il "muretto" che vedi spesso in giro è un "ripiego": il sanitario sospeso ha ovviamente lo scarico a parete; le curve di questo scarico hanno delle porzioni (i "bicchieri") che hanno una dimensione abbastanza importante, tanto che per contenerlo serve una parete con uno spessore di (almeno) 12cm. Il geberit di per sè non occupa più di 8cm, ma è meglio inserirlo in una parete da più di 8cm in modo tale da chiuderlo posteriormente con della muratura (invece che solo con intonaco). Quindi se stiamo parlando di una nuova costruzione e se il tuo vaso verrà collocato su una delle pareti perimetrali allora non ci sarà bisogno di fare il "ringrosso" perché il tutto entrerà senza problemi in una muratura il cui spessore è ampiamente superiore (si spera) ai 12cm.
spero fosse questa la domanda
