che le due porte del piano terra cigolano.
Quando vengono chiuse le guarnizioni fanno un rumore tremendo.
Secondo lui è il freddo......(ma fuori ci sono 14 gradi e dentro di +.....)
ma succede anche ad una sola porta del piano di sopra (temperatura un po' + alta)
Ha provato a staccare la porta dal telaio.....ma per farlo doveva staccare la mostrina (che ovviamente era attaccata con schiuma e silicone e s'è spezzata)
Ora....è normale che le guarnizioni facciano così??
col freddo??
sono guarnizioni scadenti se si comportano in questo modo??
Il montatore ovviamente tornerà a sostituire la mostrina (fra 3 settimane
Ora, anche sostituendo la mostrina e tenendo la porta "staccata" dalla guarnizione.....il problema c'è ancora.
1. perchè il vantaggio delle guarnizioni sparisce.
2. la serratura sforza...perchè la porta non è allineata alla piastrina della serratura (e non è che posso metterla troppo sporgente dal telaio)
......a me cmq sembra assurdo che le guarnizioni con 16 gradi facciano sto casino
