo professionale) o andare a sostituire l'anta senza che la rimborsino?Olabarch ha scritto:sarebbe semplice ma fin troppo fastidioso, avendo tutto nuovo........
Attendo ancora che il mio rivenditore mi indichi una proposta di finitura in accordo col produttore poi decideremo.
Pensavo.... esistono dei profili di 'piattina' (tipo i profili larghi 1 cm. in PVC che usano i serramentisti) color cromo? Pensavo di usarli, eventualmente, per coprire la zona del cambio-piastrella..
