aiuto per acquisto materasso matrimoniale
ciao,vorrei cambiare il mio materasso matrioniale(2 singoli)a molle + 2 rete metalliche che uso da ormai 15 anni.
io peso 68kg,la moglie 50kg.
da circa un mese sto seguendo questo forum per informarmi di materassi.
da quello che ho capito e che i materassi bisognerebbe provarli prima di acquistarli,
io non sono ancora andato in giro per provare materassi, anche perche non so se nella mia zone ci sono negozi che danno la possibilità di provarli
da quello che ho capito, è vero chè io mi devo orientare su materassi a molle indipendenti+memory ?,perche sia lattice, che memory sono molto caldi,siccome dalle mie parti soprattutto d'estate fa caldo e io soffro molto il caldo dovrei acquistare questi nuovi materassi a molle indipendenti con topper da un lato.
sempre da questo forum ho selezionato i materassi che proponete maggiormente come qualità e che potrebbero rientrare nel mio budget come prezzo. Mi potete consigliare quale tra questi acquistare e quali tra questi non siano duri o comunque quelli piu morbidi?
SECILFLEX FLOA 1600 MICROMOLLE+MEMORY FOAM (prezzi on line 1180,00)
SIMMONS QUIETUDE FEELING CON STRATO DI MEMORY FOAM LATO INVERNALE PORTANZA MEDIA (prezzi on line1588,00)
DORELAN REGENCY A 1600 MOLLE INDIPENDENTI (prezzi on line 1126,009)
PERMAFLEX MAJESTY
BEDDING GOLDEN TOP’S
Re: aiuto per acquisto materasso matrimoniale
orocco ha scritto:ciao,vorrei cambiare il mio materasso matrioniale(2 singoli)a molle + 2 rete metalliche che uso da ormai 15 anni.
PERMAFLEX MAJESTY
I materassi non sono caldi solo perche si chiamano lattice o memory... Anzi...
Se leggi bene le discussioni spesso affrontate capirai che i fattori che determinano la sensazione di calore possono essere molti, e spesso la tecnologia usata all'interno è "il male minore".
Su un materasso è fondamentale il rivestimento, il tessuto, l'imbottitura e la qualità dei materiali usati.
I materassi da te citati (quietude feeling e floa) ad esempio hanno si le molle ma comunque hanno su un lato il memory e sull'altro dei poliuretano usati per creare l'accoglimento.
Ad ogni modo i prodotti da te presi in considerazione (parlo per secilflex e simmons che conosco) sono di ottima qualità.
EX NEGOZIO
[/quote]
quindi tra il secilflex floa e il simmons QUIETUDE FEELING quale scegliere forse il secilflex visto che simmons ha la pura lana vergine lato invernale che penso sia molto più calda?
Io ti consiglierei il Supreme della Simmons piuttosto del Feeling; costa meno e hai migliore tecnologia.
Ha le 5 zone differenziate e materiali più pregiati.
Per il discorso del calore purtroppo tende a far più caldo il memory...
Sono qui in caso
https://www.moro-tendaggi.it
https://www.facebook.com/MoroTendaggiLegnagoVR
https://www.facebook.com/morodilegnagocalzature
Vestiamo la tua casa e i tuoi piedi
Scusa, mi togli una curiosità. Cosa intendi per "miglior tecnologia" e a tuo parere qual'è la "migliore tecnologia"?
GRAZIE!
LiberoPensatore
Nel senso di miglior tecnologia di molleggio; ha il sistema "Beautyrest biactive" differenziando le zone in 5: lombari con il "Beautyrest biactive" appunto e 3 con il sistema "Beautyrest".
Io consiglierei questo rispetto al "Feeling".
Quelle che hai citato sono le caratteristiche tecniche che chiunque può leggere sul catalogo: ma se tu affermi che un prodotto è meglio dell`altro dovresti fornire una motivazione.
altrimenti la tua è una opinione che ha il medesimo valore di quella che potrebbe fornire il mio gommista.
Se io ti dicessi che la biactive è una molla inferiore alle normali tu come minimo mi chiederesti i motivo della mia affermazione non credi?
LiberoPensatore
Il doppio molleggio sostiene ancora meglio, per quello dicevo così; come fibre il Supreme è migliore perchè ha lino e pura lana vergine...comunque sono 2 bei prodotti e anche il fatto soggettivo di impatto può far pendere su di uno o l'altro.
Sostiene ancor meglio perchè essendo una molla all'interno di un'altra, la prima garantisce il comfort e la seconda all'interno dà maggior sostegno...comunque vanno provati per percepire le differenze.
teomomo ha scritto:Sostiene ancor meglio perchè essendo una molla all'interno di un'altra, la prima garantisce il comfort e la seconda all'interno dà maggior sostegno...comunque vanno provati per percepire le differenze.
Posso concordare che è una tecnologia piu complessa e piu costosa, ma questo non centra nulla con il confort. Ad esempio a me piace molto di piu un quietude rispetto ad un excellence.
Poi posso concordare per quanto riguarda le imbottiture ed i tessuti.
EX NEGOZIO
